Distance fourreaux EDF et telecom dans la même tranchée.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.857 fois
Env. 90 message Savoie
j'ai commencé le terrassement de ma maison, je dois faire la tranchée entre le bord du terrain et la maison pour mettre 2 fourreaux de 40 telecom et un fourreau de 90 EDF.
En cherchant sur le web, je lis souvent qu'il faut un minimum de 50cm entre les fourreaux telecom et EDF. Par contre, je vois souvent sur des blogs des photos de tranchée avec les fourreaux à peine séparés.
Pourriez vous me donner la bonne marche à suivre sur ce sujet ?
MErci pour vos lumières.
Joyeuses Pâques.
Dept : Savoie
bjr seb232,
pas d'eau, ni gaz dans votre tranchée???
Le réseau électrique,gaine TPC rouge sur un lit de sable, a minimum 0.60 m de profondeur serait pas mal, ensuite pour les télécom,gaine TPC verte, tjr sur un lit de sable, 0.30 à 0.50 m de profond...
Pour les distances horizontales, prévoyéz minimum 0.50 entre les télécoms et l'électricité.... Ne pas oublier le grillage avertissseur 0.20 au dessus de chaque réseau....
Je mettrai une autre gaine TPC rouge, pour une future ligne (éclairage, ouverture portail etc...)
Si vous avez une grande longueur de tranchée, prévoyéz une chambre a mi-chemin....
De : Lourdes 65 (65)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Hello, ddm pas trop abusé du chocolat ??
Pour faire assez simple tu peux prendre ce schéma comme idée
Dept : Bas Rhin
bonsoir,
Pas de gaz sur ma commune, et l'eau arrive sur un autre coté du terrain donc je n'ai que ces 2 fourreaux à tirer.
Et pour ma culture personnelle, cette distance de 50 cm a t'elle une raison technique bien particulière ?
Car souvent ces fourreaux sortent de la dalle juste à coté.
Dept : Savoie
bjr seb 232,
salut iverlaw, pour le chocolat c'est a consommer avec rigueur....Wink
pour les distances, elles doivent etre conforme avec la norme française NF P98-332 (règles de distances et de voisinage entre les réseaux enterrés).....
Env. 10 message Orne
Iverlaw a écrit:Hello,
Bon courage pour le terrassement 😂
Dept : Orne
L'archéologue du jour est Jby, 12 ans ! Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , Il faut tout mettre en aérien , sur poteaux , comme cela pas de risques avec le motoculteur BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Bon , je sors , j'suis plus là , j'suis parti . Chalut .
De : Déols (36)
Salut, en aérien, ce sera bien plus compliqué pour déterrer un post ! Wink
Mais c'est quand même plus simple en aérien, parce que le pire c'est pour enterrer les poteaux W00tLaugh
Pourquoi bon courage ?
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 09h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
