SAT - IP : La fin du grade 3 sat et du coax pour bientôt !
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 16.504 fois
24
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
je tenais à informer tous ceux qui comme moi se posent des questions pour la réalisation de leur câblage pour leur VDI, qu'une nouveauté est déjà sur le marché et va sans doute révolutionner les installations d'ici peu de temps.
Il s'agit de la norme Sat-IP (ou SAT>IP), qui en fait permet via un boitier de transformer un signal SAT en signal IP qui pourra être ensuite diffusé sur un très grand nombre de périphériques compatibles (Smartphones, medias compatibles DLNA, tablettes, PC, consoles, ampli-tuner Ethernet ...).
Le signal (radio, prog. sat) pourra au choix être diffusé via RJ45 (le plus fiable), soit via Wifi n'importe où dans la maison.
Il existe déjà à la vente pour environ 200e des boitiers 4 canaux assurant une telle conversion, mais sont en train de voir le jour également des LNB 8 canaux avec prise RJ45, et alimentés via cette prise en PoE (Power over Ethernet), comme certaines caméras IP.
En gros, il suffira donc de prévoir un simple câble RJ entre la parabole et le coffret VDI pour ensuite diffuser via le routeur (BOX) le signal dans toute la maison, et ceci sans démodulateur. Étant donné l'absence de câble coax dans le deuxième cas, il n'y a aucun affaiblissement du signal qui n'est donc pas dégradé.
Exit donc la nécessité de passer du câble Grade 3 ou Grade 3sat, qui n'avaient leur utilité que pour tenter de passer du SAT via RJ (mais c'était très moyen) ou de la TNT (là encore pas toujours optimal selon les endroits). Il suffira en principe simplement de câble cat5e, voir du cat6A pour ceux qui veulent pouvoir évoluer vers le UHD (ultra haute définition 4K).
Plus besoin non plus d'amplificateur, de switch TV ou de câble BNC !
Contrairement aux BOX internet avec TV via IP, pas besoin de box à l'autre bout, sauf pour les périphériques anciens.
La version avec 4 cannaux demande quand même une LBNQuatro avec donc 4 câbles coax qui partent de la parabole vers le coffret VDI.
Cette technologie existe depuis 2005, mais on en entend assez peu parler, et il faut vraiment creuser pour trouver l'info. Je trouve cela assez étrange, sauf à ce que cela dérange beaucoup de personnes et industriels. J'ai trouvé une bride d'info sur le formum de Casanova, où à un moment il était question qu'ils proposent une solution SAT vers IP pour 2008, sans rien préciser de plus. Puis plus rien ... Quelques recherches via google, et j'ai pu me rendre compte que la technologie est au point et que les appareils existent déjà.
Voilà, j'attends les remarques des "pros" du VDI sur le forum concernant cette technologie ;)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Quid de la définition ???
C'est sûr que les techniques de compression actuelles permettent de passer une "image" avec peu de bande passante sur un cable "pourri".
Déjà, la TNT, c'est un peu de la "triche". C'est la même différence que l'enregistrement d'une photo en JPEG ou bien en RAW.
Pour transmettre une image HD, il faut de la bande passante, il n'y a pas de miracle, c'est la " théorie de l'information" qui le dit.
De : Lyon (69)
Voir ici : http://www.ses.com/11193301/SATIP-White-Paper
On peut y lire : "Effectively SAT>IP servers remove the DVB-S/S2 layer and replace it with an IP transport layer"
avec la conclusion suivante :
"SAT>IP forwards live satellite programs over IP networks, in their highest
quality, untouched, transparently and without transcoding
, to any modern
multimedia IP device.
Both from the technical quality point of view and fromthe content aspect, this is a unique sell
ing proposition that no other network technology can provide today."
Il semble donc que la qualité soit meilleure qu'avec du BNC, pour lequel le signal sat est converti en fréquence intermédiaire (IF) afin de pouvoir transiter via du simple cable coax, puis acheminé vers un démodulateur/tuner permettant l'affichage sur le media terminal.
Sinon, mea culpa, la technologie a été développée en 2005, mais les premiers appareils mis sur le marché datent de 2012 ! On comprend mieux pourquoi personne ou presque ne connait ;)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Question bande passante, le standard de diffusion actuel des programmes via SAT qui est le DVB-S2, utilise déjà un protocole appelé generic stream (GS) qui permet justement de passer du DATA via IP (services Internet), dont les services MPEG4-AVC/H.264. Ces derniers permettent de véhiculer une image full HD compressée de très bonne qualité, sans utiliser plus de bande passante que l'ancien protocole MPEG-2 (SD-TV) utilisé pour le DBV-S d'il y a dix ans.
