Alimenter maison via un groupe électrogène sans réseau EDF
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 197 fois
Env. 100 message Landes
Bonjour, suite aux incidents en février 2026 (tempête Nills), et une coupure éléctrique du réseau pendant 4 jours (pas d'ouveture des volets, pas de chauffage, pertes denrées congélateur..), et comme toujours panne de la batterie de démarrrage de mon groupe électrogène (manque de suivi).
Je voudrais brancher le groupe électrogène sur le tableau de mon réseau, bien sur en coupant le disjoncteur d'arrivée, par l'intermédiaire d'un interrupteur (manuel), en n'utilisant que les consommables (éléments) nécessaires (volets, poêles à granulés (en hiver) , plaque de cuisson).
Il est clair que cela nécéssite de la discipline.
Depuis je vérifie chaque mois le démarrage de mon groupe électrogène!
J'ai appris dernièrement sous réserve qu'un tel montage poserait des problèmes au niveau des cartes électroniques.
Pouvez-vous m'en dire plus,svp, merci?
Dept : Landes
Ce n'est pas le principe en soit , d'alimenter sa maison avec un groupe , qui pose problème .
Le problème principal est d'avoir un groupe qui fournisse du courant de qualité . Ce qui pèche le plus souvent est la qualité de la sinusoïde qui est très souvent une "patatoïde" , et cela , peu de matériel électronique l'apprécie .
Si vous avez un bon groupe vous ne devriez pas avoir de problème particulier
Dept : Loire
PPC5740 a écrit:Bonjour, suite aux incidents en février 2026 (tempête Nills), et une coupure éléctrique du réseau pendant 4 jours (pas d'ouveture des volets, pas de chauffage, pertes denrées congélateur..), et comme toujours panne de la batterie de démarrrage de mon groupe électrogène (manque de suivi).
Que veut-tu faire ?
- alimenter ta maison 24/24h avec ton groupe en supprimant ton abonnement avec ton fournisseur ?
- ou plutôt alimenter le nécessaire uniquement en cas de coupure de courant sur le réseau ???
Ce n'est pas que de la discipline qu'il faut avoir ; il te faudra respecter les normes.
Il faudra installer un inverseur de source qui interdit tout retour de tension dans le réseau de ton fournisseur...
C'est certain qu'il ne faut pas un groupe électrogène de chantier qui délivre un courant plus ou moins lissé.
Il te faut un GE ayant une bonne régulation de tension.
Tu peux aussi raccorder un onduleur sur tes équipements sensibles...
volet, chauffage, cuisson, c'est bien... ; il faut penser aussi au congélateur
JC
Bonjour, merci, pour vos éclaircissements.
Je compte uniquement alimenter mes éléments, lors d'une coupure prolongée!
J'ai un inverseur de source (je crois), Hager – Inverseur modulaire 40A 230V – SFT240!
J'ai un groupe électrogène "Pramac FX 8000" je ne sais pas si c'est compatible?
Il me reste une autre possibilité en cours d'étude via des panneaux photovoltaiques!
Bonne journée.
Dept : Landes
Le Px 8000 semble correct (car AVR)
Je n'ai pas trouvé le Fx 8000.....
Dept : Loire
Oups! c'est bien PX 8000.
Dept : Landes
Env. 100 message Somme
plaquisteheureux a écrit:Salut et pourqoui pas un centrale éléctrique ?
esxemple https://pro.manomano.fr/batterie-solaire-et-eolienne-2259?mo[...]7_urhlQRnUaAkFJEALw_wcB
Bonsoir plaquisteheureux ,
interessant mais je n'arrive pas à lire ce lien
Possible d'avoir les références ?
Dept : Somme
Avant d'acheter cet équipement proposé par plaquisteheureux , tu fais le simple calcul de durée de fourniture du courant nécessaire en fonction de ce que tu souhaites alimenter...
Tu vas vite comprendre qu'il te faudra une très grosse capacité de stockage (les batteries) et c'est directement proportionnel au prix...
Comme tu évoques des coupures de plusieurs jours, mieux vaut rester sur l'option groupe électrogène ; tu n'auras pas la surprise de constater que les batteries de ton équipement sont à plat un peu trop rapidement...
c'est un lien Pro...
https://www.manomano.fr/p/station-denergie-nomade-5000w-mono-imer-210865744
3350€ pour seulement 5040Wh ; fais le calcul de tes besoins et détermine la durée de fourniture par l'équipement.
Ok Merci JCdu26 pour la précision
Je ne suis pas à l'origine de la demande toutefois je suis ce sujet avec intérêt.
