Astuce pour changer arrivée limiteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Env. 60 message Mayenne
Je fais appel aux habitués pour me donner une astuce.
Je souhaite changer mon chauffe eau. Pour cela, je dois remplacer le tuyau en cuivre qui va du chauffe eau au limiteur par un flexible d'alimentation.
Je m'interroge avant de me lancer car si je galère plus d'eau chaude dans la maison pour un bout de temps
J'ai l'impression que je ne vais pas arriver à deviser l'embout A car il est soudé au tube en cuivre en E.
Le tuyau d'arrivé est coudé, je ne pourrai pas le tourner pour le dévisser.
Comment procéderiez vous ? Je dois couper le tuyau d'arrivée au trait rouge pour pouvoir le dévisser ensuite ?
Ou bien il y a une autre astuce avec le limiteur de température ? (en B ou C)
Dept : Mayenne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Selon moi, le "C" est un écrou tournant : on le dévisse, et tout le haut est démonté.
On remet l'écrou tournant du flexible directement sur le limiteur, on dirait bien que c'est du 3/4".
Ah, aussi : pas de bricolage de plomberie le weekend ! Le samedi matin à la rigueur si on a une GSB pas trop loin.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est vrai que le week end c'est un peu risqué ... mais je n'ai pas de disponibilité pour le faire en semaine. Je ne sais pas si l'écrou "C" est trournant, j'ai trouvé ce schéma ci dessous qui correspondrait au modèle de mitigeur. On dirait un filetage en effet
Dept : Mayenne
Ah oui ok, peut-être que l'écrou tournant et la pièce argentée ensuite font partie du limiteur.
N'empêche que c'est probablement possible de déposer cet écrou tournant "C", ce qui permet de démonter le reste, puis de remonter avec le flexible qui a son écrou tournant, à mettre sur la pièce argentée.
En cherchant un peu, ca devrait effectivement etre démontable, merci Manu !
Dept : Mayenne
Montage terminé !
Dept : Mayenne
Les photos ?!
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
