TA-DAAAAAaaam! nouveau projet :)
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.184 fois
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Bonjour a tous et a toutes
Nous voilà, couple avec 1 enfant, plein de temps libre et un joli terrain sous compromis qui n'attend que les premiers coups de pelleteuse. Voici donc une présentation de la Bête :
Maison plain pied sur la commune de Labruguière (Tarn, au sud de castres) sur un terrain quasi plat en position dominante.
Surface au sol 208 m² (8 x 26), rectangle tout simple sur vide sanitaire pour une mise en oeuvre facile
Toiture 2 pans
Orientation Est / Ouest
Vent d'Autan aux intersaisons (et ça souffle fort...), c'est un vent est / ouest (comme la maison, oui...)
Terrain argileux : risque de retrait / gonflement classé faible.
Ca c'est pour le général; niveau matériaux, l'idée est :
Dalle sur poutrelles Isotop (ourdis polystyrène)... j'attend el devis de chez Isotop, z'ont pas l'air pressés...
Monomur 42cm (je ne sais pas encore quelle marque.. a priori elles se valent toutes, non?)
doublage extérieur 5 cm de polystyrène et crépi / chaux / bardage bois (oui, là on est pas encore sur..)
Enduits intérieurs a la chaux.
Toiture en panneau tuile (métal).
VMC double flux sur puit canadien.
Grosso modo dans l'idée,ça ressemblera a ça :
Et maintenant.. passons aux questions
- Suite aux lecture de ce forum (et d'autres) la brique monomur de 37 est qualifiée d' "un peu limite" et on lui préfère en général la brique de 42. Etant donné le doublage extérieur envisagé (film respirant + polystyrène 5 cm + revêtement) est-ce suffisant ou passer a 50 cm apporterait-il un vrai plus (j'ai un doute surtout vu le surcout probable mais bon, je préfère demander).
- Sur le revêtement extérieur justement; étant donné le doublage en polystyrène, y aura-t-il une différence entre chaux / crépis / bardage bois ou pas? et si oui, quelqu'un pourrait-il me dire lequel serait le plus efficace (un p'tit classement top 3? )
- Sur les fondations, j'ai une question aussi... la bâtiment est donc assez long, les fondations descendraient a 1 mètre (semelle 60 de large). Une connaissance me conseille de réaliser 2 fondations indépendantes et donc de monter 2 structures indépendantes (séparation au niveau du garage) pour éviter que le bâtiment ne se "brise" en 2... votre avis la dessus?
Bon, j'en aurais surement plein d'autre mais là déjà c'est un bon début
De : Castres (81)
Membre utile Env. 20000 message Moselle
bonjour et bienvenu
Bonne construction
Dept : Moselle
Euh si je comprends bien, le sud est à gauche sur ton plan ? Huh
Oui.. je sais ce n'est pas suuuuper logique mais pour une question d'affichage j'ai présenté le plan comme ça.. ceci dit si ça perturbe je le tourne..
De : Castres (81)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut, c'est surtout l'orientation de la maison qu'est pas super logique. Cest ballot de pas mettre les pièces de vie au sud. Le couloir de 2m de large c'est voulu? A ta place j'irais metre les plans dans la section plans justement, tu auras de bons conseils
Dept : Pyrenees Atlantiques
Non mais par rapport à ta maison, le sud est côté dressing / chambres 1 & 2 ?
Jésus Marie Joseph...
Rolleyes
Oui, j'aurais préféré une graaande baie vitrée orientée sud mais le terrain ne le permet pas; en étant orienté sud on se retrouve trop proche du voisin d'a coté, on se prive de la vue (de l'intérieur de la maison) et on a le terrain qui remonte devant nous (il est légèrement pentu -> exposé nord). Donc... maison exposée Est / Ouest, sans vis a vue, vue dégagée du salon, garage au nord et effectivement 2 chambres au sud. il sera toujours temps de rajouter une tonnelle / pergola / truc qui fait de l'ombre.
