Optima 4125b atlantic chaudiere fioul
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 149 fois
Env. 50 message Deux Sevres
Actuellement propriétaire d'une nouvelle maison , j'ai une optima atlantic 4125b avec un circulateur wilo la chaudière est bien sur position radiateur et production d'eau chaude, la température monte a 80 ° mais le circulateur n'est pas en route. bien alimenter sur les borne circuit 1 et j'ai essayé en 220v direct et il fonctionne bien et non bloqué,  pourquoi il ce met pas en route avec la chaudière. Cordialement
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, donc le circulateur est bien alimenté aux bornes de la carte ? Et fonctionne en direct sur une prise ? Votre câble d'alimentation bornier/ circulateur ne serait pas défectueux ?
Deudy a écrit:Bonjour, donc le circulateur est bien alimenté aux bornes de la carte ? Et fonctionne en direct sur une prise ? Votre câble d'alimentation bornier/ circulateur ne serait pas défectueux ?
il est branché sur les bornes circuit 1, et ils s'allume pas, j'ai essayé en direct et il fonctionne bien sur une prise.
Dept : Deux Sevres
Tu écris " bien alimenté sur les bornes circuit 1" . Il y'a donc une tension sur les bornes circuit 1? Où tu veux dire bien connecté sur les bornes circuit 1.
Deudy a écrit:Tu écris " bien alimenté sur les bornes circuit 1" . Il y'a donc une tension sur les bornes circuit 1? Où tu veux dire bien connecté sur les bornes circuit 1.
J'ai essayé en direct sur un prise il s'allume bien et fonctionne bien je l'ai remis sur le branchement circuit 1 et rien.
Tension pas vérifié au borne 1
Dept : Deux Sevres
Https://share.google/DDPSgajPndsnl1MPD
Je n'ai pas trouvé le modèle exact. Regarde page 12. On dirait que c'est le thermostat qui pilote le circulateur. Tu as un voltmètre ?
Deudy a écrit:Https://share.google/DDPSgajPndsnl1MPD
oui j'ai un multimetre, je dispose de ce thermostat
Dept : Deux Sevres
C'est filaire ou sans fil (avec une embase radio fréquence)?
Pour la recherche de panne, va falloir que tu mettes une touche sur un neutre et tu suis la phase du schéma électrique avec l'autre touche jusqu'à voir où la tension ne passe plus.
Deudy a écrit:C'est filaire ou sans fil (avec une embase radio fréquence)?
un radio. module bien allumé le thermostatique
073271
Dept : Deux Sevres
073271
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
A priori tu devrais pouvoir faire un pont pour supprimer le thermostat. Mais au multimètre, tu seras vite fixé
Deudy a écrit:A priori tu devrais pouvoir faire un pont pour supprimer le thermostat. Mais au multimètre, tu seras vite fixé
au multimetre 0 v en position eau chaude chauffage
probleme de thermostatique ? ou reglage ?
Dept : Deux Sevres
.Au niveau des fils contact thermostat ? Vu que ça a l'air d'être un contact sec, tu devrais au moins avoir un 230v sur une des 2 bornes
Ou si j'en crois le schéma électrique que je t'ai trouvé, le système est bloqué en sanitaire
J'ai bien mis sur chauffage et eau chaude, que faire ?
Dept : Deux Sevres
Faut aller voir ce qu'il se passe autour de Tsa
C'est a dire elle a 1 an et demi ?
Dept : Deux Sevres
C'est à dire que le système ne bascule pas en chauffage au niveau de TSa. Normalement :
_ borne 5 230v
_ borne 4 230v
_ production ecs ok, passage de a vers c
_ borne 6 230v
_ borne 7 230v
_ borne 11 230v
_ thermostat ferme contact , borne 10 230v
Si la chaudière n'a que 1,5 ans, elle est encore sous garantie
Je vais voir car je viens d'acheter la maison donc je vais regarder le plombier ou en attendant qu'elle mesure puis je faire la chaudière ce coupe bien a 80 °
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 20h20
Devis chaudière fioulArtisan
