Robinet exterieur
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 8.669 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour tout le monde,
Je viens de faire construire et je n'ai pas pensé a un truc : un robinet exterieur..
J'ai un point d'eau dans mon garage, qui sert a la machine a laver (y a une évac a coté).
La garage est en parpaing, et l'arrivée d'eau en cuivre. La sortie est une sortie type pour raccordement de machine a laver.
Le robinet que je souhaite placer pourra se retrouver pile de l'autre coté du mur, donc juste derrière l'arrivée existante pour plus de facilité.
Du coup comment faire pour relier un robinet a l'exterieur avec l'existant a l’intérieur pour machine a laver ? Y a des raccords exprès, des dédoubleur pour éviter de souder le cuivre ? Ou autre chose ?
Et si en bonus je pouvais en raccorder un aussi devant le garage (là y a 6m a parcourir dans le garage) ça serait le top, mais si déjà il y a celui a l'arrière ça sera bien.
Merci d'avance !
Dept : Maine Et Loire
Si tu n'y connais rien en plomberie, c'est mort. Appelle plutot un plombier
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 40 message Maine Et Loire
Pas disons qu'apres avoir fait de l'electricité, de l'isolation, du mur de parpaing, du carrelage, etc.... Je me voyais mal m'arreter sur u robinet de puisage, ça doit pas si compliqué ?
Env. 300 message Aubagne (13)
Si vous êtes bricoleur vous pouvez le faire, il y a plusieurs façons de faire.
Achetez un livre de plomberie (édition Eyrolles) et vous en sortirez très bien.
Sinon adressez-vous à un plombier ou à un site qui propose des coups de main, il y a plein de personnes du métier qui font des extras pour un prix très raisonnable.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
Tu vas devoir acheter un chalumeau de l'étain, de la filasse, du cuivre, des raccords, du geb, des colliers atlas, etc pour un résultat certainement approximatif.
je suis moi même plombier, j'ai acquis le savoir grâce à des profs et des chantiers.
Poser de la laine de verre, c'est pas sorcier. En plomberie, la moindre fuite peut créer une catastrophe.
Et l'air de rien, c'est pas si facile que ça de faire une petite dérivation pour un robinet de puisage
Dept : Aube
Si jamais, tu veux quand meme le faire, mets une photo, on fera ce qu'on peut pour te guider
Dept : Aube
Je ne suis pas plombier ( de formation électronicien informatique) et pourtant j'ai installé plus de mille adoucisseurs,j'ai tout appris sur le tas, un résident de ce forum se surnomme QUIVEUPEU.
A vous de savoir ou sont vos limites.
Il n'est pas nécessaire de le faire en cuivre ou dans les règles de l'art, si ce n'est pas esthétique vous pouvez toujours caché vos " travaux " dans un coffrage.
De : Aubagne (13)
Et oui, tu as appris sur le tas.
tu as acquis de l'experience avec le temps. Si notre ami devait attendre autant de temps pour raccorder son robinet, il serait mal barré.
c est pour cela que des pros existent et louent leur service...
Pour l'anecdote, à la différence d'un adoucisseur, on ne peut pas raccorder un robinet avec un flexible au travers d'un parpaing. il faut forcément du cuivre, du costaud.
Dept : Aube
Ah bon ? J'ai vu sur le net des montages en per dans une gaine traversant le mur ? Et je croyait qu'il existait des raccords cuivre sans soudure ?
Car je pensais couper le cuivre, inserer un t sans soudure, et repartir vers du per + gaine a travers le mur jusqu'au robinet ?
Je mettrais une photo de l'installation demain.
Per et robinet de puisage ne font pas bon ménage. tu peux facilement l'arracher en tirant un peu trop dessus.
Pour ce genre de bricolage, faut braser pour que ce soit propre
Dept : Aube
Pour l'anecdote, j'ai fais de la tuyauterie inox avec brasure à l'argent, mon patron m'a dit le chalumeau est là, tu as l'après midi pour apprendre et à cette époque YOU TUBE n'existait pas.
Il ne faut surtout pas décourager ceux qui veulent entreprendre, il y a mille manière de réaliser, beaucoup de plombiers ne travaillent pas dans les règles de l'art, du vécu et on ne leur jette pas la pierre pour autant.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
Ah ok , je te mettrais pas en doute (tu es un pro et pas moi), mais comment on peut l'arracher alors que le robinet est sensé etre fixer au mur dehors ?
Et sinon le multicouche (je crois que s'appelle comme ça) sa le ferai pas ? Et que pense tu des raccords cuivre sans soudure ?
Je ne cherche pas à décourager , bien au contraire, je suis un fervant supporter du "fais le toi même", il n'y a qu'à regarder mon récit.
Dans le cas présent, il n'y a pas 1000 solutions.
c'est un T cuivre,une vanne de purge, une paire GcU, des douilles à écrou libre , un robinet, de la brasure, quelques joints fibre.
Il faut simplement assembler tout ça propremement
Dept : Aube
netbyte49 a écrit:Ah ok , je te mettrais pas en doute (tu es un pro et pas moi), mais comment on peut l'arracher alors que le robinet est sensé etre fixer au mur dehors ?
il y a plusieurs types de montage, je parlais d'un robinet monté directement en bout de PER.
Si tu utilises une platine, ce sera plus solide mais , pour assembler tout ça, tu devras utiliser une pince à glissement.