Dernier argument : la Femme a dit "non, moi je veux la vue de l'intérieur de la maison et j'veux pas être collé aux voisins".
Bon, le permis n'est pas encore déposé, on peut toujours donner un quart de tour au bouzin, la disposition des pièces restera a priori la même (l'un des rares points d'entente avec Madame ). Les points qui me préoccupent plus actuellement sont surtout ceux évoqués au niveau des fondations etc.. dans mon 1° post :P
EDIT : oui le couloir est large, c'est voulu, nous sommes allergiques aux petits couloirs. C'est balot pour les chambres mais ce genre de chose peut être rectifié apres coup, ça ne gène pas pour le permis; l'option est de décaler les murs du couloir (d'un ou des deux cotés) pour récupérer de la place si besoin.
De : Castres (81)
Tout cela va à l'encontre des règles de base de la conception bioclimatique.
Maintenant, j'imagine que ça doit dépasser Madame, mais faut essayer de lui expliquer quand même...
Déjà j'ai évité le garage au sud, c'est un bon début une idée sur les fondation ou ce qu'il est préférable en facade?
De : Castres (81)
Quitte à isoler par l'extérieur, je resterais sur du 37 en augmentant l'épaisseur de l'isolant ; tu auras, je pense, un meilleur rapport R/prix. Pour le revêtement, chaux et polystyrène, je pense pas que ça fasse bon ménage et je vois pas bien l'intérêt ; y a des enduits faits pour. Perso, j'aurais tendance à préferer l'enduit au bardage pour des questions d'entretien et d'esthétique, mais ça se discute.
Pour les joints de fractionnement des fondations, je cite tous les :
Pour maçonnerie et béton armé (BAEL 91):
- 25 m dans les régions sèches et à forte opposition de température
- 50 m dans les régions humides et tempérées
en commentaire, il est précisé :
- 25 m dans les départements voisins de la Méditerranée
- 30 à 35 m dans les régions de l'est, les Alpes et le massif central
- 40 m dans la région parisienne
- 50 m dans les régions de l'ouest
tu serais p'tet bien un peu limite, mais attends la confirmation par les spécialistes
37 et plus d'isolant pourquoi pas, faut voir qu'en hiver sur la commune ça pèle bien, plus es vents.. mais a voir, je n'ai pas encore de retour des demandes devis pour les briques (ou si quelqu'un par quelque extraordinaire fait du hasard a la grille tarifaire de Bellenberg et consort...).
Polystyrène + crépis / enduit pas super compatibles a priori mais j'avais vu ce sujet : http://www.autoconstruction.net/article-33773567.html ou le gars utilisait cette technique sans (trop) galérer a priori.
Hors entretien, pas de différence notable au niveau thermique entre bardage et crépis (dans le cadre de mon projet hein) ?
Plus d'isolant, c'est a dire, j’envisageais 5 cm, tu penserai le double en croisant les manneaux? le triple...
Gros merci pour les refs sur les fondations, ça c'est précis Pour les dimensions on peut toujours modifier un peu (moins long / plus large) donc si il faut être sous les 25 m ça doit pouvoir se faire
De : Castres (81)
@ unamurdin : j'ai trouvé le BAEL 91 (ici pour ceux qui veulent bouquiner : http://www.scribd.com/doc/12744619/Regles-BAEL-91 ) peux-tu m'indiquer la section ou chercher? j'ai regardé d'apres le sommaire mais je n'ai pas trouvé Crying
@ Guillaume45 : Les plans ne sont pas parfait je sais mais comme expliqué quelques variantes existent et je regarde plus les contraintes techniques et choix de matériaux / solution pour le moment. Je posterai probablement plus tard dans la section plan pour avoir des avis.
De : Castres (81)
Wako a écrit:37 et plus d'isolant pourquoi pas, faut voir qu'en hiver sur la commune ça pèle bien, plus es vents.. mais a voir, je n'ai pas encore de retour des demandes devis pour les briques (ou si quelqu'un par quelque extraordinaire fait du hasard a la grille tarifaire de Bellenberg et consort...).
