Dallage sur terre-plein désolidarisé
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 31.880 fois
10
Membre utile Env. 1000 message Gers
adegb31 a écrit:Non non, ce n'est pas de mon invention. Je l'ai vu dans un livre que j'ai acheté "construction de maison individuelles " éditions eyrolles.
Un professionnel m'a confirmé que c'était très bien. En plus je vais faire dépasser les fers de ces "plots pour qu'ils soient solidaires de la dalle.
C'est sûr, il faut bien compacter mais je pense que surtout en périphérie, ça doit bouger quand même un peu...
Ok pour moi, juste je ne connaissais pas!... Mais pourquoi pas...
J'aimerai avoir une photo ou un schéma pour bien comprendre le système tu penses que c'est possible?
Merci d'avance...
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Pour un dallage désolidarisé ,le plus important est le soin apporté au compactage du remblai qui doit étre d'une épaisseur adaptée ,en plus du treilis ,un béton fibré ,pour la mise en oeuvre laser et beton avec fluidifiant (s4)
les régles en plastiques sont inutiles .A noter l'isolant sous dalle qui doit avoir une résistance a la compression adaptée ,cela parait étonnant le nombre de maçons qui ne font pas la différence entre un isolant sous dalle ou sous chappe .
Dept : Calvados
Env. 60 message Pailhes (9)
Si tu tapes "support verticaux plot dalle desolidarisee" sur google, tu verras 2 phots parmi les 1eres où il y a ces plots.
Cependant ils ne sont pas ferraillés on dirait. Mais c'est mieux de le faire (dixit un pro )et faire resortir la ferraille pour que qd tu coules , ce soit pris dans la dalle .
Quelqu'un peut confirmer? Tournesol?
Le gers, c'est pas loin de l'ariege! Y a pas 3 departements, juste la HG à traverser (très etroit à ce niveau là). Mais c'était juste comme ça ma question.
De : Pailhes (9)
jmd14 a écrit:Pour un dallage désolidarisé ,le plus important est le soin apporté au compactage du remblai qui doit étre d'une épaisseur adaptée ,en plus du treilis ,un béton fibré ,pour la mise en oeuvre laser et beton avec fluidifiant (s4)
Tu mettrais de la fibre de verre dans le béton en plus du treillis, c'est ça? Le polystyrène extrudé (couleur jaune) 6cm, peut aller dans la dalle?
De : Pailhes (9)
Le gers, c'est pas loin de l'ariege! Y a pas 3 departements, juste la HG à traverser (très etroit à ce niveau là). Mais c'était juste comme ça ma question.[/quote]
En fait je suis du Gers mais limite landes (5km)! donc c'est mini 200 km !..
Je regarde ta technique, je travaille beaucoup dans le sable (landes)... Les terrains sont plutôt bon par chez nous en principe!
Maintenant c'est pas du tout la même chose dans l'argile du Gers!..
Dept : Gers
Je connais les fibres métalliques ou synthétiques.
La fibre de verre pour faire des tirants, ou dans l'optique ou la télécommunication... Mais je ne savais pas qu'elle était utilisée pour les dallages?
Il va falloir que je me remette sérieusement à niveau techniquement!
Dept : Gers
Je pense que la technique des "plots ferraillés" est à étudier! Faut voir ce qui te va le mieux!! Ps: j'ai oublier de te dire de faire la recherche sur google IMAGE
Ah oui! t'es pas à côté! lol, c'est que c'est large le Gers!
De : Pailhes (9)
adegb31 a écrit: Tu mettrais de la fibre de verre dans le béton en plus du treillis, c'est ça? Le polystyrène extrudé (couleur jaune) 6cm, peut aller dans la dalle?
Oui ,il y a aussi le pse maxisol de chez placo avec une résistance a la compression de service (rcs) de 8tonne au m² ,un peu moins cher que l'extrudé .
Pour la fibre elle est ajoutée a la centrale .
Dept : Calvados
Merci bcp jmd14 !! On en apprend tous les jours! (faut dire que je pars de loin)Tongue
De : Pailhes (9)
adegb31 a écrit:Tournesol, les joints de dilatation (4 cm de haut) peuvent bien être utilisé aussi pour servir de niveau quand on tire la dalle?
