Fondation + dalle en une seule coulée ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.543 fois
Env. 10 message Angers (49)
J'ai une question concernant la réalisation d'une fondation + dalle pour une véranda.
Est ce qu'on peut couler d'une traite les fondations et la dalle, quitte à faire un ragréage en final une fois sec si le résultat n'est pas bien lisse pour recevoir le carrelage ?
En d'autres termes, dans la mesure où l'ensemble est bien ferraillé, pourquoi ne pas procéder qu'à une seule coulée (économie importante puisque le camion toupie ne ferait qu'un voyage et non deux)
Merci et bonne soirée
De : Angers (49)
Env. 500 message Gers
bonsoir,
Sur un plan et au point de vu armature ça passe mais pour la réalisation c'est compliqué.
Comment vous arrêter corectement les cailloux de l'hérissonage ?
Comment vous réaliser le soubassement et la bordure de la dalle? Si vous penser tout coffrer ça vous faire un paquet de béton en plus...
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour Tovel,
Mon maçon a fait cela pour ma dalle d'abris de jardin. La réalisation n'a pas été compliquée, il a juste décapé à l'endroit de la dalle et creusé plus profond en périphérie pour les fondations. Et en effet j'ai eu qu'un seul voyage de camion qui a tout rempli en 1 seule fois.
Construction par maçon + artisans à Fontenilles (31)
Chantier janvier-septembre 2010
http://oliv31.forumconstruire.com
oliv31 a écrit:Bonjour Tovel,
Cette solution est bonne si vous faites uniquement une bêche périphérique (20 à 30cm de hauteur) mais ce n'est pas une fondation, c'est juste un renfort. C'est peut -être justement ce que veux TOVEL...
Dept : Gers
Attention à cette disposition : en faisant comme ça, on se retrouve avec un dallage lié. C'est bon, mais ça suppose quelques adaptations/renforcements en ferraillage sur les rives.
Dept : Eure
merci pour vos commentaires
j'ai aussi vu sur un autre site que c'était jouable en une seule coulée, et vous me le confirmez bien.
Mon "trou" est fait (30 cm au centre et 60 en périphérie). A la pelle (le retour de ma tendinite du coude Sad )
J'ai prévu de ferrailler "à mort" pour assurer la stabilité de l'ensemble
Petite question complémentaire: j'ai à ma disposition des panneaux de PVC rigide. Pensez vous que je puisses les placer au fond dessus la couche de cailloux et en dessous le film d'étanchéité ? Ca pourrait encore plus stabiliser l'ensemble ??
Toutes vos expériences sont les bien venues
Bonne soirée
De : Angers (49)
En cache depuis le jeudi 19 juin 2025 à 09h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
