Sur quoi poser son bac à Carreler
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.400 fois
Bloggeur Env. 200 message Finistere
Après plusieurs recherche, sans trouver de réponse précise à ma question, j'ouvre donc un post.
Je vais réaliser une salle de bain avec douche italienne, la réservation à été prévue lors de la construction.
J'ai quasi tout ce qu'il faut pour attaquer, mais la question qui tue... sur quoi poser mon bac a carreler ?
Puis je le poser directement sur l'isolation de sol (sorte de mousse dur) ? Ou dois découper et enlever cette isolation et poser mon bac sur une dalle, parpaing ou autre ?
Je peux joindre des photos pour ceux qui ne voient pas bien de quoi je parle.
Merci pour vos réponse ;)
Clef reçu le 20/11/2013 !
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Je ne pense que poser sur du "mou" soit conseillé...
De : Petit Couronne (76)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
achète dans une GSB un sol a carreler qui fait 3 cm d'épaisseur et tu le fait dessus.
De : Ludon Medoc (33)
LAN-FM-LUD a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas ta réponse ?
J'ai déjà acheter un bac à carreler (il fait 6cm d'épaisseur), mais je ne sais pas si je peux le poser directement sur l'isolant
A voui sorry
non il faut tout de même mettre des supports dessous (pieds en béton au autre) sinon ce sera trop souple.
Mais garde l'isolant.
A+/Lan
LAN-FM-LUD a écrit:A voui sorry
A+/Lan
Ok, bon, j'ai 6cm de dispo en profondeur... donc, si je veux que mon bac soit à niveau avec le sol de la SDB, il va falloir virer l'isolant
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Il faut une petite chape de ciment dessous pour caler ton bac , surtout pas sur l'isolant!
De : Plobannalec (29)
Ok, donc je vais être obliger de viré l'isolant tout de même alors, sinon, je n'aurais pas assez de profondeur pour "intégrer" mon bac à niveau.
je rebondit sur le sujet.
Je souhaiterais que le sol de la douche soit au même niveau que le carrelage de la SdB.
L'isolant TMS fait 56mm.
Sur quoi pose t-on le receveur à carreler? sur la dalle, l'isolant ou la chape flotante?
Merci par avance!
Chez moi ça repose sur la dalle, car sinon, tu n'as pas assez de profondeur pour tout encastrer.
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
chamtec a écrit:Bonjour,
Merci par avance!
si ça repose sur la chappe, ce n'est plus une italienne.
pour moi il faut se reprendre sur la dalle car le tms a toujours tendance a se tasser légerement. du coup un point froid
De : Annoeullin (59)
Tu vire l'isolant et tu met une rehausse de bac a carreler. Tu colle ça avec un mortier colle de type c2 souvent.( regarde la fiche du bac à carreler)
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Bonjour.
Je cherchait une réponse depuis au moin 1h sur internet. Et la je viens de trouver exactement la meme question que je me posait ; sur quoi mettre mon bac a carreler. Biggrin
car en effet je suis dans la meme situation. Beton+isolant 6cm + me reste 8 cm d'espace libre pour poser mon receveur à carreler. Mon receveur fait environ 3cm donc je pourai faire une petite chape entre l'isolant sol 6cm et mon receveur a carreler MAIS comme vous dites plus haut l'isolant sol risque de se tasser dans le temps. La fine chape que j'aurais fait risque de fissurer et donc le joint du carrelage de ma douche aussi DONC infiltration d'eau .
ce que je vais faire pour mon cas ; virer l'isolant sol de 6cm. En mettre un plus fin de 4 cm . Faire une chape en mortier avec un grillage + liquide imperméabilisant 6cm et poser mon receveur par dessus pour finir.
au moin je garde un leger isolant. Et la chape epaisse et solide ne risque pas trop de bouger dans le temps
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
coco58mike85 a écrit:Bonjour.
Merci pour l'info. Je ferai sûrement pareil
En cache depuis le mercredi 02 juillet 2025 à 07h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
