Couverture mur demi trapèze
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 1.156 fois
Bloggeur Env. 50 message Caumont (84)
Bonjour à tous quelles solutions avez vous pour poser une couverture sur un mur en demi trapèze?
De : Caumont (84)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
tous types de couvertures suivant la pente biensur......
Merci d avoir répondu ludovic Je vais me renseigner sur la pente. Si vous pouviez jeter un coup d ?il sur la noue effectué ? Ce serait sympa de connaître votre point de vu !! (Photos dans le projet) sinon bonne fête !
De : Caumont (84)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu n'as pas dix solutions, soit celle proposée par tes couvreurs, soit faire ta noue en rive couloir, ce qui implique de revoir l'habillage extérieur de tes rives latérales.
De : Pau (64)
Oui c est ce que je comprends aussi ! Maintenant j essaye de voir ce qui est primordial de respecter pour assurer une fonctionnalité (étanchéité et si y a moyen d éviter la pénétration d humidité- en plus on est régulièrement exposé au mistral donc j ose espérer que certains procédés permettent d assurer le maintien Max des tuiles couvrantes qui sont coupées en bord de noue ) au mieux de cette sorte de "noue et reste à savoir si esthétiquement on peut faire beaucoup mieux ...
De : Caumont (84)
Pour la partie esthétique en l'état, tu n'obtiendras pas mieux, ils ont gérés la coupe d'une tuile au gros galbe et immanquablement tu ne peux exiger plus sur la partie biaise.
Côté sécurité, le zinc est façonné en double sécurité, un premier relevé en équerre et une pince en deuxième sécurité. Si ça souffle dans le sens des tuiles posées droites tu n'as rien à craindre, si ça souffle côté coupe, tu peux renforcer l'intérieur de la noue par une bande mousse autocollante pour noue de Kloeber prévue à cet effet.
De : Pau (64)
Merci pour cet avis, sinon vous ne voyez pas d autres mises en garde particulières quand a ce que semble révéler ce travail ? Y a un jour sous la noue on veut mettre de la mousse ex pensive qu en pense tu ? Et pour les tuiles jointes aux silicone en avant (photos dans le projet) vous ne pensez pas que ça va nouir au fonctionnement ?
De : Caumont (84)
Lien forum (1)
De : Caumont (84)
De : Caumont (84)
De : Caumont (84)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Je viens d'allez voir sur votre projet , moi par contre ,cela m'interpelle .
En regardant votre toiture de face , celle si à l'air de même pentes sur toute sa longueur et si c'est pour traiter une rive qu'ils ont fait cette noue ( plate ) en biais et avoir une rive en tuiles ????, d'ou mon étonnement . Peut être font t-ils cela par chez vous couramment . Nous , nous faisons ce type de rives biaise avec la pose d'un couloir le long de la rive à l'extérieur du bâtiment . Puis sous la noue un voligeage complet en support ( surtout que je ne vois pas de sous toiture . Peut être que j'ai mal vus car sur photo ?? mais la zinguerie est même posée en biais , ce qui fait que l'écoulement de l'eau lors de fortes pluies ira contre le relevé ( qui a l'air de faible hauteur ) cela ressemble plus à un bac encastré qu'a une noue ? .
A titre d'information complémentaire si vous me lisez ?
Paul ou ludovic , pourriez vous me confirmer que les rives sont faite de cette façon dans cette région ? Ou c'est une toiture avec deux pentes différentes sur un même pent ???????
Bonne soirée
De : Neufchateau
Ah super une réponse en plus !! Ça m înterpelle aussi franchement ! Je vois le maçon lundi pour mieux comprendre. Non non tout à la même pente c est juste la forme de la maison en demi trapèze apparemment qui fait que le toit
N est pas droit et donc oui c est par rapport à la rive. Qu'est ce qu'un voligeage complet en support ?y a rien sous toiture juste charpente (fermette et tasseaux). c est claire je vous mets une photo dessous. Pour ce qui est de ce système moi aussi j ai du mal à appeler ça une "noue" d après ce que je vois... Il paraît que c est le système qu'il juge le mieux ... C est exactement pour ça que j ai posté ce sujet ! Ça me pose question tout ça, j essaye de comprendre pourquoi. Et non j ai pas vu beaucoup de maison (aucune en fait ) construire ainsi au niveau de la toiture !
De : Caumont (84)
De : Caumont (84)
De : Caumont (84)
Voilà dessous ... Je me demande vraiment si au niveau humidité et infiltration c est fonctionnel. Au niveau du jour que l on voit, ils veulent mettre de la mousse expressive pour combler le trou, et au niveau des tuiles ce qui me chiffonne et que je crains c est le risque qu'il ai à les "boucher" il les ont joins avec du silicońe ( celles qui recouvrent la "noue") et qui sont coupés et ne sont maintenus que par ce joint
De silicone (d'ailleurs la coupe, sans même parler de fonctionnalité est juste inesthétique au possible).
