Interconnexion terre entre tableau et boite jonction Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 70 message Loir Et Cher
Dans le cadre d’une mise en conformité, je vais remplacer un tableau de fusible par un tableau avec des ID et disjoncteur.
Comme lu sur ce site, je vais conserver cet ancien tableau fusible pour y mettre toute mes jonctions de prolongement de fils phase et neutre.
Dans ce petit tableau de jonction se trouve le bornier de terre (fil des prises, et connexion a la terre de l’immeuble)
Il n’y aura donc aucun fil de terre dans le nouveau tableau. Les arrivées phase/neutre seront quant-à eux dans le nouveau tableau.
On me dit qu’il faut interconnecter le bornier de terre de cette boîte de jonction au bornier du tableau.
Je ne comprends pas trop la raison, puisque dans le nouveau tableau, il n’y aura aucun fil de terre, pas de masse métallique (sauf les rails)
Au delà de ce que dit la norme, j'essaie de comprendre la logique derrière (les deux boitiers sont accolés latéralement, donc aucun espace, sauf l'épaisseur des parois plastique.)
Le fond de la question est que je veux m'éviter de conncter un fil de terre 16² pour l'amener au tableau, percer un trou lateral pour le faire passer et le brancher sur un bornier vide.
Je vous remercie.
(En me relisant, j’ai l'impression que c’est une paresse, et qui dit paresse dit danger au final)
Dept : Loir Et Cher
Si vos 2 tableau sont côte à côte, on considère que c'est un seul tableau logique, constitué de 2 enveloppes physique.
Donc pas d'obligation d'amener la terre, sauf peut être pour des ajouts ultérieurs ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse,
C’est exactement ça, accolés sans espace.
Je vais juste percer la paroi des tableaux pour faire passer latéralement tout mes fils (18 fils) phase/neutre dans des morceaux de gaines de 2 ou 3 cm de longueur, sorte de manchons.
J’ai en projet plus tard de (faire) repasser la terre comme on dit sur un seul circuit qui dessert 3 prises, mais ce fil sera branché sur ce même bornier, il reste de la place.
Mais je verrais, si je le branche sur le nouveau tableau, la question de l'interconnexion ne se pose pas.
Dept : Loir Et Cher
La remarque de carminas m'a fait réfléchir.
Je vais ajouter une prise modulaire, du coup, interconnexion obligatoire.
Je vais utiliser un fil 16 mm2 entre les deux borniers, et beaucoup plus tard, je prolongerais tous les fils de terre pour les amener dans le tableau principal,
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 01h53