En fait, je ne vois pas où est le souci, car un réseau info peut monter en 10GB, ce qui permet de transmettre sans souci les flux correspondants. Même avec du 1GB, sa passe haut la main ... De plus, la technologie permet de passer le signal IP via d'autres supports tels que la fibre, la 4G, le Wifi, etc...
Bien entendu, il n'est pas question de faire mieux que ce que le SAT envoie actuellement, donc pas de 4K pour le moment... et encore moins en RAW !
Et bien, je pensais que cette info aurait généré plus de réaction !
Merci en tout cas de faire suivre, car je pense que ça peut faire faire des économies et surtout simplifier le travail de tous ceux qui n'ont pas encore passer leur câbles.
Env. 2000 message Rhone
Bah quand je vois que les prototypes fonctionnels ne datent que de septembre 2013, je me dis que ça n'est pas demain que je trouverai ça à prix abordable en GSB...
obones a écrit:Bah quand je vois que les prototypes fonctionnels ne datent que de septembre 2013, je me dis que ça n'est pas demain que je trouverai ça à prix abordable en GSB...
Oui, pour les BSG, cela risque de prendre en peu de temps. Surtout quand on voit leur références en prises murales RJ par exemple !
Je viens d'apprendre par exemple, par un vendeur de castomerlin, que leur catalogue Legrand était celui destiné à la grande distribution, et donc qu'il manquait pas mal de références ...
De toutes façons, je ne pense pas que les membres du forum, d'après ce que j'ai pu lire, s'équipent pour leur installation VDI dans ces endroits, où l'on ne trouve pas grand chose.
Quid des panneaux de brassage, des switchs rackable et autres armoires 19" et même d'un cable RJ de qualité ? A l'heure du net, le critère "GSB" n'est pas très pertinent je trouve...
Enfin, pour le proto fonctionnel de septembre 2013, il ne s'agit que de l'antenne LNB IP-SAT 8 cannaux en PoE, qui prouve que c'est faisable. Pas impossible que les tarifs de cet engin ne soient pas si chers à sa sirtie, quand on voit celui des "box" SAT-IP déjà commercialisés sur le net (moins de 250€).
Et pour 250€, je ne trouve pas cela si cher par rapport au service rendu, si l'on doit comparer à une solution "traditionnelle" de diffusion SAT.
Le prix d'un switch SAT en coax, avec celui des multiples tuner/démodulateurs (un par pièce), plus le câble coax SAT et les prises qui vont avec, sans compter la main d'oeuvre reviennent largement plus cher. Aujourd'hui, pour faire du SAT-IP, il suffit juste de passer 4 câbles coax en provenance de la parabole vers le futur coffret VDI, et on peut recevoir la TV n'importe où sur presque n'importe quel média, y compris tablet/smartphone.
En tout cas, pour moi, nul doute que cette solution représente l'avenir de la distribution multi-room TV dans une maison, si toutefois les pros décident un jour à se pencher sur la question sérieusement. Pour le moment, on peut comprendre que ce ne soit pas forcément dans leur intérêt...
Env. 800 message Haute Savoie
Oui c'est pas mal,pas mal du tout même, mais quand on prend Internet d'orange on 'reçoit ' déjà un décodeur satellite gratuit si on ne peut bénéficier d'un DSL décent (pour la télé) et donc ça ne pousse pas à acheter ce genre de transcodeur vers IP.
Dept : Haute Savoie
k1200rs a écrit:Oui c'est pas mal,pas mal du tout même, mais quand on prend Internet d'orange on 'reçoit ' déjà un décodeur satellite gratuit si on ne peut bénéficier d'un DSL décent (pour la télé) et donc ça ne pousse pas à acheter ce genre de transcodeur vers IP.
Les usages ne sont pas les mêmes : en effet, pour une personne ne souhaitant pas avoir plus d'un point de service, ta solution est tout à fait envisageable et suffisante. Par contre, pour du neuf, l'évolutivité est très discutable et limité. C'est dommage...
Le Sat-IP permet, comme je l'ai expliqué, beaucoup plus, dans la mesure où des prises RJ45 sont présentes et bien distribuées ou un réseau wifi performant accessible.
Là où le SAT-IP fait la différence, c'est qu'il est possible de regarder la TV à partir de plusieurs points et en toute indépendance, tout cela sur des médias extrêmement variés.
