Dalle beton pour batiment ossature bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.518 fois
Env. 40 message Doudeville (76)
Bonjour, j'ai pour projet de monter un batiment en ossature bois et couverture tole imitation tuile. Le batiment aura une superficie de 25 m2, et un etage qui servira de grenier.
Ce que je voudrai savoir concerne la dalle béton.
( quelle épaisseur me conseillez vous, le dosage, et savoir si des fondations sont nécessaires.)
Merci pour vos réponses.
De : Doudeville (76)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
J'ai fait ça sur 50m2 (env 6x8), à usage de garage, avec un comble habitable au-dessus ; j'étais parti pour faire des fondations, mais dans la nuit entre le décapage et le creusement des fouilles, il est tombé 35mm d'eau... j'ai donc renoncé aux fondations ; j'ai fait une dalle de 18cm (hauteur des planches de coffrages que j'avais) avec 2 nappes de treillis soudé ST 40... ça n'a pas bougé d'un poil depuis 7 ans.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Je conseille grandement de faire des fondations. Ce qui est valable sur un terrain ne l'est pas sur un autre.
Épaisseur mini d'une dalle béton : 12cm dosé à 350Kg/m3.
Profondeur des fondations : voir la carte des profondeurs hors gel facilement trouvable sur le net ou mieux faire une étude de sol.
Mais j'imagine que vous n'avez pas envie de dépenser 1500€ dans une étude de sol...
Donc à minima faire une bèche périphérique jusqu'à la profondeur hors gel et prier pour que vous n'ayez pas un terrain merdique en argile gonflante ou autre matériau organique peu porteur..
Bon courage!
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Bon courage!
Les blockhaus de la côte aquitaine ont été construits à même les dunes, sans bêche... ils sont toujours là
à mon humble avis, pour une construction en bois, un radier est plus performant qu'une fondation linéaire !
De : Montlhery (91)
Certains ont quand même fortement penché, voire complètement basculés
Dept : Eure
Même si il avait étés fondés ,avec l'érosion des dunes cela n'aurait rien changé .
Il n'existe pas de dtu spécifique concernant les appuis en maçonnerie pour les constructions bois pourtant le comportement de ce type de structure est bien différent du parpaing -béton.
Tu verras Tournesol dans une autre vie tu vivra une carrière d'ingénieur en matériaux bois et associés Smile
Dept : Calvados
Le problème n'est pas forcément lié au bois/béton : j'ai déjà vu des dallages (non fondés) tasser et fissurer sans aucune charge.
Le bois à un avantage sur la maçonnerie : il accepte certaines déformations sans fissurer !
Dept : Eure
Env. 40 message Charente
fafab76 a écrit:Ce que je voudrai savoir concerne la dalle béton.
Il est préférable de ne pas confondre une dalle avec un radier
Memo fondation AQC http://u1fa9mph1h.1fichier.com/
Dept : Charente
Tournesol a écrit:Le problème n'est pas forcément lié au bois/béton : j'ai déjà vu des dallages (non fondés) tasser et fissurer sans aucune charge.
Il est évident qu'une préparation du sol qui reçoit le dallage nécessite une préparation adéquate(encaissement ,compactage)
Le bois a bien plus d'un avantage : il travaille en compression -traction sans l'ajout d'un autre matériau ,sa faible masse volumique sollicite moins les assemblages et surtout affecte moins la stabilité en cas de séisme . La pression au sol est moindre ,ect.....
Dept : Calvados
Donc,jmd14,si je comprend bien, pour une construction bois,les fondations sous dalle ne sont pas necessaires?
Si le sol qui reçoit cette dalle est convenablement préparé ,pour une auto-construction de 25 m² ,pas besoin de fondations .
Dept : Calvados
Env. 200 message Talence (33)
Tu peux aussi construire sur plots.
Mais c'est vrai que je me demande aussi si une bonne grosse dalle de 20cm féraillée ne peut pas suffire.
De : Talence (33)
Hmmm, as-tu pris la peine de regarder comment c'était ferraillé ?
De : Montlhery (91)
Env. 20 message Orne
Bonjour ,
Je suis intéressé par ce post ayant une extension bois de 40m² a faire .Si j'encaisse le sol avec 15 cm de tout-venant compacté avec un tamdem de 2.8t ,la surface de la plate-forme dépassant de 1m tout autour ,est-ce qu'une dalle féraillée avec un treillis et fibrée en plus serait suffisante pour de l'ossature bois rdc+un étage mansardé ? cela m'éviterait d'avoir a faire des fondations .
Dept : Orne
Les tassement (d'ensemble) n'ont rien à voir avec l'armature mise en place mais avec la qualité de compactage du terrain et son aptitude à ne pas tasser ...Donc, les dallages non fondés descendent avec le terrain insuffisamment compacté, soit naturellement, soir artificiellement.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 00h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
