Comment faire cette terrasse ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 14.426 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
me voilà à réfléchir à la création de ma future terrasse.
L'idée que j'ai est la suivante : une terrasse en "L" d'environ 40m² liant la porte-fenêtre et la baie vitrée de mon séjour.
Jusque là rien de bien compliqué.
Le hic à présent, le seuil de mes accès extérieurs se trouve à 1m60 du sol naturel (lignes vertes sur la photo ci dessous)
J'ai la possibilité de remblayer toute la partie entre le tas de terre qu'il y a au premier plan et la maison.
Cependant je me demande s'il y a un intérêt à le faire étant donné que ma terrase va recouvrir tout ça.
Je viens donc vers vous afin de voir quelles idées vous avez pour aménager tout ça ;)
Si vous avez donc des propositions ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si terrasse en bois , tu enfonce des gros tube pvc et remplis de beton et lambourdes dessus. ensuite, si c est maçonné et que veuille mettre un dallage, vaut mieux attendreque la terre de remblai soient tassee ,
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Ce sera une terrasse maçonnée je pense.
par contre il ne vaut pas mieux profiter du fait que le terrain ne soit pas encore remblayé pour faire de bonnes fondations directement dans le sol naturel ?
J'avais plutot ça en tête :
- fondations dans le sol naturel
- montée de murs perpendiculaires à la maison, espacés de 3 ou 4m chacun
- pose de poutrelles
- hourdis
- dalle
Mais bon, n'y connaissant rien, je prends toutes les infos
Photolover Env. 7000 message
Vous avez raison, n'attendez pas que votre terrain soit remblayé pour prévoir votre terrasse .. il vous faudra de toute façon aller chercher le sol stable pour faire vos fondations.
Picto recompense Photolover
Env. 100 message Drome
3.00 et 1.60 sont bien trop peu pour une terrasse
Sur 3.00 de large tu ne mange pas à l'aise, crois moi
Env. 2000 message Ain
Hello,
Une terrasse commence à être "correcte" à partir de 3m sur 5m.
En dessous ce n'est pas top...
Dept : Ain
Concernant les dimensions de la terrasse, je dois m'arranger pour qu'elle fasse moins de 40 m², ce qui ne nécessiterait qu'une déclaration préalable de travaux.
Je pensais que la partie faisant 3m x 10m étaient bien suffisante.
Comment redimensionner mon "L" du coup pour que je reste en dessous des 40m² et que j'aiplus de 3m de large sur le devant ?
Env. 40 message Francastel (60)
Pourquoi ne pas profiter du décaissement autour de ta maison pour batir des murs au même nivea que ton sous-sol puis faire une dalle dessus, ce qui correspondra à ta terrasse => 2 en 1 => tu fais communiquer cette nouvelle "pièce" de ton sous-sol avec le sous sous-sol lui-même (nécessite de faire un linteau en bonne et due forme dans ton mur extérieur actuel qui est porteur), et sur le dessus, tu as ta terrasse.
Côté dimension, j'ai personnellement une terrasse de 3m x 10,50m => pas de problème pour y manger en famille ou en groupe d'amis.
Cordialement,
Fanch
De : Francastel (60)
Merci pour le conseil fanch, mais j'ai déjà 140m² de vide sanitaire et je ne pense pas un jour les occuper totalement ! ;)
Pour ce qui est des dimensions de la cuisine, je vais partir sur ce que j'avais prévu initialement je pense.
Par contre nouvelle question : les fondations actuelles de la maison sont de 1m20 (recommandations de l'étude de sol)
Y a-t-il besoin d'en faire d'aussi profondes pour la terrasse ?
Photographe pro Env. 400 message Orchamps-vennes (25)
Salut Lionsi
Juste en passant comme çà !Le truc au vu du trou que tu as, pourquoi ne pas y mettre avant toute chose une citerne béton de rétention d'eau (style 25000 ou 5000L), puis remblayé après avoir monté tes massifs et mur de soutient ? J'ai fais ça chez moi, sous la terrasse en bois en fait, car j'avais un trou à combler de 2m60 de profondeur, puis poutraison bois et platelage.
Une idée en passant ...
Bon courage
Vigueur, motivation, énergie
De : Orchamps-vennes (25)
Picto info Vous consultez le sujet "Comment faire cette terrasse ? "
Env. 700 message Sarthe
Bonjour Lionsi,
Pour une terrasse de 3m de large, c'est un peu juste.
Sur notre récit, la terrasse est sur poutrelle et hourdis. Larg. 3,80m
Tchoupilou
10 Juillet - Préparation pour la terrasse
« 10 Juillet - Préparation pour la terrasse »
14 Juillet - Terrasse
« 14 Juillet - Terrasse »
Dept : Sarthe
Je n'avais pas compris que c'était un vide sanitaire ! Pour une terrasse, pas besoin de telles fondations : 60 à 80 cm de fondations hors gel sur le pourtour devraient suffir. Par contre, la profondeur des fouilles autour de la maison font que tu vas devoir attendre qq années avant que le terrain soit stabilisé : du coup, pourquoi ne pas profiter du trou déjà creusé pour te faire une cave sous la terrasse ? Ce ne sont que quelques idées ...
Bonne soirée,
Fanch
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Quel revettement souhaite tu?
De : Annoeullin (59)
@Tchoupilou : ta terrasse correspond bien à ce que j'avais imaginé chez moi, à la hauteur près ;) Par contre comment as-tu fixé les poutrelles à ton vide-sanitaire ?
@fanch : merci pour l'idée de la cave sous la terrasse, nous allons la réfléchir Biggrin
@toniobesada : je pense qu'on va laisser la dalle brute au départ, puis la carreler dans les mêmes tons que le contour de la future piscine. Et ce projet là, il n'est prévu que d'ici 3 ou 4 ans.
Bonsoir Lionsi,
Pour le maintien des poutrelles, c'est idem à un vide sanitaire.
Côté maison, nous avons 2 murs de parpaings côte à côte. Côté Jardin, planelles pour couler la chape.
Bonne soirée
Tchoupilou
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 21h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
