Pare vapeur et étage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.018 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour la pose du pare vapeur lorsque la maison possède un étage, le passage du RDC au R+1 doit être j'imagine ininterrompu ? ou prévoit-on de la colle + scotch dans la partie sous plancher RDC et de même en partie basse du R+1 ? ce qui à mon sens ne respecte une étanchéité parfaite mais comment faire autrement ?
et pour finir, je me demande aussi comment avoir accès à son grenier au R+1 avec une trappe de^puis le R+1 dans le cas de pose d'un pare vapeur ? faut-il du coup que le pare -vapeur soit monté jusqu'au faîtage ? existe t-il une technique autre ?
merci de vos précisions
cordialement
Dept : Seine Maritime
personne pour me donner une réponse ?
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Vous posez sur le chaînage une bande de pare-vapeur , la moitié de la largeur du rouleau est suffisante..
Laissez pendre de 20cm à 30 cm le PV sur le mur du RCH (même chose pour l'étage)pour pouvoir ensuite le raccorder avec le PV du RCH (ou de l'étage, même process )et celui du plafond.
Sur le chaînage (et le PV) il va venir le solivage .(Étage ou comble)
En bout des solives remonter le pare-vapeur et le laisser en attente sur le solivage.
Vous placez ensuite une solive d'about – Vous rabattez ensuite le PV sur la solive d'about pour la dégager et la fixer .
Vous rabattez de nouveau le PV sur le solivage.
Effectivement une trappe est un point singulier difficile à traiter .
Perso je fais un sas dans le grenier avec joints pour la porte .
Pas de problèmes pour les fluides puisque le comble est ventilé mais pour l'étanchéité à l'air à soigner.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
merci pour votre réponse,
si je comprends bien cette opération doit se faire pendant la pose de l'ossature, et non une fois la structure finie ?
pour la trappe d’accès aux combles, ne peut-on pas mettre le pare vapeur sur tous les rampants jusqu'au faitage même si il n'y a plus d'isolation après le plafond du R+1
merci d'avance
Le pare vapeur sert en premier lieu à protéger l'isolant de la condensation .
Pas d'isolant = pas de pare vapeur.
Wink
ok merci
ne peut on pas traiter la trappe d’accès aux combles afin de la rendre étanche (étanchéité qui sera bien sur mise à mal en cas d'ouverture mais qui restent rares pour un combles perdu) avec silicone scotch pare vapeur etc ...?
Env. 1000 message Doubs
le plus simple est de supprimer la trappe a l'interieur et de mettre une trappe d'acces a l'exterieur sur le pignon accessible par une echelle. c'est ce que j'ai fait pour moi...
Dept : Doubs
Env. 50 message Ain
La première étape de l'étanchéité d'un bâtiment se fait au cours de sa conception, bien avant le début des travaux.
http://www.raee.org/administration/publis/upload_doc/20100316022532.pdf
Des exemples de détails
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/etancheite-a-lair-[...]a-lair-du-batiment.html
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 23h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
