Env. 20 message Bouches Du Rhone
Sur une. Extension de maison j'ai une poutre de 20x20 béton horizontal avec une porte de 3.40 feraille avec. Un chainage de 15x15 tor de 10 renforcer avec barre de 10.
A chaque extrémité j'ai deux poutre de 20x20 verticale qui soutiennent cette poutre feraille en 8x8 tor de 8.
Hauteur de carte poutre 2.70 horizontal.
Quelle charge maxi sur cette poutre est ce risqué si je pose des agglos d'un demi pignon environ une 20 aine d'agglos et une petite araze du pignon feraille aussi.
Je me demande si je dois renforcer dessous avec un mur de deux mètre en parping et laisser un vide de 1.40 pour une ouverture.
Cette poutre de 20x20 suffit elle pour porter ce demi pignon sachant que la fermette supportera toute la toiture et non le pignon.
Merci pour votre avis
Env. 20 message Finistere
Bonjour, normalement ca passe large
attendons l avis d un vrai pro
Twohands a écrit:Bonjour, normalement ca passe large
Ok Merci pour votre réponse
Si je me pose la question de faire un mur de soutènement sous cette poutre de deux mètre sur les 3.40.
Il restera 1.40 de vide ?
Je comprends pas bien, la poutre fait 2 m ou 3.40 m ?
mais meme 3.40 ça passe
Twohands a écrit:Je comprends pas bien, la poutre fait 2 m ou 3.40 m ?
3.40 de porté
20x20 avec un chainage 15x15 tor de 10 renforcer avec 4 barre de 10.
C'est la porté qui m'inquiète et le demi pignon au dessus
Je voulais juste renforcer cette poutre avec un mur dessous de deux mètre ce qui laisserai un.vide de 1.40 pour une ouverture prévu.
Je peu mettre une photo ?
3.40 de porté
On me dis les norme pour une poutre de 3.40 c'est au moins 35x20 la poutre car elle risque de faire une flèche au milieu.
J'ai vraiment besoin de certitude c'est risqué avec le poid du demi pignon
Ce genre de poutre doit pouvoir supporter environ 4 tonnes, si vous êtes sur que votre charpente ne vienne pas appuyer dessus ça a l air correct, une personne du métier vous as déjà conseille ?
quelqu un va surement passer ici
3.40 de porté
c est vous qui avez commence l ouvrage ? c est sur que si vous avez pas le besoin d une si grande ouverture, la tranquilite d esprit n a pas de prix
3.40 de porté
Oui mon maçon me.dit pas de soucis
Mais c'est un mur dessous me rassurerait d'avantage.
Non l'ouverture ne sera que de 1.20 dessous sur les 3.40.
Je perd juste 20! cm de surface au sol a cause du mur et esthétiquement sans le mur l'ouverture sera mieux.
En tous les cas c'est une 50 d'agglos en plus ça va rien changer pour moi.
C'est vrai ce mur de soutien me.soulagerais énormément
Alors votre conseil serais le bienvenu.
Mon maçon me.dit je fais le mur si t'es pas tranquille mais il n'est pas nécessaire pour lui.
Env. 100 message Paris
Ce n'est pas très clair dans votre premier message. Pourriez-vous repréciser quels sont exactement les aciers longitudinaux présents dans votre poutre et leur positionnement (en partie haute ou basse) ?
De ce que j'ai compris, il y a un chaînage carré en 4 HA10, renforcé par des HA10 supplémentaires (combien et à quelle position ?).
Autre chose à savoir : qu'est-ce que cette poutre va supporter, en dehors du rampant en maçonnerie d'agglos ? La charpente ?
Pour ma part, je trouve une charge max d'environ 2,6 t pour 3 HA10 en partie basse, sans vérification de la flèche et en prenant compte de la pondération.
Je précise également qu'un maçon n'est pas qualifié pour réaliser un dimensionnement structurel.
Dept : Paris
Delfjopvxi a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour et les informations très précises et techniques que vous me fournissez.
Avis certainement d'un expert je suppose.
Je vous joint la photo du poteau horizontal avant coulage du béton afin de vous montrer le ferraillage intérieur.
Cette poutre va supporter un demi pignon avec 30% de pente soit environ 1.20 au faîtage mais un poteau vertical de 20x20 chainage 8x8 tor de 8 dans ce poteau.
C'est a dire la charge maximale du pignon est renforcé par ce poteau.au total environ 25 agglos sur ce demi pignon.
A préciser aucune charge de la toiture ne  sera supporter par ce demi pignon puisque les fermette seront posés sur les mur opposé.
Ma question est au niveau sécurité est ce suffisant sans créer un mur en dessous qui vient soutenir cette poutre sachant que la poutre pose que de 10 cm d'un côté et noyer ensuite avec l'araze du pignon.
Merci beaucoup pour vos précisions si possible
Dois faire ce mur dessous pour sécuriser cette poutre et laisser uniquement 1.40 pour création d'une ouverture avec le bâti existant.
Je vous met quelques photos
Mille et mille mercis pour votre aide et vos précisions.
Ce mur en dessous de la poutre est il vraiment nécessaire ou pas ?
Certains me dise de faire ce mur d'autres me dise c'est pas nécessaire ça suffit vu le peu de charge dessus.
Le maçon me dis c'est pas indispensable mais qui croire ?
Un avis d'un expert serait vraiment le bienvenu car je suis un peu perdu mais ce qui est certain c'est je ne veux pas prendre de risques.
Vraiment merci
Tortue24 a écrit:
3.40 de porté
je suis de son avis, apres c est votre chantier, comme je dis la tranquillité n as pas de prix, et une charpente peut toujours s affaisser un peu, et faire pression sur la maçonnerie, et la ça rajoute des contraintes
Vraiment merci
donc faites votre mur, surtout si vous avez pas besoin d une telle ouverture, les conseilleurs sont pas les payeurs comme ont dit
Bon et puis au moins si un vehicule vient a taper ce sera plus solide Biggrin
Vraiment merci
Ok
Merci pour vos.conseils.
Je vais prendre le temps de réflexion et prendre une décision pour sécuriser le tout.
C'est compliqué quand même de prendre une décision.
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
