Env. 20 message Drome
J'ai un gros problème de GTL encombrée + Wagos libres.
 Le Consuel n'accepte pas les Wagos libres ds la GTL.
Description : Toutes les arrivées viennent du faux plafond. Voici le descriptif de la répartition des fils dans les wagos l y a 4 circuits lumières L1 (2 entrées + 1 sortie disjoncteur), L2 (6+1), L3 (5+1), L4 (2+1) et 4 circuits Prises P1 (ok), P2 (2+1), P3 (3+1), P4 (2+1). Pour chaque circuit il faut compter la Phase (ou retour de lumière) et le neutre. Les fils de terre sont à part . C'est pourquoi je vous sollicite afin de m'aider à trouver une solution. De chaque côté de la GTL il n'y a que 17 cm.
1. J'ai pensé ajouter EN HAUT de la GTL un coffret tableau électrique 1 rangée pour fixer les supports de Wagos (2273-500). Est-ce autorisé ?
2. peut on ajouter un rail à l'intérieur du coffret ?
Pour gagner de la place : peut-on déporter dans une goulotte les 2 câbles 16 mm2 (neutre et la phase) courant fort.
3. peut-on fixer directement des supports wagos dans le fond de la goulotte ?
sinon, quelle est la meilleure solution ?
ça fait bc de questions alors, merci d'avance.
Bonne journée
Star Tuff a écrit:Bonjour à tous,
Il va falloir apporter la preuve que ce n'est pas accepté
Dept : Manche
Star Tuff a écrit: Le Consuel n'accepte pas les Wagos libres ds la GTL.
J'en ai, c'est passé sans problème, Consuel positif dès la première inspection.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Tant mieux, néanmoins, ce qui m'a fait flipper c'est le paragraphe général 526.5 de la norme NFC 15-100 (relatif aux connexions mécaniques et enveloppes), complété par les règles de la partie 771 (ou Partie 11 selon les récentes révisions) concernant les locaux d'habitation.Ce que dit la norme NF C 15-100L'obligation d'une enveloppe de protection (Paragraphe 526.5) : Toutes les connexions (bornes de raccordement, connecteurs rapides, etc.) doivent être placées dans des enveloppes appropriées, telles que des boîtes de dérivation, des coffrets ou des compartiments spécifiques prévus à cet effet. Laisser des connecteurs libres (pendants ou volants) au milieu des fils dans une goulotte de GTL est interdit.
Star Tuff a écrit:Laisser des connecteurs libres (pendants ou volants) au milieu des fils dans une goulotte de GTL est interdit.
Il y a cette phrase dans la norme ? Où ça ?
Rien n'interdit cette pratique
Dept : Manche
Non cette phrase n'est pas ds le paragraphe. C'est une réponse IA. Laisser des connecteurs libres (pendants ou volants) au milieu des fils dans une goulotte de GTL est interdit.
Star Tuff a écrit:Non cette phrase n'est pas ds le paragraphe. C'est une réponse IA.  Laisser des connecteurs libres (pendants ou volants) au milieu des fils dans une goulotte de GTL est interdit.
non
ce n'est pas interdit
Dept : Manche
Re-bonjour. Donc tout le monde s'accorde pour dire que l'inspecteur du consuel ne pourra pas refuser le consuel dans ce cas précis de WAGO dans la GTL.
Et pour la question de poser une goulotte juxtaposée à la GTL, c’est possible ?
Le tout est qu'il n'y ai aucun fil visible nulle part.
Ca dépend ce que vous appelez GTL.
Je pense que vous confondez GTL et goulotte.
Si c'est dans une goulotte, rien n'interdit de mettre des connexions avec des Wagos, puisque le couvercle va tout refermer et assurer la protection mécanique.
Exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Tout le monde ou presque croit que GTL est la goulotte ce qui est totalement FAUX
Dept : Manche
Vous mettez autant de goulottes que vous en avez envie pour passer ce dont vous avez besoin.
... et ne pas croire tout ce que raconte l'IA qui est souvent inexact ou approximatif.
Carminas
Dept : Cantal
En effet, l'effer IA m'avait rendu anxieux quant à ce pb de fils et de wago. Alors je dirais va,va go go go vago
Salut, ici vous trouverez des personnes plus compétentes que l'IA !
Manu-d.en-haut , Rfco , Carminas
plaquisteheureux a écrit:Salut, ici vous trouverez des personnes plus compétentes que l'IA !
Est-ce que l'IA a fait un réseau électrique elle-même, validée par le Consuel ? Laugh
Merci, c'est beaucoup d'honneur ! mais mon savoir en électricité vients des cadors de ce forum (je déteste ça en fait).
pour répondre partiellement au sujet, sur ce point en jaune.
  - rail dans tableau, des rails din oui, ou toutes les pièces prévues en option par le fabricant
  - rail dans GTL, si c'est du métal je dirai non
  Les deux fils de 16mm2, franchement ils ne prennent pas beaucoup de place ( 1 à 2 cm2 à tout casser ). par contre c'est préférable qu'ils soient séparés du reste, idéalement identifiés par une étiquette comme les arrivée de fibre sur les immeubles. l'option séparateur vertical des GTL fait ça très bien, et dessus faire deux petits trou pour passer des colliers permet d'organiser un peu ( bien pour les câbles, par contre les fils, ça contribue à l'échauffement ). et au fond de la plupart des GTL c'est bourré d'anneaux pour passer des colliers.
Ancienneté : + de 11 mois
Ok Home-electricity, merci pour le conseil.
Nb,eux ne prennent pas de place c'est sûr mais la separation dans la GTL oui .
Env. 100 message Somme
Star Tuff a écrit:Ok Home-electricity, merci pour le conseil.
Si il s'agit de l'arrivée ERDF pour les 2 X 16² , sauf erreur obligation de séparation
Dept : Somme
Oui si le disjoncteur de branchement EDF est dans l'ETEL.
Carminas
Dept : Cantal
Le disjoncteur de branchement sera au RDC (garage + 3 caves) car renovation complète avec suppression du tableau des années 50-60). J'ai posé un sectionneur de courant 63 A 30 mA (Schneider R9PRC263) en amont du tableau.
Nb autre questions : ds le cas d'u e rénovation totale quid pour les 3 caves qui sont au RDC, Nécessité ou pas de poser un point lumineux et prise ds chaque cave ??
Merci pour vos retour
Star Tuff a écrit:J'ai posé un sectionneur de courant 63 A 30 mA (Schneider R9PRC263) en amont du tableau.
Mauvais choix.
Je suppose que vous avez déjà des protections différentiels 30mA dans votre tableau.
On ne met pas des 30mA en cascade : mauvaise sélectivité et surcoût inutile.
Un simple interrupteur sectionneur aurait été beaucoup plus pertinent
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. Je vais le retourner et prendre un interrupteur sectionneur (SCHNEIDER Acti9 Interrupteur sectionneur bipolaire 415VCA 63A - A9S65263) c'est effectivement 4 fois moins cher.
Nb, pour la question des lumières et prises ds garage et caves. Faut-il que je pose une nouvelle question ?
En cache depuis le lundi 09 novembre 2026 à 05h47
Tout savoir sur le consuel