En gros, la tablette dans la cuisine reliée au réseau peut capter le net, les web-radios, mais aussi les radios par Sat et la TV par sat. Mais on peut en plus avoir les chaines sat accessibles dans son home-cinéma ou sa chambre, tandis que les enfants peuvent regarder l’émission de leur choix dans leur chambre sur leur PC ou leur smartphone...
Encore une fois, pour obtenir un tel résultat, ou plutôt quelque chose qui s'en rapproche (de loin), il faut mettre beaucoup plus d'argent avec les solutions traditionnelles (switch SAT-Coax + tuner/démodulateurs).
Je précise quand même, mais ceux qui me connaissent un peu le savent déjà, que je n'ai aucun intérêt dans cet technologie, et qu'en plus je n'ai pas de TV à la maison.
Mais je pense que cette nouvelle techno devrait être regardée de plus près par tous ceux qui construisent et ne veulent pas passer des câbles et autre matériel couteux pour rien (comme le Grad 3 Sat qui n'a plus de raison d'être selon moi).
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je pense pas que ça soit l avenir , c est juste une solution parmi tant d autre pour diffuser un signal Tv sur des ssystemes informatique
Mais ce n est pas une réponse à une installation courant faible dans une maison neuve
Faut bien voir que le grade 3 s répond à 2 critères , creer un réseau informatiques mais également passer un signal haute fréquence (TNT et sat)
Donc 2 choses liés mais différentes .
Si vous voulez être tranquille epoussette sur de répondre les inventions que le marche de l informatique pourra nous inventer , mettez de la fibre optique Wink
Vous parlez de coaxial , vous savez au il est possible de créer un réseau info sur un câble coaxial en mettant des convertisseur vdsl
On pourrait très bien imaginer de passer que du coaxial
Ou bien ne passer aucun câble et tout passer en cpl
Mais je répète , ton produit est très intéressant
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Moi ça me tente bien cette solution.... Il faut que je creuse...
De : Reims (51)
ultraxa a écrit:Vous parlez de coaxial , vous savez au il est possible de créer un réseau info sur un câble coaxial en mettant des convertisseur vdsl
Les débits réels sont très loin d'être aussi élevés que sur du câble multibrin avec ce genre de technologie...
Oui je sais , mais c était pour montrer qu il y avait toujours une technologie adapterai câbles existant
Mon intervention était destinée avant tout à ceux qui font construire ou rénover lourdement, et n'ont pas encore passé leur câbles.
La solution que j'évoque permet d'obtenir le meilleur des deux mondes pour une installation en Full RJ, ce qui est quand même le but au départ, et un budget inférieur à ce qui se fait actuellement. Que demander de plus ?
Et surtout, et c'est en ce sens que je pense que c'est l'avenir en construction neuve, elle permet de recevoir la TV via le SAT donc partout sur le territoire, et en particulier là où la TV par IP n'est pas dispo, ou encore la TNT fonctionne mal. Sans compter la qualité et la modularité très supérieures...
Car même aux endroits où la fibre est dispo, reste à pouvoir distribuer partout dans la maison la TV, et actuellement, c'est limité à deux points et il faut alors deux décodeurs.
Concernant la remarque sur la fibre optique, je ne comprends pas. Quel intérêt ? Et surtout, quid du rapport Q/P ? La solution que j'évoque affiche au contraire un excellent rapport prestation/prix. La fibre n'apporte dans l’immédiat et pour longtemps rien de plus.
De même pour le CPL, je connais beaucoup d'installation de ce type, qui ne sont en fait qu'un pansement sur la plaie. Cela ne fonctionne pas bien, il faut les changer car ça finit par tomber en rade etc...
Bref, j'ai évoqué une solution novatrice, avancé des arguments pertinents il me semble, et surtout, tenter de faire avancer le choses dans le bon sens.
Donc, merci de rester sur la même ligne ;)
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Je m'abonne...
cox a écrit:Je m'abonne...
Pas de souci, et surtout n'hésite pas à participer ;)
Photographe Env. 400 message Rhone
ça m'intéresse moi aussi .
par contre sur le site de SES , ils parlent de SAT/IP Servers et SAT/IP Client , j'imagine qu'un tv doit être compatible avec le protocole SAT/IP Client pour recevoir le signale via une RJ45 ?
sinon un TV DLNA est il capable de traduire ce signale sans avoir besoin d'un autre système (hard ou soft )?
le monde appartient a ceux qui se levent tot ....