Brique de 30 + 10 cm de polystyrène R=5,46 ; brique 42,5 + 5cm pse R= 5,11 donc meilleure isolation avec la première solution et sans doute moins cher, sans parler que tu gagnes 7,5cm d'épaisseur de mur.
Je parlais des enduits à la chaux classiques. Il y a des produits prévus pour enduire le polystyrène
Je pense pas
Chapitre B.5 pour être sûr fais une recherche sur le forum ou essaye de contacter Tournesol en mp, je n'ai fait que citer une de ces interventions et c'est pas toujours simple d'interpréter ces textes quand on est pas de la partie
Bonjour ... Ben moi comme Guillaume faut tout refaire ....zut des chambres a droite , les autres a gauche c'est trop nul .....
Le sud dans les chambres bonne nuit l'été ....
Bref pas bon le plan W00t
Dept : Moselle
Moi je déteste les chambres de chaque cote .... Bon mais nous on est que 3 donc 2chambres c'est parfait pour moi .... Voila chacun ses gouts .....
Dept : Moselle
j'aurais du préciser; nous sommes 3 dans la maison, les 2 chambres coté garage sont des chambres d'amis; comme je disais, je posterai dans la bonne section l'autre base de plan que nous avons (plus de forme carrée) avec une image google maps, faut que je prépare tout ça.
De : Castres (81)
Membre utile Env. 3000 message
[/color]Hors entretien, pas de différence notable au niveau thermique entre bardage et crépis (dans le cadre de mon projet hein) ?
Je pense pas
Un bardage c'est un R en plus sur le mur. 0.10 à 0.15 pour 2 cm. C'est surtout un plus par le fait qu'il offre un espace d'air posé sur tasseaux qui est un plus en zone chaude l'été. Hormis l'aspect bois terminé avec cadre des portes et fenêtres selon les goût et l'originalité recherchée.
pour l'entretien c'est ensuite une question de choix et de prix du bardage, il existe des bardages sans entretien.
Ekoloman
Ekoloman a écrit:[/color]Hors entretien, pas de différence notable au niveau thermique entre bardage et crépis (dans le cadre de mon projet hein) ?
Je pense pas
Ekoloman
vu que la lame d'air est ventilée, je doute de l'apport réel sur l'isolation. Quand au confort d'été, avec 30cm de brique sous les 10cm d'ITE je pense pas que ça pose souci, là aussi, pas certain que le bardage apporte un réel plus.
Wako a écrit:une idée sur les fondation
je dirais fondations par pieux descendus à 30m
ou sinon radier nervuré de 50cm d'epaisseur
sérieusement, comment veux tu que l'on reponde a cette question??
si j'avais une boule de cristal, je commencerais par les chiffres du loto avant de me demander pour des fondations sur un terrain que personne ne connait
fait faire une etude de sol et tu saura quoi faire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je pense pas
Ekoloman
Imaginez en été le soleil qui tape sur les murs.... si vous cassez le rayonnement du soleil vous gagner beaucoup en confort, encore plus avec la lame d'air qui fait circuler la chaleur et ainsi empêche le mur de capter les calories. Même si le mur est isolé, à calculer.
En afrique les anciens européens savaient construire et faisaient ainsi vous diminuez la T° de plusieurs degrés et cela permettait de se passez de clim. Ils faisaient cela aussi en ajoutant une plate forme au dessus des terrasse plates en laissant la 20 cm d'espace ouvert sur tous les côtés.
La chameur est supportable quand le rayonnement ne frappe l'homme idem pour le construit...
Ekoloman
Ekoloman
Et avant les européens, les africains construisaient déjà leurs habitations en terre/torchis pour avoir de l'inertie et du déphasage. Dans le Tarn, je suis pas certain que ce soit crucial. A mon avis c'est surtout un choix esthétique et pratique (pose et entretien)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 12h48
Photos de plans de maison