Dept : Somme
Salut, lededC'est la FOSSIBOT F2400 que j'utilise ; dessus, j'ai branché toutes mes lumières, mon ordinateur, ma télé, ma box, et depuis, je n'ai plus aucune microcoupure. En cas de coupure électrique, je tiens plus de 15H en utilisation normale.
Cela est très bien et pourrait vous convenir, mais il ne faudrait tout de même pas utiliser d'appareils trop gourmands.
plaquisteheureux, comme moi, tu confonds leded et l'auteur du post PPC5740 ...
L'équipement que tu proposes a une autonomie de 2048Wh.
PPC5740 évoque vouloir alimenter durant des coupures de 3 à 4 jours ses volets, poêles à granulés (en hiver), plaque de cuisson, mais aussi inévitablement congélateur, frigo, éclairage...
Le foyer d'une plaque de cuisson est de l'ordre de 1500W. Si tu utilises 1 seul foyer durant seulement 1/4h par jour, tu vas vite puiser dans les batteries de l'équipement. Sans compter tout ce qui va rester alimenté 24/24h (congélateur, frigo)
à priori tu te sers de cet équipement pour filtrer les micros-coupure réseau car tu alimentes des appareils (ordinateur, télé, box) qui sont loin d'être essentiel quant on se retrouve sans courant Biggrin
Merci pour l'info, devrait convenir pour laisser le chauffage Gaz en fonctionnement
Alimentée en panneau solaire ou chargement secteur ?
Bonne journée
Dept : Somme
Micro coupure de 12h quand même Biggrin On peut doubler la capacité, et même plus. Mais effectivement, je déconseille de brancher des plaques de cuisson dessus.
leded Oui, car le chauffage au gaz ne consomme pratiquent rien en électricité, par contre il faudrait faire un essai avant, certaines chaudières ne fonctionne pas avec certaines centrale !
Justement, hier, un client m'a posé la même question, je dois passer cher lui essai deux centrales différentes.
He oui, ces centrales se rechargent aussi avec des panneaux solaires.
plaquisteheureux a écrit:Micro coupure de 12h quand même Biggrin
Le terme "micro coupure" est plutôt réservé pour des coupures de l'ordre de la fraction de seconde, générant des surtensions destructrices des équipements sensibles...
Une coupure de 12h est pour moi une coupure longue...
Pourquoi tu parles de centrale électrique pour désigner une station d'énergie portative ?
J'ai bossé 35 ans dans des centrales électriques (production hydroélectrique), et ton terme me perturbe.
Exacte erreur de ma part, et je me sers de cela pour éviter les microcoupures, et aussi avoir une réserve pour des  éventuelles coupures d'électricité.
Ok, il est donc branché en permanence sur ton installation ; tu t'en sers en fait comme un onduleur.
Quelle est en gros la consommation d'électricité annuelle de cet équipement pour maintenir les batteries chargées (alim convertisseur, ventilo)
Plaquisteheureux ,
pour les chaudières  gaz qui ne veulent pas fonctionner dans certains cas avec une source d'energie autre que le reseau ,le problème ne devrait pas etre trop complexe , c'est une histoire de mise à la terre du neutre que l'on ne réalise pas correctement avec une source autonome . On peut en parler eventuellement sur une autre discussion  pour ne pas charger celle ci avec du hors sujet , si vous rencontrez des problèmes
Dept : Loire
Bonjour à tous, pourraBonjour, merci, pour vos éclaircissements.
J'ai un groupe électrogène "Pramac PX 8000" je ne sais pas si c'est compatible?
Bonne journée.pourrait-on revenir au sujet de départ, svp,merci.
Dept : Landes
Un inverseur de source ,                                 c'est déjà bien
Un groupe qui semble avoir la qualité,         on continue dans le bon sens
Reste à voir les détails de l'installation ,       branchement , qui sont les prioritaires , puissance à sauvegarder
Dept : Loire
Le SFT240 est un Inverseur avec point zéro cela peut donc convenir (perso, à manipuler doucement)
Dept : Manche
Et oui PPC5740 , on a un peu pollué ton post en partant de droite à gauche...
Comme déjà évoqué ci-dessus, ton inverseur est bien ainsi que ton groupe électrogène.
Ce GE ne démarre que sur batterie il y a aussi un lanceur manuel ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Merci à tous.
Le générateur démarre sur batterie et lanceur manuel.
Je vais donc suivre vos conseils éclairés.
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , tu as bien une voiture , si au moment de t' en servir la batterie du GE est en panne , tu y mets la batterie de la voiture et bingo !
De : Déols (36)
Attention sur de telles petites batteries, lorsque elles sont déchargées, elle peuvent dans de très rares cas se mettre en court-circuit...
Donc si tu raccordes la batterie de ta voiture sur un court-circuit, ça va pas faire bingo mais boom Wink
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 17h45