D'après mes recherches, seuls les PC et autres tablettes ou smartphones doivent, pour pouvoir fonctionner, être dotés d'un logiciel spécifique.
Pour les TV et autres amplis A/V, la compatibilité DLNA semble suffisante (voir les liens que j'avais donné).
Pour les anciens modèles, il existe une box avec entrée RJ45 et sortie diverses (Hdmi, optique et coax) qui sert de SAT/IP client et permet la diffusion sur un périphérique doté de ces prises (TV, ampli). L'intérêt, c'est que le serveur peut transmettre simultanément entre 4 et 8 flux distincts vers autant de périphériques dans la maison. On peut regarder des programmes différents en plusieurs endroits dans la maison, en qualité SAT. Au pire, si on n'a que des "veilles" TV non DLNA, il suffit de rajouter autant de box que de points d'utilisation souhaités, ou encore mieux, changer de TV (ça peut couter moins cher !).
4 et 8 flux , c'est le nombre de chaines que peut transmettre le serveur ou c'est le nombre de transbordeur (satellite ) que peut gérer le serveur ?
C'est le nombres de canaux, donc le nombre de chaines différentes simultanément regardables. Par contre il faut une antenne LNB avec autant de canaux, et autant de câbles coaxiaux qui rejoingnent le switch SAT-IP (ou serveur). Sauf pour les LBN avec prise RJ intégrée et alimentation via PoE, mais qui ne sont pas encore commercialisées. Dans ce dernier car, tout est intégré dans le LNB, et il suffit donc de le relier au réseau via son câble. L'absence le liaison coax entre le LNB et le serveur SAT-IP (qui ne font qu'un) garantie la meilleure qualité de signal possible.
Enfin, je ne suis pas spécialiste non plus, mais c'est ce que j'ai compris.
Donc si le serveur gère que 4 flux par exemple, et que j'ai 5 terminaux (tv , pc, tabllete,,,etc), le 5eme ne peut pas regarder une chaine différente des 4 ? c'est bien cela ?
LNB ( pointer vers un satellite) pour chaque canal ==> donc pour regarder la 1 et la 2 il me faut deux LNB pointer sur le même sat ou une LNB double tête par exemple !!! ce n'est pas pratique ..
si c'est le cas , j'attends la sortie peut être du LNB avec RG45 lol
En fait, il suffit de prendre des LNB à sorties mutliples, encore applées LNB Quad je crois bien. Il existe aussi des LNB Octo pour 8 sortie distinctes.
Enfin, peu d'usagers ont besoin de regarder plus de 4 flux simultanément en principe, car dans une famille de 5 personnes, chacun ne regarde pas son programme dans son coin individuellement. ;)
Et c'est pas pour ce que cela coute : http://www.amazon.fr/HD-LINE-QUAD-0-1DB-PARABOLE-SORTIES/dp/[...]d=1382708876&sr=1-2
Effectivement, l'antenne prototype présentée début septembre et en voie de commercialisation permet non seulement de gérer 8 flux (LNB Octo), mais aussi fait office de serveur SAT-IP tout en étant auto-alimentée par sa prise RJ45 en PoE.
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Solution très très intéressante. Surtout la tête LNB-IP qui doit être commercialiser prochainement, mais à quel prix ?
Sinon, niveau chaînes, on reçois quoi avec ça ? les chaines de la TNT ? et pour canalsat, ça marche comment ?
Sinon, si j'ai bien compris, on n'est pas obligé d'avoir un client de même marque que le serveur ?
Donc, si je résume bien :
- Je part de ma LNB avec un cable 4 coax pour rentrer sur mon serveur Sat>IP.
- Du serveur Sat>IP je me connecter avec un câble Ethernet sur ma box.
- A partir de là, tout périphérique connecté sur le même réseau peut recevoir la TV avec un client (soit client logiciel sur tablette) ou client Physique pour la TV (Client Sat>IP)
Sinon, vous avez d'autres liens pour acheter ces produits ?
De : Pont à Mousson (54)
Après quelques recherche et la lecture de la fiche wikipedia sur le protocole Sat>IP, il semble que rien ne soit prévu pour les chaines cryptées (TNT SAT et Canal SAT).
Donc, acces uniquement aux chaines gratuites. Donc, aucun intérêt dans l'immédiat en France. Dommage, le principe est génial.
