Problème disjonction differentiel Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 175 fois
Env. 30 message Gard
Je viens vers vous car je rencontre un problème électrique.
Hier soir vers 22h panne de courant le différentiel a déclenché.
Après quelques recherches de pannes, J'ai débranché mon congélateur et le remonté le différentiel et ça tient.
Je me dis congélateur HS.
Or ce matin j'allume ma bouilloire et le différentiel saute à nouveau. Lorsque je débranche bouilloire et congélateur ça tient si je branche le congélateur ça coupe directement et si je branche la bouilloire ça ne coupe pas tant que je ne l'a mets pas en route. Dès que j'active la bouilloire ça saute.
J'ai toujours le même disjoncteur qui coupe plus différentiel.
Les appareils sont dans la cuisine branché sur 2 prises différente.
Serait il possible d'avoir 2 pannes électroménager en même temps cela me paraît bizarre !?
Merci d'avance
Bonjour, vous dites que le disjoncteur saute aussi ? Vous en êtes sûr ?
Cela pourrait être 2 appareils avec des petits défaut d'isolement qui se cumulent pour atteindre 30mA
Raccordez la bouilloire sur une prise située sous un autre différentiel.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Cantal
pardon je me suis mal exprimé, le dijoncteur ne saute pas c'est simplement le differentiel qui saute .
Lorsque je baisse tout mes disjoncteurs et que je remonte le différentiel j'ai réussi a trouver le circuit defecteux.
Par contre si je remonte ce circuit defectueux ça tient mais des que je branche congélateur ou bouilloire (mise en marche)ça disjoncte .
J'ai tiré une rallonge pour alimenter mon congélateur vers un autre circuit prise tout fonctionne.
Autre chose, si je remonte le disjoncteur avec le circuit defectueux et que je vais a ma multriprise télé pour allumler la télé (qui est un autre circuit prise) ça disjoncte en differentiel.
je n'y comprends plus rien !
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Vérifiez les serrages au niveau du tableau après avoir coupé le courant.
Steph
Dept : Charente Maritime
Avez vous plusieurs différentiels sur votre tableau ? (sur plusieurs rangées)
éBonjour,
oui j'ai 3 différentiels, 1 pour circuit prise diverses + eclairage, 1 pour cumulus eclairage prise et le 3 eme pour le chauffage ( clim reversible). j'essairais ce soir d'ouvrir le tableau et de vérifier les serrages . merci
Dans ce cas possible que vous ayez deux parties de circuits, sous des différentiels différents, qui se touchent.
Sans matériel ça peut être compliqué à trouver.
Ou une modification récente ? (voire éventuellement de l'eau dans une boîte)
Je n'ai rien modifié et puis le temps est bien sec depuis quelques jours par chez nous. vous dites que deux parties de circuits, sous differentiel differents pouraient se toucher, cela ne me ferais pas disjoncter les deux differentiels?
hexamatic a écrit:Bonjour,
bonbonf a écrit:Je n'ai rien modifié et puis le temps est bien sec depuis quelques jours par chez nous. vous dites que deux parties de circuits, sous differentiel differents pouraient se toucher, cela ne me ferais pas disjoncter les deux differentiels?
En théorie oui, mais comme bien souvent l'un est plus sensible que l'autre, lorsque le premier déclenche le problème disparait et donc le second ne déclenche plus.
Peut être avec de la patience, vous allez pouvoir trouver lequel dans chacune des rangées est la cause du problème.
Naturellement la solution la plus rapide serait dans l'utilisation d'un mégohmmètre.
D'accord merci. Étant locataire je pense que cela doit être réglé par les propriétaires ? Je vais quand même regarder de mon côté afin de ne pas faire venir un électricien pour pas grand chose je vous tiendrai informé.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Ca peut aussi être le différentiel qui déconne...
De : Feucherolles (78)
Petit retour, j'ai testé une multiprise qu'il y avait derrière mon micro ondes et c'est bien celle ci qui causait le défaut différentiel. Ce que je ne comprends toujours c'est pourquoi ça disjontait lorsque j allumais ma télé qui est sur un autre circuit prise ! Enfin tout est rentré dans l'ordre, merci a vous
Ah ! les multiprises et qu'avez vous fait ? Vous l'avez supprimé ?
Souvent les multiprises créent une inversion phase neutre en sortie. De ce fait ça peut influencer sur un défaut d'isolement. Une fuite de courant vers la terre est moins perceptible depuis un neutre que depuis une phase.
Oui elle est partie à la poubelle et tout refonctionne ! Je pensais vraiment que le problème était tout autre ! D'ailleur quand je secoue cette multiprise, ça fait gling gling, des pièces se sont certainement détachées a l'intérieur et créer le défaut
Bon espérons pour vous que ce soit la cause, même si c'est peu compréhensible pour la TV  . Bonne journée
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 15h29