De : Caumont (84)
De : Caumont (84)
Je vous remercie tous de réagir à mon poste chaque avis me donne à réfléchir un peu plus ! Assez compliqué même en ayant parcouru pas mal de problème du même type sur le forum ! Merci en tout cas
De : Caumont (84)
Pour répondre à Couvreur,
Cette noue est sur un même plan de toiture, en fait c'est une rive latérale intérieure avec couloir. Je présume que les maçons ont jugé cette pose plus esthétique que de faire un couloir en rive extérieure, ils auraient été obligés d'habiller le bandeau latéral et ce aussi sur l'autre rampant opposé pour que ça ait la même gueule.
Je te rassure ce genre de pose ne se fait pas chez nous non plus!
Concernant le voligeage, on voit qu'il est inexistant sur les photos intérieures, mais le métal posé est-il du zinc ou du galva ? vu la coupe à la meuleuse en bas de noue j'ai un doute et si c'est du galva c'est auto portant et suivant ça peut s'affranchir de la volige. En revanche si c'est du zinc la volige manque.
Pour l'eau du rampant taillé et renvoyée dans la noue, vu la longueur du rampant et vu la hauteur de la pince sous la tuile entière, je pense que ça ne craint pas grand chose, mais c'est à surveiller lors de fortes pluies.
Ceci dit, il est clair que ce type de montage est plus à problème que s'ils avaient fait ce même montage en rive extérieure, ensuite question esthétique c'est selon ...
De : Pau (64)
Merci pour cette réponse. C est clair que je vais voir pour leur demander de faire l autre solution en bord de rive car tout le monde à l'aire d accord pour dire que c est plus fonctionnel
De : Caumont (84)
Et vu le travail rendu en sachant qu'ils risquent de ne pas mieux faire c est sûrement mieux au niveau esthétique.
De : Caumont (84)
Bonsoir ,
Oui très judicieux le fait de voir l'ébavure en pied de noue peut nous faire penser à une autre matière que le zinc , moi j'y voyait une découpe non finie et une finition bâclée bien que l'on ai pas les yeux dessus ;) Mais Vus ( sur photo ) difficile de pouvoir donner un avis précis , comme quoi une autre façon de voir peux aussi donner d'autres réponses .
Bonne journée
et merci à Paul pour ses réponses toujours aussi constructives et rapides ;)
De : Neufchateau
Ha oui dernier complément d'information ,
Certaine tuiles sont effectivement de plus en plus collées avec du silicone ( prévus pour cela d'ailleurs ) ce sont les nouvelles techniques qui commence à être de plus en plus pratiquée donc le anciennes techniques vont bientôt être abandonnées de plus en plus au profit de produits de plus en plus performant , facilitant grandement la pose de morceaux de tuiles dans les noues par exemple ( tuiles entre elles ) ;) , sur le lattage tuile pleine , c'est encore vissé , cloué ou clipsé voir ligaturé avec fil de cuivre pour certains , puis pour voir les produits de finitions taper par exemple accessoires pour tuile puis la marque xxx .
De : Neufchateau
Merci c est sympa.donc outre que ça laisse à désirer au niveau finitions ça risque pas de boucher et emprisonner l eau sous la tuiles qui va finir par suinter dedans ? Bon au final vous pensez tous qu'il vaut mieux uń système en rive pour plus de confort quand au risque de mauvais isolation - étanchéité et entretien du matériel dans le temps (risque plus élevé d usure de la rampe)
De : Caumont (84)
Parceque si c était un bon système les gens feraient ça? Sinon pourquoi avoir préconiser ça alors que ça ne se fait pas ?
De : Caumont (84)
Bonsoir ,
Certaine entreprises essayent de trouver des solutions , ici c'est apparemment d'ordre esthétique , au détriment de certaines règles ou logique , peut être qu'il n'y aura aucun soucis , mais si j'avais à choisir entre une finition de rive en tuile et la sécurité en plein toit , j'opterais d'office pour la deuxième solution .
Bonne soirée .
De : Neufchateau
Ok merci franchement c est ce que je pense aussi. Je vois pas la logique d avoir fait ça comme ça si ce n est esthétique. Je verrai demain avec eux. Ça m embêté un peu de tout leur faire refaire mais je pense que c'est pas bon en l état même si il ne semble pas y avoir de soucis y a plus de risque à mon avis avec le système qu'ils ont fait en l état. En plus Si je pense à la revente hypothétique de mon bien ça va pas être forcément en ma faveur d avoir cette "noue". La question qui reste qd même en suspends c est pourquoi avoir fait ça alors que c était plus simple en rive extérieur au delà de l esthétique pure (car c est pas plus esthétique comme ça d ailleurs) ?
De : Caumont (84)
couvreur a écrit:Bonsoir ,
Bonne soirée .
bonsoir,
oui mais tu ne travailles pas en Avignon "couvreur" et donc la façon dans le sud sera de la sorte.......
