Chauffer une maison 100m² avec un poele a granulet de 6kW?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.298 fois
Super bloggeur Env. 300 message Deaux (30)
Je me relance dans une nouvelle construction, et je me pose des question sur le mode de chauffage. Dans la précedente j'avais mis une clim gainable, et j'avais été très deçu par le confort!!! (j'avais toujours froid!!!)
Je trouve les poêles à granulet très sympa (visuel de la flamme) et économique. Je suis donc allé me renseigné chez un revendeur avec mon plan pour en savoir un peu plus.
Et après quelques discution il me dit que je n'ai pas besoin d'autre chose juste un petit poele dans le séjour et rien d'autre. Je pensais que pour les saison intermédiaire, où il faut pas encore froid , j'aurais pu chauffer avec des radiateur électrique.
J'aimerai avoir votre avis pour savoir si ce qu'il m'a dit sera suffisant.
Voici le plan de ma maison :
Voila mon nouveau projet!!!
« Voila mon nouveau projet!!! »
Le poeles serait installé sur le mur en pan coupé (75cm).
Merci de vos conseil.
Nouvelle vie , nouveau projet........
De : Deaux (30)
Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Pas d'avis?.....
De : Deaux (30)
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Salut,
Tu n'as pas encore d'étude thermique ? Elle te dira quelles sont les besoins énergétiques de ton habitation et va donc grandement t'aider à faire ton choix.
Wink
De : Reims (51)
Env. 10 message Landes
Bonjour, ton message date mais je tente ma chance as tu pris un poele granule 6kw? est ce suffisant? car j'ai le meme cas de figure une maison de 95M2 et on me propose un 6.5kw j'ai peur que ca ne soit pas suffisant sachant que je suis frileuse et espere minimum 22, 23 degrès partout. merci d'avance!
Dept : Landes
Slt,
si tu te lances dans une nouvelle construction, ta maison sera obligatoirement rt2012, c'est à dire fortement isolée... les déperditions thermiques seront, pour les plus grands froids, inférieures à 2 kw... il est donc clair qu'un poêle de 6 kw sera très largement suffisant pour chauffer l'ensemble de ta maison, sans aucun appoint, les chambres étant simplement un peu moins chaudes que le séjour (-1 à -2°C); il te faudra par contre un sèche-serviette électrique de très faible puissance dans la sdb... ta conso annuelle en chauffage sera inférieure à 200€ + 150€ d'entretien (dont ramonage)...
par contre, dans ta région, une pac air-air multisplits serait aussi une solution valable, pour un investissement du même ordre d'idée (5000€), avec une conso annuelle encore inférieure, pas d'entretien et l'avantage de faire clim l'été... je ne connais pas ton expérience passée des pac, mais elles ont beaucoup progressé et la rt2012 change totalement la donne; tu ne devrais pas rejeter cette option a priori.
De : Arzal (56)
Merci pour cette réponse le probleme c que je ne suis pas en BBC j'ai déposer le permit de construire avant décembre exprès. je suis donc en RT 2008 si je dis pas de bétise.... ducoup ça change la donne non?
Dept : Landes
C'est plutôt la rt2005, et effectivement, cela change la donne; mais tout dépend du niveau d'isolation que tu as prévu; si je peux me permettre un conseil, mets des épaisseurs d'isolant comme pour une rt2012, soit 30 cm en plafond, 14 cm dans les murs, fenêtres performantes, excellente étanchéité à l'air... c'est pas cher et tu pourras faire ce que tu souhaites: poêle à pellets en position centrale et quelques radiateurs électriques pour l'appoint...
surtout, ne fais pas la fausse économie d'une isolation médiocre, tu la paierais pendant des années...
En fait, tu es en situation idéale: tu peux faire du rt2012 sans en subir les contraintes...
un poêle à pellets de 5 kw doit suffire si tu fait une bonne isolation; il est inutile de prendre plus puissant; on trouve des poêles pellets étanches de cette puissance aux alentours de 2000€; évidemment, il faut rajouter la fumisterie, et la pose (mais ça n'est pas grand-chose)...
De : Arzal (56)
en effet suis les conseils de bardal .. qui ne met que des chiffres minimun ..n'hesites pas à mettre plus .. en isolation efficace tu t'y retrouveras largement en confort et sur tes factures d'energie pour des dizaines d'année
De : Rognac 13 (13)
Merci pour vos réponse... mais je passe par un constructeur donc je ne peux pas rajouter de l'isolation a par o plafond après par le combles. mais je note vos bon conseils.
Dept : Landes
Mais si tu dois imposer tes choix à ton constructeur ..W00t
De : Rognac 13 (13)
Pas quand tout est signé et que la maison est hors d'eau hors d'air.... mais je me suis peut etre trompé.... je suis peut etre en rt 2012 je vais chercher....
Dept : Landes
Le permis de construire a ete depose quand ?
De : Rognac 13 (13)
Il a été déposé novembre 2012.
Dept : Landes
Donc tu n'es pas soumis à la RT2012 tu peut faire ce que tu veux en optimisant l'isolation et en investissant pas dans el chauffage . Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Devis poeleArtisan
Devis poele
