Quelle treillis st25 ou st25c ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.026 fois
Env. 20 message Saussines (34)
Bonjour a tous , voila je construis un garage de 80m2 avec une dalle de 18cm . j ai commander du st25 de 6m x 2.40 m( diamètre 7 du fil pour info ) .sur deux épaisseur de nappe treillis
ma question quelle est la différence entre le st25 et st25c ,
j ai vu que st25 fais des maille de 15x30 et st25c des maille de 20x20 .
que peux t il ce passe .?
merci a tous
De : Saussines (34)
Un ST25 C, c'est une maille de 15 x 15 et non 20 x 20 en fils de 7 mm
Si c'est un dallage, la norme, c'est un ST25C pour 12 cm d'épaisseur.
Pour 18 cm (pourquoi ?) c'est un ST40 C soit 50 % en plus.
Et si tu es dans le cas d'argile gonflante comme on te l'a demandé dans ce sujet https://www.forumconstruire.com/construire/topic-240183.php#3354731 auquel tu n'as jamais répondu, tu as tout faux
Le risque ? Dans le meilleur des cas, des fissure. Dans le pire (argiles gonflantes), soulèvements, désordres importants et fissures.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 18 mai 2025 à 16h18
