Modifier charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.226 fois
6
Bloggeur Env. 10 message Yvelines
Nous faisons construire une maison de 112 M² en R+combles aménagés.
Nous avions prévu dans le CCMI une charpente traditionnelle (plus chère, forcément). Le constructeur m'a indiqué hier qu'il peut être préférable de mettre une industrielle car ça s'affaisse moins dans le temps.
Du coup, on hésite (quitte à économiser 3000€...)
Mes questions sont :
- Est ce que l'on perd vraiment beaucoup de place avec des fermettes ?
- une maison avec charpente tradi a-t-elle vraiment une plus value ?
Merci d'avance pour vos retours..
Env. 300 message Strasbourg (67)
C'est simple, charpente avec fermette, pour faire plus tard une pièce aménager (chambre par exemple), vous pouvez oublier ce projet.
Dans le cas d'une revente éventuel dans quelques années, les futurs acheteurs aime bien avoir l'idée de faire une pièce supplémentaire (même petite).
Question entretien une charpente traditionnel est beaucoup plus simple (traitement par exemple).
Si la charpente est bien conçu et réalisé, elle ne bougera pas avec le temps. donc ce qu'il dit est faux.
De : Strasbourg (67)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Quitte à choisir je mettrai une traditionnelle sans hésiter!! leur fermette c'est du papier maché!
si la charpente est bien dimensionnée pas de souci, et puis tiens! demande leur la pose des pannes intermédiare d'aplomb et non en devers!! ça s'affaisse beaucoup moins!
Dept : Eure Et Loir
Ludwig a écrit:Quitte à choisir je mettrai une traditionnelle sans hésiter!! leur fermette c'est du papier maché!
Bonsoir, les fermettes ne sont pas "du papier maché" c'est un concept différent, il y a plusieurs façon de concevoir une charpente .
Des pannes posées en devers si bien dimensionnées et contreventée ne s'affaissent pas .
Dept : Calvados
daniel67000 a écrit:C'est simple, charpente avec fermette, pour faire plus tard une pièce aménager (chambre par exemple), vous pouvez oublier ce projet.
j'ai pas tout compris......
vous dites qu'une charpente en fermette ne peut être conçu pour du comble aménageable......C'est bien ça...?
Avec les renforts des fermettes + les contreventements, difficile d'aménager...
Vous racontez n'importe quoi là.... On sait encore fabriquer des fermettes à combles aménageables jusqu'à preuve du contraire......
Veux bien voir BiggrinBiggrin
daniel67000 a écrit:Veux bien voir BiggrinBiggrin
Joli, merci pour l'image.
jamais posé de charpente comme ça...
Merci pour vos retours !
Si j'ai bien compris, en fait les deux solutions peuvent convenir. Après quel est alors l'intérêt de prendre une charpente tradi et payer plus cher à l'achat ? Il y a un gain de place tout de même ?
willkeep a écrit:Merci pour vos retours !
effectivement, avec une tradi vous jouirez de la surface totale en place, alors qu'en industrielle la perte est considérable, il suffit de regarder le cliché pour comprendre......
Env. 600 message Paris (75)
Est-ce que Ludovic ou autre expert charpente, pourrait mettre des photos illustrant la différence entre tradi ou autres ?
Apparemment Ludovic la photo que tu as mis est avec des fermettes ? Cela semble bien.
Moi vu le manque de hauteur, je cherche à comprendre quelle charpente libère le plus d'espace, en vous lisant c'est donc la traditionnelle. La différence de coût est importante ?
Merci pour vos retours.
De : Paris (75)
Bonsoir pepa,
une charpente fermette vous en avez une plus haut, vous perdez sur le modèle là et au vu de la photo prêt de 1.50ml par coté il vous reste en gros au milieu pour aménager 5ml de large......
je vous mets une tradi et là il est vrai ya pas photo......
Ah merci bien !
Mais en fait, pardon pour mes bêtises, mais effectivement je vois qu'il y a pas photo ....... sur la largeur oui ! mais sur la hauteur ? Par rapport à l'autre photo que tu as postée avec les fermettes, je ne vois pas une grande différence, parce que les barres transversales coupent l'espace.
De : Paris (75)
Oui mais l'avantage d'une tradi, c'est que tu peut laisser les fermes apparentes!
Dept : Eure Et Loir
pepa a écrit:Ah merci bien !
je vais Oser...
effectivement... les hauteurs et largeurs ce calcul en fonction de la maçonnerie............... et surtout de ce que vous permet votre permis de construire................. Et de ce que vous permet la DDE...................
je pense que cela il vous était facile de le savoir ... non...?
bonne soirée.... Ludovic...........
Ludwig a écrit:Oui mais l'avantage d'une tradi,c'est que tu peut laisser les fermes apparentes!
Merci bien pour votre réponse.
je vais Oser... .
Ose, ose, j'ose bien moi à ne pas dissimuler mon ignorance, donc ! ...
Citation: effectivement... les hauteurs et largeurs ce calcul en fonction de la maçonnerie............... et surtout de ce que vous permet votre permis de construire................. Et de ce que vous permet la DDE...................
Peut-être Ludovic mais même si je sais ce qu'a pondu mon architecte (qui aurait pu mieux m'informer) je voulais simplement savoir quel type de charpente permet , dans l'absolu, un meilleur gain de place, surtout en hauteur, quel que soit les limitations du projet.
Bon weekend
De : Paris (75)
Merci bien pour tous les retours.
Le sujet revient par contre sur la table de notre côté. On était restés sur une charpente tradi pour deux choses :
1 - le gain de surface au sol
2 - les poutres apparentes
Pour les poutres apparentes, c'est compromis vu que l'on met + de 35 cm d'isolant
Pour le gain de surface, visiblement il existe une solution avec fermettes
En gros, il me propose une charpente industrielle "entre deux". Elle repose sur le dératellement de 1,20m directement, et au centre, une poutre verticale qui porte l'ensemble (à la place du mur au centre contre le conduit). Il remplacerait les murs de refend au centre par des poutres intégrées dans les cloisons.
Je ne sais pas si c'est clair, mais connaissez vous ce genre de charpente ? je n'arrive pas à trouver de schéma sur le net...
Merci d'avance
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
willkeep a écrit:
Pour les poutres apparentes, c'est compromis vu que l'on met + de 35 d isolant
Merci d'avance
tu peux mettre des chevrons tres hauts qui laisseront les pannes apparentes en partie ou des caissons chevronnes... ou contrlattes...
cordialement
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Super bloggeur Env. 100 message St Brisson Sur Loire (45)
Mon cst m'a expliqué qu'en charpente fermettes, l'espace dépend également du plancher.
en plancher bois, on en perd bcp, car il faut renforcer.
En plancher béton, la charpente demande moins de renforts car elle ne supporte pas le plancher mais est posée dessus. Du coup on gagne en espace sur les bords.
De : St Brisson Sur Loire (45)
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 07h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