Ok ludovic bonsoir j attendais votre avis, pour vous ce sera ainsi le mieux si je comprend bien avec la façon "noue" placée ainsi ?
De : Caumont (84)
Pour l histoire de la pente je n arrive pas à calculer j ai utiliser ce logiciel mais il met 45%!donc ou je ne sais pas m en servir ou je suis trop blonde je ne sais pas mais c est sûrement pas 45.
De : Caumont (84)
Pour la longueur j ai 4,10m pour la hauteur 1.40m et si j ai bien calculé la longueur de la pente c est 4,33
De : Caumont (84)
Inglimh a écrit:Pour la longueur j ai 4,10m pour la hauteur 1.40m et si j ai bien calculé la longueur de la pente c est 4,33
si c'est l'angle de pente que vous cherchez, vous avez en gros 34%
Bon en fait entre 30 et 34 % apparemment si j ai bien calculer
De : Caumont (84)
34 selon mes calculs à peu près et sur le devis "tuiles romanes sur pente à 30%"
De : Caumont (84)
C est ça! Donc ça vous paraît comment ludovic tout ça ?
De : Caumont (84)
Vous pensez quoi de cette manière d avoir fait façon "noue" dedans par rapport au fait de faire ça en rive extérieure ?
De : Caumont (84)
Inglimh a écrit:Bon en fait entre 30 et 34 % apparemment si j ai bien calculer
non, 34,14% exactement..... vous divisez 1.40/4.10 et cela vous donne 0.3414 ml de haut par ml horizontal....
Inglimh a écrit:Vous pensez quoi de cette manière d avoir fait façon "noue" dedans par rapport au fait de faire ça en rive extérieure ?
Pour ce qui est du travail fait,cela aurait pu être plus propre et la noue un peu plus fermer par la tuile, sinon la façon reste la meilleur solution pour ne pas voir apparaître le zinc en périphérie.... Bon nombre de pavillon sont fait de la sorte et ceci depuis des années et ils ne rencontre pas de problème........
Bonsoir je vous remercie vraiment d'avoir répondu, je suis désolée de soliciter aussi fortement votre avis alors que je ne vous donne techniquement aucun détails approprié, je comprends donc que c'est compliqué de répondre. je cherche pourtant les infos mais c'est assez vaste au niveau connaissances pour rentrer dans du technique en étant pas du tout du métier. bref. si je peux me permettre de vous redemander autre chose, (je ne sais pas si c'est du galvanisé ou pas, plusieurs personnes semblent dire que plutot oui) mais le macon me dit que c'est du zinc. j'éclaircirais demain je crois que sur les plaques de zinc il y a forcément le numéro de la NF ou NE. mais au niveau volige que préconisez vous du coup dans un cas comme d'en l'autre ?
De : Caumont (84)
Inglimh a écrit:Bonsoir je vous remercie vraiment d'avoir répondu, je suis désolée de soliciter aussi fortement votre avis alors que je ne vous donne techniquement aucun détails approprié, je comprends donc que c'est compliqué de répondre. je cherche pourtant les infos mais c'est assez vaste au niveau connaissances pour rentrer dans du technique en étant pas du tout du métier. bref. si je peux me permettre de vous redemander autre chose, (je ne sais pas si c'est du galvanisé ou pas, plusieurs personnes semblent dire que plutot oui) mais le macon me dit que c'est du zinc. j'éclaircirais demain je crois que sur les plaques de zinc il y a forcément le numéro de la NF ou NE. mais au niveau volige que préconisez vous du coup dans un cas comme d'en l'autre ?
on ne trouve pas de galva dans le sud, que du zinc ou de l'alu.....
Et en terme de voligeage y en a pas ca vous parait normal ?
De : Caumont (84)
Inglimh a écrit:Et en terme de voligeage y en a pas ca vous parait normal ?
effectivement ça manque.... il devrait y en avoir un.....
De toute facon j'ai confiance en ces maçons parce que tout le reste du travail a l'air propre et je m'en remets au professionnels. je verrais sur place ce qu'ils préconisent demain. merci pour tous les avis des pro ic et désolée de ne pas pouvoir échanger plus techniquement avec vous. je respecte vos avis et vos visions vous avez l'air passionnés par la construction et ca fait plaisir. je suis une petite fille de macon .. j'ai d'autant plus de respect pour ces professions.mais malheureusement mon grand père ne peut plus superviser ce projet. je vous remercie sincèrement.
De : Caumont (84)
Bonsoir ,
Et oui chaque région a bien sa façon de faire alors , des choix que nous n'aurions même pas osez penser n'y même réaliser ;) .
Bonne soirée .
Merci Ludovic pour ta réponse
De : Neufchateau
Et oui, merci Ludovic, pour le voligeage, je vois bien que ca manque selon ce que vous aviez préconiser ailleurs. il va falloir leur faire tout démonter au niveau du système pour qu'ils puissent fixer les voliges a la charpente je suppose ou est ce possible de les fixer juste sous la rampe?
De : Caumont (84)
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 23h25
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
