Marge d'erreur autoriser sur les dimensions d'une maison ???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.617 fois
Env. 10 message Pas De Calais
les dimensions de la maison que je suis en train de faire construire devrait faire 8,65m sur 8,30m sur plan.
En réalité elle a la forme d'un trapèze. Un des murs faisant 8,65m sur le plan fait en réalité 8,95m soit 30cm de différence.
De ce fait une des fenetres a un décalage de 10cm également. Je vous raconte meme pas la charpente.
Que puis-je faire ? Mon constructeur me dit d'attendre et que l'on verra tous ca a la fin?
Dept : Pas De Calais
Env. 1000 message Bas Rhin
Si vous êtes en ccmi dites à votre constructeur que tout ce qui ne sera pas conforme au plan fera l'objet de réserves qu'il faudra corriger et que le faire maintenant lui coutera beaucoup moins cher que de tout démonter quand la maison sera terminée.
Dept : Bas Rhin
Si la maison reste conforme au PLU, l'idéal serait de faire un permis modificatif afin de pouvoir en obtenir la conformité.
Payer le même prix pour une maison plus grande ne devrait pas poser de problème outre vis à vis de l'administration
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 2000 message Gironde
Peut être est ce un trapèze car elle est en limite séparative?
Dans ce cas c'est pas plus mal parce qu'il aurait été interdit de faire autrement et si malgré ça le constructeur avait fait un carré il y aurait un un triangle très étroit de terrain le long d'un coté de la maison.
L'ennui c'est surtout que si tout a été prévu pour un carré, notamment la toiture, ça pose sans doute un gros problème d'ajustement que la maison soit un trapèze.
Merci à tous pour vos réponse,
Puis-je faire faire un permis modificatif sans stopper pour autant les travaux ?
AMHA, il faut voir avec l'urbanisme
en terre sainte !
Ce n'est pas nécessaire d'arréter les travaux mais si la modification est refusée, il faudra démolir un peu plus de maison
désolé du retard, mais j'ai remarqué plusieurs défauts sur la construction de la maison :
- 28cm en plus sur un des coté de la maison
- une fenêtre trop a gauche de 10cm ( donc la fenetre ce trouve à cheval entre ma baignoire et la salle d'eau)
- un vide sanitaire de 38cm ( dans lequel je dois pouvoir passer afin de installer mes évacuation d'eau)
- et une charpente pas droite (du a la forme de la maison)
Selon moi, il faudrait tout arrêter. Mais je ne peux pas financièrement parlant. Il m'est impossible de retarder le chantier à plus 6 mois.
dois-je faire passer un chef de chantier extérieur pour qu'il constate les défauts afin d'avoir des preuves solides ?
Je n'ai pas trop de question, je ne sais simplement pas quoi faire....
Env. 20 message Morbihan
Si le pbl des dimensions ne vous dérange pas, il faut demander au constructeur de faire un permis modif (et une petite compensation financière).
Sinon pour la fenetre faudrait prévenir votre constructeur de l'erreur. Pour le "vide sanitaire", votre notice et vos plans précise quoi? (déja vide sanitaire est-il noté?)
Dept : Morbihan
adhésion AAMOI au plus vite.
En cache depuis hier à 05h27
Devis expert en batiment
