Pieuvre électrique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 9.503 fois
Env. 10 message St Hilaire De Riez (85)
Nous allons faire construire et passer par des artisans sauf pour la charpente, l'électricité et l'isolation.
Nous sommes entrain de voir pour la pieuvre électrique de chez Prefa Elec.
Pour des novices est ce facile? Question bête surement, j'avoue que je ne m'y connais pas grand chose!
Comment cela se passe pour la prise de terre? Pouvez m'expliquer le déroulement si vous avez déjà utiliser une pieuvre?
Merci pour vos réponses.
De : St Hilaire De Riez (85)
Citation: Pour des novices est ce facile? Question bête surement, j'avoue que je ne m'y connais pas grand chose!
normalement,ils doivent vous remettre un plan repéré pour descendre les gaines électriques au bon endroit,ce n'est pas compliqué.
la prise de terre n'est pas dans la pieuvre.
il faut planter 1 ou plusieurs piquet (ou faire un fond de fouille),puis 25 mm² cuivre.barrette de coupure et remontée avec le fil vert/jaune au tx électrique.
De : Lens (62)
Oula! C'est un petit du chinois je t'avoue!
Merci pour ta réponse!!
Sachant que nous passons par un artisan maçon c'est peut être lui qui peut mettre la prise de terre et sortir le câble? non?Biggrin
si tu veux faire ton installation il vaut mieux comprendre un minimum.
Bien sur le maçon ou autre pourront le faire mais... c'est pas comme çà qu'on économise.
pour la traduction de l'explication de "phil de cuivre" en images regardes ici http://www.terrevivante.org/[...]e-terre.htm
on trouve des "kits" avec barette, piquet et tresse en 25mm2 , pas cher chez Brico Dep ou ailleurs.
Env. 30 message Vendee
La barrette de "coupure" n'est pas obligatoire par ailleur le veritable terme et barrette de mesure, et hop quelques euros d'economie, et bien faire attention que dans la pieuvre la LES, et LEP est prevus
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Dept : Vendee
Avec le lien je comprends tout de suite mieux! Merci!
J'ai encore une question bête. C'est quoi range over la LES et LEP?Biggrin
nathalie1511 a écrit:...J'ai encore une question bête. C'est quoi range over la LES et LEP?Biggrin
ne dis pas que c'est une question bête, tu as prévenu que tu n'y connaissais rien, "range over" va faire un effort et t'expliquer tout çà
edit :
il a déja expliqué avec schéma sur un autre post regardes ici https://www.forumconstruire.[...]-157730.php
et... n'hésite pas à utiliser la fonction recherche ou à te balader dans la section electricité, elle est très complète.
Merci pour vos réponses!
Biggrin
salut,
Citation: La barrette de "coupure" n'est pas obligatoire par ailleur le veritable terme et barrette de mesure, et hop quelques euros d'economie
sachant qu'elle ne vaut que qql euros,mieux vaut la mettre.....ne serait ce que pour mesurer la valeur de la terre le jour du consuel !
c'est en faisant des "économies" de ce type qu'on se fait recaler le jour de la visite Consuel.....
De : Lens (62)
range over a écrit:La barrette de "coupure" n'est pas obligatoire par ailleur le veritable terme et barrette de mesure, et hop quelques euros d'economie, et bien faire attention que dans la pieuvre la LES, et LEP est prevus
ça te fais rire...
bien souvent pas besoin de LEP ni de LES, et la barrette est obligatoire
Je reviens juste pour vous donner des nouvelles par rapport à la pieuvre électrique. J'ai prise rdv avec préfa elec pour voir si monter une pieuvre était dans mes capacités.
Après 1h30 d'explication, nous nous sommes dit que ce n'était pas si facile. Dans leurs dépliants, ils disent qu'en 3Heures tout est fait. Alors que dans la réalité, la personne nous dit que c'est 1H par m²!!
Pour celui, qui a des notions d'électricité même mini peut y arriver. Le mieux dans le cas présent est de se déplacer directement dans l'entreprise et de se rendre compte si cela nous semble faisable ou pas.
Donc pour nous cela sera électricien. Pour le reste, on va essayer de faire des économies sur le chauffage! c'est pas donné!!Biggrin
Merci à tous pour vos réponses!Biggrin
bonsoir,
merci pour ce retour
phil-decuivre a écrit:salut,
Personnellement je ne la demande pas vu quelle n'est pas obligatoire, et je ne peux pas la demander vu quelle n'est pas obligatoire.
