Mini dalle plus muret sur ancienne dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 148 fois
Env. 100 message Ain
Sur une dalle existante mais pas en bonne état, je souhaite:
Réaliser une dalle de 3 x 0,8 x 0,15 m
Construire un muret en parpaing de 3 x 0,2 x 0,8
Pouvez vous confirmer l’utilisation d’un polyanne?
Pour le muret, dois je utiliser des fers à béton verticaux? Si tel est le cas les 15cm de fondation suffisent??
En vous remerciant
Dept : Ain
Perso je ne mettrai pas de polyane, nettoyage ++, primaire d'accrochage, coulage le but et de lier ton ancienne dalle et la nouvelle.
Oui, pour les fers scellé au chimique pour ton muret.
Quelle sera la fonction de ton muret ? esthétique pure ou soutien de terres ?
agglo creux ou banché ?
Dept : Alpes Maritimes
Il me semblait que pour éviter des désordres structurels, il fallait séparer les 2 ouvrages. C'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu sceller dans la première dalle pour le muret. Pour le muret, il servira de support du plan de travail en béton
Dept : Ain
Afin d'y voir plus clair, voici tous les paramètres:
Objectif: cuisine extérieure en structure métallique + plaque de ciment recouvert de parement + plans de travail en béton (300kg)
Emplacement choisi: près du jardin, délimité par un muret de soutènement et une terrasse (40m2).
Problèmes: muret de soutènement humide, donc impossible de me fixer dessus et obligé de laisser une lame d'air. Terrasse brut, qui se désagrège en surface par endroit, avec des problèmes de pente à d'autres endroits, qui oblige à une destruction de celle ci, mais impossible à faire dans l'immédiat.
Concept: afin de laisser une lame d'air acceptable entre le meuble et le muret, la solution de faire un fond en plaque de ciment n'est pas retenue car il faut de la place pour pouvoir mettre la perceuse et enduire. J'ai donc penser à ériger un muret en parpaing car possible de l'enduire au rouleau. Pour pouvoir poser ma structure métallique sur un sol plan, j'ai pensé à une mini dalle qui pourrait servir également de fondation pour les tiges métallique verticaux du muret.J'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas coller deux structures réalisées à des dates différentes sous peine d'avoir des désordres structurels, d'où le polyanne. De plus la structure métallique ne sera à même le sol en cas de pluie
Dimensions:dalle de 15 + 3 rangs de parpaings de 66 + plaque de ciment de 1,5 + plan de travail de 5 soit environ 87 cl de haut. Largeur probablement 65 cm et une longueur de 3m max
Dept : Ain
jumpman a écrit:Bonjour,
Tu as raison dans le cas d'une maison, extension, ect ... on parle d'une dalle de terrasse.
Compris pour ce socle de béton qui doit être solidaire a la dalle. Et donc comme je ne peux pas mettre les équerres dans la fondation, je scellerais chimiquement des tiges a béton dans la dalle.
Etant donné la longueur (3m) et la hauteur (80 cm), dois je mettre des carrés métallique afin de faire un chainage verticale? Si oui, un intermédiaire est il nécessaire?
Dept : Ain
jumpman a écrit:Compris pour ce socle de béton qui doit être solidaire a la dalle. Et donc comme je ne peux pas mettre les équerres dans la fondation, je scellerais chimiquement des tiges a béton dans la dalle.
Perso, je ferai un raidisseur intermédiaire.
Et lier l'ensemble par 2 barres coulées dans l'arase.
Un petite dose de Sikalatex pour le coulage de la dalle, pour favoriser l’adhésion.
et idem un petit sachet de fibre synthétique dans le mortier d'arase.
Pour les pro du métiers ca fait luxe, mais je préfère.
j'ai fait cela pour mon murets de clôture surmonté d'un grillage rigide, rien de bouge
Donc si j ai bien compris un raidisseur est un espace qu'il faudra coffrer?
Dept : Ain
Personne ne connaît les règles pour construire un muret??
Dept : Ain
En cache depuis hier à 06h43
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
