Installer une PAC air-air sur un ancien système à air pulsé : possible ou non ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 173 fois
Nouveau membre Env. 10 message Charente
Bonjour tout le monde !
Je viens de créer mon compte car j'ai un problème (que vous connaissez si vous avez lu le titre)
J'habite dans une vieille maison équipée d'un système de chauffage à air pulsé (en sous-sol) relié à une chaudière à gaz.
Avant ça, d'autre système ont été branchés sur ce même air pulsé : chaudière à fioul, à bois, et même une PAC eau-air il y a bien longtemps.
Entre l'âge de la chaudière à gaz, le prix du gaz, et la chaleur écrasante en été, je souhaiterais m'équiper d'une PAC, mais air-air (l'eau qui alimentait la PAC eau-air de l'ancien temps n'est malheureusement plus qu'un souvenir).
Je précise que la maison a déjà été isolée autant que possible pour un bâtiment de cet âge.
Ma difficulté est que vu l'âge de la maison, je souhaiterais éviter d'abimer les murs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur (donc pas d'installation de splits) : le but serait d'exploiter le système d'air pulsé actuel.
J'ai fait venir mon chauffagiste habituel, mais il pense malheureusement qu'il est impossible de simplement brancher une PAC au répartiteur d'air pulsé, et qu'il faudrait forcément casser les murs pour remplacer les gaines actuelles ainsi que les grilles..
Toutefois, j'ai entendu des échos de vieilles bâtisses équipées de systèmes similaires et qui avaient pu faire la transition.
Est-ce que quelqu'un aurait des avis sur la question ? (et si existant, des exemples réussis ou non)
Question bonus : le chauffagiste m'a dit qu'avec une PAC eau-air cela aurait été possible, mais pas avec une air-air. Pourquoi ? Les deux rejettent de l'air chaud (ou froid), non ?
Dept : Charente
Ancienneté : moins de 7j
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
En résumé, oui, il est parfois possible d'utiliser l'ancien réseau d'air pulsé pour une pompe à chaleur, mais cela dépend beaucoup de l'état et des caractéristiques des gaines, de la soufflerie et des bouches. Les points importants sont le débit d'air disponible, les pertes de charge (fuites, coudes, sections insuffisantes), la compatibilité des registres et la commande de la soufflerie : si le ventilateur existant est trop juste ou très ancien, il faudra le remplacer. Il faut aussi vérifier l'isolation et l'étanchéité des gaines pour ne pas perdre l'efficacité de la PAC.
La différence avec une PAC eau-air tient au fait qu'une PAC eau-air produit de l'eau chaude (ou froide) à basse température qui s'intègre facilement via un échangeur hydronique dans une centrale d'air existante. Une PAC air-air classique s'appuie sur des modules air intérieurs (ou une centrale air traité) qui doivent être dimensionnés pour la distribution par gaines ; dans la pratique il existe des solutions "packagées" ou des ventilateurs neufs permettant le raccordement, mais l'intégration peut être plus technique.
Je ne peux pas poser de diagnostic ici : faites réaliser un bilan par un professionnel spécialisé en réseaux aériaux (mesure de débit, pression statique, état des gaines) pour connaître les options (remplacement de la soufflerie, coil hydronique, unité packagée, reprise partielle des gaines). Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou compléteront/corrigeront cet avis.
Bonjour, peut être appeler un spécialiste du gainable
Nouveau membre Env. 10 message Paris
C'est un sujet délicat : les pressions et débits d'une PAC gainable moderne diffèrent souvent des vieux systèmes. Bon courage pour trouver un pro qui accepte de relever le défi.
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Votre chauffagiste dit qu'il faut changer gaines et grilles. Demandez-lui sur quoi il se base, un calcul de débit pièce par pièce ou juste l'âge du réseau ?
Une PAC gainable demande des gaines bien dimensionnées et peu de pertes de charge. Sans mesure des débits, personne ne peut dire si l'ancien réseau convient. Je me méfierais d'un « tout changer » sans calcul.
Son devis chiffre quoi, tout le réseau ou seulement les bouches ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