La seule chose que je demande si elle existe c'est quelle soit accessible et c'est la seul chose que je peux demander sur la barrette de mesure si elle existe.
Malheureusement comme dans 45% des cas ou elle existe elle est caché dans une goulotte, donc la je recale le delivrement de l'attestation
Dept : Vendee
yoda_51 a écrit:
ça te fais rire...
Piouuuufff..................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dept : Vendee
range over a écrit:
Personnellement je ne la demande pas vu quelle n'est pas obligatoire, et je ne peut pas la demande vu quelle n'est pas obligatoire.
La seule chose que je demande si elle existe c'est quelle soit accessible et c'est la seul chose que je peut demande sur la barrette de mesure si elle existe.
Malheureusement comme dans 45% des cas ou elle existe elle est cache dans une goulotte, donc la je recale le delivrement de l'attestation
dis, as-tu essayé de te relire ?
tu devrais activer la fonction correction orthographique
DSL
Dept : Vendee
salut,
c'est bizarre que la barrette de coupure ne soit pas obligatoire,elle est pourtant reprise dans la documentation Promotelec:
http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf
Promotelec n'est pas LA norme électrique, mais c'est repris également dans l'article 542.4 de la C15 100 et dans l'article 612.6.2 ou l'on parle de "barrette ouverte" et "barrette fermée" (concernant les mesures).
au fait ,une barrette "cachée" dans une goulotte reste accéssible (méme quand celle-ci est fermée)......refuser une attestation Consuel pour ce motif et on commence à toucher le fond
De : Lens (62)
Env. 400 message Draguignan (83)
Refus pour barette cachée, ça se comprend...
Imaginez si, la barette reste ouverte, donc plus de terre et plus de protection... et tout ceci "caché"...
De : Draguignan (83)
Citation: Refus pour barette cachée, ça se comprend...
dans ce cas,il faut aussi refuser les dominos (ou bornes wagos) sur les fils de protection à l'intérieur des goulottes......
dominos desserrés,plus de protection ,le danger est le méme
mais bon,on s'éloigne du post.......
De : Lens (62)
[mode : hors sujet on]
pour promotelec :
Citation: Il est conseillé de prévoir sur le circuit de terre un dispositif permettant de séparer la prise de terre du reste de l'installation et ce pour mesurer la résistance de la prise de terre. Par ailleurs, ce dispositif ne doit pouvoir être ouvert qu'avec l'aide d'un outil.
Extrait de promotelec.
Pour la 15 000
Oui concernant les mesures je suis en accord avec toi, les termes sont bon, maintenant dans le titre 7, partie habitat, il n'y a rein de renseigné, mais il doit existe un dispositif de déconnexion pour séparer la prise de terre, ouvert qu'avec l'aide d'un outil, bref le bornier de terre se suffit a lui même. dans la 15 000rien n'est laissé au hasard et toute virgule, point, couleur...etc a une signification.
En se qui concerne le délivrement d'attestation:
Consuel a un système plus ou moins critiquable. C'est a dire, 2 choses: les observations sont classés en 2 groupes, les majeurs et mineurs.
Tant d'observations majeurs = seconde visite
Tant d'observations mineurs = seconde visite
Mélange des 2 observations majeur et mineur = seconde visite suivant un second classement avec : majeurs primaire et majeur secondaire, et mineur primaire et mineur secondaire.
Si pas de seconde visite mais observation quand même alors, il n'y aura besoin que d'apporte une réponse aux observations du rapport, bref perte de temps....
Dernièrement les boites de dérivation doivent reste accessible ( même chose que la barrette de mesure) et que le raccordement des fils de terre doit etre individuel, donc normalement pas de domino ou wago.
[mode: hors sujet off]
J'espère pouvoir vous renseigner du mieux que je peux sur le consuel, en tout cas les points qui poseront ou pas des problèmes lors de celui ci..
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Je déterre ce post car d'autres personnes pourraient lire un truc qui me chiffone.
CITATION DE RANGE OVER :
Les fils raccordés sur Wago le sont de façon individuelle et non groupés comme sur les anciennes bornes uniques.
Pour moi, le raccordement sur wago est de même nature que sur barrette de répartition.
De plus, pour l'histoire de la barrette de mesure inaccessible, pour moi le terme inaccessible veut dire que l'on ne peut y accéder qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil. Faut pas d'outil spécifique pour ouvrir la face avant d'une goulotte, juste un cerveau.
Voilà, à confirmer ou pas tout ça.
TongueTongueTongue
De : La Jarrie (17)
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 04h01