Si, c'est prévu, mais pas encore disponible. Et puis y'a pas que TNT Sat et Canal Sat dans la vie, y'a aussi Astra/Hotbird avec pas mal de chaînes en Free To Air...
obones a écrit:Si, c'est prévu, mais pas encore disponible. Et puis y'a pas que TNT Sat et Canal Sat dans la vie, y'a aussi Astra/Hotbird avec pas mal de chaînes en Free To Air...
Suis entièrement d'accord, malheureusement c'est pas le cas de mes enfants qui ne jurent que par gulli, Disney Channel et autre...
J'espère que la prise en charge des bouquets cryptes va vite arriver quand même, dommage que je cherchent une solution pour la fin d'année.
Ah bah sur Astra/Hotbird, y'a des chaînes enfant, faut juste qu'ils aient envie de se mettre à l'allemand, au farsi, au turque...
obones a écrit:Ah bah sur Astra/Hotbird, y'a des chaînes enfant, faut juste qu'ils aient envie de se mettre à l'allemand, au farsi, au turque...
Pas bête, je vais leur demander. Mais, je sais pas, j'ai comme un doute
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Downrider a écrit:En fait, il suffit de prendre des LNB à sorties mutliples, encore applées LNB Quad je crois bien. Il existe aussi des LNB Octo pour 8 sortie distinctes.
Pour info normalement un LNB Quatro (oui c'est bien quatro et non quad) sert à renvoyer les 4 polarités (haut, bas, gauche et droite), ce qui permet, avec un vrai matériel de qualité professionnelle, de renvoyer un signal exploitable sur autant de TV qu'on le souhaite avec un switch. Sur un switch on peut avoir 4 entrées pour une seule parabole, 8 pour 2 ou 12 pour 3 et 4, 8, 12 ou 16 sorties selon le nombre de prise à mettre en aval. Donc je me demande à quoi sert le LNB octo si ce n'est pour une double tête. après on trouve tout et n'importe quoi adapté n'importe comment mais à l'origine ça se met comme ça...
De : Pont-sainte-maxence (60)
Je relance un peu le sujet savoir si vous avez + d'infos ?
Downrider ? tu comptes t'y mettre ? ou non ? ou c'est en cours???
De : Reims (51)
Désolé pour la réponse tardive, mais je n'arrive pas à m'abonner à ce post, alors que c'est moi qui l'ai lancé !
Bref, j'ai passé tout ce qu'il faut pour que mon installation soit compatible, mais non, nous n'avons et n'aurons pas la TV, question de principe.
Par contre, une maison doit tenir compte aussi de la possibilité d'avoir la TV partout, question de revente. J'imagine mal dire aux suivants que la TV n'a pas été prévue car nous ne la regardons pas, et qu'il faut casser le placo et démonter la façade pour passer les gaines qui manquent ;)
Donc, pour résumé, il faut juste une installation en RJ de bonne qualité pour réseau local, des prises RJ bien distribuées, un cable RJ qui va du coffret VDI à l'antenne, et quatre coax qui vont du coffret VDI à l'antenne. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le boitier STA-IP dans le coffret VDI, de relier les RJ et ou coax.
Env. 10 message Mons
Merci pour toutes vos explications sur la conversion Signal Sat--> IP . Je viens de construire et j'ai câblé ma maison entièrement en RJ45 ( plus d'1Km de Câbles) j'ai donc un réseau Ethernet performant et j'ai prévu du diffuser le signal sat via un système Legrand, mais je vois que ce système est bien plus simple. juste une petite question comment (avec quel type de câble) raccorder ma TV ? cordon RJ45--> Coax ??
je suis très novice en la matière.
De : Mons
Désolé pour la réponse tardive, mais je n'arrive toujours pas à m'abonner à ce fil, et donc, je ne reçois rien.
Bref, comme expliqué quelques pages plutôt, cette technologie est compatible UPnP/DLNA, et donc toutes les TV "smart" qui en sont équipées (et qui ont donc une prise ethernet) pourront diffuser le signal converti par la "box". Pour les téléphones, PC et tablettes, le signal peut être capté également via Wifi, mais il faut un logiciel client pour le diffuser (en gros, un programme spécifique).
Merci pour l'info, je me lance.
De : Mons
Env. 700 message Correze
Il ne me semble pas suffisant vu mes diverses lectures que le simple DLNA soit suffisant et donc que le boitier client soit toujours obligatoire ... Qu'en pensez vous ?
Dept : Correze
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
LOL
La cata dès que tu as plus de 2 postes connectés...