Les joints de 4 cm ne sont pas des joints de dilatation. Un JD, ça intéresse la totalité de l'épaisseur et tout est interrompu (acier et béton). Par contre, un joint de fractionnement n’intéresse que le 1/3 de l'épaisseur (d'où les 4 cm pour un dallage de 12 cm) et le béton n'est interrompu que sur ces 4 cm. Le treillis, lui, n'est pas interrompu et on le laisse filer sous le joint.
Et pour répondre à ta question, oui, les joints de 4 cm peuvent être utilisés pour tirer la dalle.
Dept : Eure
Env. 20 message Pessac (33)
Je vous conseil effectivement de mettre en place des renforts de rive et cela pour plusieurs raisons. La plus importante à mes yeux et que souvent le compactage du sol au droit des libages est mon bon. De ce fait si tassement il doit y avoir c'est très souvent le long des libages. Pour contre-carré cela il suffit d'ajouter en rive un chaînage pris dans un U qui va armé en partie haute le dallage. Pour rappel, les armatures sont positionnées en partie tendue du béton (pour faire simple). Si votre rive tasse alors la partie tendue du dallage est la partie supérieur
La seconde raison est l'inverse du fait que parfois le tassement est localisé sur les zones d’activités et donc au centre. On observe alors un effort de relevage des angles de dallage.
Il existe chez "stand..." ou "Arm..." des chaînages de rive de dallage tout prèt pour la maison individuelle (dallage ep 12cm mini selon DTU 13.3 avec ST25C mini).
Bien penser au recouvrement et aux renforts de trémies. Aucuns réseaux horizontaux dans l'épaisseur du dallage
Un dallage bien réussi c'est un support sain et conforme aux prescriptions (Kw mini >=30mPA/m pour la maison individuelle etc)
DAvid
De : Pessac (33)
D33 a écrit:Bonjour,
Bien penser au recouvrement et aux renforts de trémies. DAvid
Une trémie avec un dallage sur terre-plein ?
Dept : Calvados
Réservations si vous préférez, c'est effectivement plus précis.
De : Pessac (33)
Ici, on parle de dallage désolidarisé. Pour un dallage désolidarisé, nul besoin de renfort en rive, contrairement au dallage solidarisé où c'est obligatoire. Ce n'est pas un renfort de rive (en dallage désolidarisé) qui empêchera les tassements. Tout repose sur la qualité de la forme et de son compactage.
Pour un dallage courant de maison individuelle (mis à part les dallages industriels ou fortement chargé par bande), on considère qu'il n'y a pas d'efforts de traction dû à de la flexion (c'est pourquoi la position du treillis soudé importe peu) mais uniquement des efforts de traction dû au retrait du béton ou à la température..
Les efforts de relevage des angles ne sont pas dû à la charge au centre ! Sauf en dallage porté, l'ensemble du dallage appuie sur le sol et il n'y a pas de flexion au centre. Ce phénomène peut exister sur les dallages extérieurs quand on met du polyane au dessous (accumulation d'eau). C'est la raison pour laquelle le polyane est déconseillé sous les dallages extérieurs.
En fait ce phénomène se produit beaucoup plus souvent sur les dalles porteuses : quand on charge une dalle carrée ou rectangulaire, sans précautions supplémentaires, ça se relève dans les angles. C'est la raison de l'obligation (entre autre) des chainages verticaux dans les angles. Sur les dallages, le phénomène est tout autre.
Oui, les trémies (ou réservations !) en dallage sont souvent l'amorce de fissures, dues au retrait. C'est la raison pour laquelle il est bon de mettre 4 barres tout autour de section au moins équivalente à la section de treillis soudé coupé.
On peut mettre des réseaux an dallage sous certaines conditions (cf DTU 21).
Dept : Eure
Merci à vous tous pour vos apports!!!!!!
De : Pailhes (9)
En cache depuis le jeudi 22 mai 2025 à 07h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
10