PS: pense bien à mettre une vanne de purge en amont de ton robinet pour la purge hivernale sinon c'est le gel assuré
Dept : Aube
Voilà une photo du coté intérieur, je voudrais mettre le robinet de puisage (fixé au mur) de l'autre coté.
Manque juste la photo Wink
Dept : Aube
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
En dehors de la soudure, avec un Té et des raccords unions on obtient un résultat correct.
Concernant les remarques de stephrider, je ne peux qu'appuyer, on ne se lance pas dans la soudure (même étain, surtout argent) sans un minimum de savoir (donc de dépense en matériel).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Tu ne vois pas la photo ? Pourtant en rechargeant la page je la vois et sur une autre pc pareil ?
netbyte a écrit:Tu ne vois pas la photo ? Pourtant en rechargeant la page je la vois et sur une autre pc pareil ?
non, je ne vois toujours rien. Quelqu'un d'autre voit la photo?
Dept : Aube
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Oui je la vois mais elle est pitchoune et pas clicable
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Attend je recommence :
Et au cas ou ça marcherai pas, le lien direct : https://files.forumconstruire.com/noimg.png
Nettement mieux Wink
Dept : Aube
Non, car pas de purge .
En plus , comment tu ferais pour te reprendre du robinet au robinet exterieur?
Dept : Aube
Bah sinon j'ai vu des raccords en T cuivre, a visser apparemment qu'en pense tu ?
Oui, pourquoi pas.
Je n'aime pas trop ce genre de raccord (très cher en plus) mais si ça t'évite d'acheter un chalumeau, pourquoi pas.
Le seul hic, c'est la vanne de purge.
comment vas tu l'installer?
Dept : Aube
Pour la vanne de purge on peut pas fixer sa a la sortie du connecteur olive en T, puis repartir depuis la vanne vers le robinet exterieur ?
Je regardais ça aussi : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/comment-realis[...]e-plomberie-l1308222026
Bon si je resume (corrigez moi) ce que je peux faire facilement :
- Je coupe le tube de cuivre a l'interieur du garage de la dimension du raccord en T a olive.
- J'insere le T a olive, et je serre.
- Sur la sortie du T, je fixe un robinet d'arret (fileté du coup je suppose que ça existe avec les 2 autres coté olive, sinon T orienté vers la gauche sur ma photo, tube de cuivre qui part, qui sera branché a la vanne d'arret avec un raccord olive, puis de l'autre coté de la vanne : cuivre, coude cuivre, et enfin robinet) qui me servira a purger l'hiver.
- Du robinet d'arret je repart jusqu'au robinet exterieur en traversant le mur. Du coup c'est quoi comme style de connection de l'autre coté du robinet d'arret jusqu'a l'exterieur ? Fileté ou pas ? Cuivre, per ou multicouche ?
- Je fixe le robinet a l'exterieur avec une platine.
Des choses a corriger ou préciser .
Par contre par rapport a la doc que je suis en train de lire, comment reconnait t'on du tube recuit (je sais pas si le mien est du recuit ou de l'ecroui).
Et sinon que vaut les montages "gripp" ou americain par rapport aux montages "olive" ?
Je regardais aussi les brasures a l'etain.
Si je me décidais a faire une brasure, pour le coté haut du T pas de problème j'ai compris, mais pour le coté bas comment on fait, car, a moins que je me trompe, le bas du T ayant la tête en bas, l'étain va couler en fondant et non pas rentrer dans le raccord ? A moins que par capilarité il remonte ?
Avec la capillarité, il va remonter, il faut chauffer un peu plus haut, ca va tirer l'étain.
Sinon, ce que je fais, je mets bcp d'étain en haut jusqu'à ce que ça coule en bas.
N'oublie de gratter tous tes raccords et de mettre du décapant
Dept : Aube
Ok merci. Je regardais les videos sa a pas l'air d'etre trop compliqué. Par contre y a un vrai plus par rapport a un systeme a olive ?
Et pour resumer, donc je met un t que je brase, je raccorde dessus un tube de cuivre qui va a une vanne d'arret (qui se soude ou y a un embout special a souder sur le cuivre pour le relier ?) puis je repart vers le robinet exterieur ?
Oui, si c'est bien fait, ça ne fuit pas. Les raccords olive , c'est pour les bricolos du dimanche
Dept : Aube
stephrider a écrit:Oui, si c'est bien fait, ça ne fuit pas. Les raccords olive , c'est pour les bricolos du dimanche
Stephrider tu es dur !
je t'enverrais des photos de tuyauterie raccordées d'origine comme cela y compris sur des tuyauteries sous pression (35 / 40 bars).
cela ne change rien à ce que tu dits, une soudure sera toujours plus efficace dans le cas de ce post.
A+/Lan
Et ça tient bien une brasure a l'etain ? J'ai cru voir qu'il existait aussi la brasure forte, mais apparament pas le meme matos et la meme difficulté.
Pour la brasure etain, si elle est solide, une lampe a souder type campingaz au butane suffit ?
Un simple petit chalumeau fera l'affaire
Dept : Aube
netbyte49 a écrit:Et ça tient bien une brasure a l'etain ? J'ai cru voir qu'il existait aussi la brasure forte, mais apparament pas le meme matos et la meme difficulté.
C'est très bien la brasure à l'étain.
l'autre brasure, (métal d'apport) il vaut mieux éviter si jamais fait.
L'avantage de l'étain c'est qu'il va absorber les erreurs de soudure de l'"ouvrier".
A+/Lan
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 12h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