Cette technologie me semble interessante, un bon moyen d'oublier les normes étranges du monde de la construction pour les réseaux informatiques.
Plus qu'a câbler eb cat 7 ;)
De : Saint Julien En Gvs (74)
pourriez vous citer vos références ? Je n'ai rien lu qui aille en votre sens. Le DLNA semble en effet compatible, et ne nécessiterait rien d'autre que le boitier convertisseur SAT->IP.
owickerman a écrit:
LOL
Oui, adieu les câbles grade 3sat, qui sont quand même une spécificité Française à ma connaissance, et fabriqué par une seule et unique boite !
Les cables Infos seront alors largement suffisants, et du CAT 6A devrait même largement suffire. Mais rien n'empêche de mettre autre chose comme du CAT 7A (ce que j'ai passé) ;)
Le site sat/ip directement.
Seules les Tv compatibles sat-ip natives peuvent se passer de boîtier client, la compatibilité seule dlna ne suffit pas.
C'est par dlna qu'il est possible de contrôler le boîtier client mais rien de plus.
Ce qui semble d'ailleurs logique puisque le dlna est un protocole d'échange et de contrôle et non pas un protocole de décodage.
Dept : Correze
Merci pour cette précision. Il faut effectivement en principe que la TV soit compatible Sat-IP, ou que l'on lui ajoute une box cliente.
Il existe aussi des logiciels clients gratuits qui permettent à partir d'un PC portable ou d'une tablette d'obtenir l'image sur toutes les TV ou vidéo-projecteurs.
Mais les box clientes dédiées ne sont pas si couteuses.
D'autre part, il existe des "Box serveur" qui peuvent permettre d'envoyer le signal directement sur un périphérique compatible Dlna ou UpNP. Source : http://www.inverto.tv/products/product.php?section=2&id=242%29
" The airscreen Server features a DLNA/UPnP-compatible Server mode that allows DLNA/UPnP Client devices and applications (that are not SAT>IP compatible Clients) such as DLNA-compatible TVs or Media Players to access the Live satellite TV and Radio streams over the LAN/WLAN too. DLNA/UPnP Clients access and navigate through live TV programs using a channel list provided by the airscreen Server "
Ce serveur 4 voies, qui ne nécessite donc pas de Box cliente pour les TVs compatibles DLNA/UPnP, est en vente sur Amazon par exemple aux alentours de 250 euros.
Intéressant !
J'ai tenté de trouver un manuel utilisateur, mais aucun ne décrit la connection à effectuer.
En l'occurrence, j'ai l'impression que la réception sur une tv dlna se ferait de la sorte :
Connexion en RJ45 direct pour passer les info au serveur et une connection RJ45 -> câble RJ45 vers entrée DVBs de la télé.
C'est à dire que la tv envoie un ordre de changement de chaîne via dlna, mais que la réception de la dite chaîne se fasse par le tuner tv.
Cela demande approfondissement.
Dept : Correze
bio_eco_19 a écrit:Intéressant !
Il faut rechercher ici :http://www.inverto.tv/products/product.php?section=2&id=242%29 pour le manuel utilisateur.
Si tu regardes bien, tu verras que le "Live TV Streaming" des chaines SAT se fait directement via la connexion RJ45. Il n'est aucunement question de passer par le tuner de la TV, ce qui perdrait tout l'intérêt d'avoir un branchement unique.
ET je conseille également de regarder du coté de la technologie Unicable, qui permet de n'utiliser qu'un seul cable coaxial entre la LNB et le serveur au lieu des 4 habituels.
Mais ma préférence va quand même vers ce produit : http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=264&cat=99, qui permet de se passer de cable coax tout simplement et de steamer jusqu'à 8 chaines différentes !
Env. 20 message Fécamp (76)
Bonsoir à tous,
J'ai bien lu ce qui se dit sur la réception sat et je suis directement concernée. Nous rénovons une longère en campagne. Aujourd'hui, nous avons mis en service une ligne téléphonique et avons eu notre numéro de téléphone. Super, mais le hic, c'est que nous ne sommes pas éligible à l'ADSL; donc parabole avec : http://www.nordnet.com/offres/internet-satellite/notre-offre.php. Je ne pourrai voir qu'une chaine à la fois sauf si j'achète d'autres décodeurs (70 ou 80€). Votre solution peut-elle compléter ce qu'on me propose ou le remplacer ? (internet + téléphone + TV)
De : Fécamp (76)
En cache depuis avant-hier à 03h35
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
24
