Nécessité d'un linteau en fonction des dimensions d'une ouverture Résolu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.463 fois
Env. 40 message Isere
Ma question concerne la nécessité de la pose d'un linteau au-dessus d'une ouverture qui servira de fenêtre de WC dans un mur porteur en béton armé de 20 cm de largeur (+ parement pierre de 10cm de largeur).
L'ouverture rectangulaire sera de 30cm de large sur 40cm de hauteur.
Ca me paraît ridiculement petit pour poser un linteau mais j'attends vos avis.
Merci d'avance à tous ceux qui répondront !
MERCI BEAUCOUP.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
-" dans un mur porteur en béton armé de 20 cm de largeur "
donc tu coupera les aciers ..... = pose d'un linteau .
.......... poser une question c'est bien ;avoir 3 réponses et de réfléchir .. c'est logique !!
Merci Jean pour cette réponse.
Dept : Isere
Si c'est réellement un mur en béton armé (tous les murs en béton ne sont pas armés), même en zone sismique (Isère), pour une ouverture aussi petite, situé en dehors de pans de contreventement sismique, aucun problème.
Pour ceux situé dans un pan de stabilité : vis à vis des règles forfaitaires, interdit au delà d'un diamètre 20 cm et dépendant de son emplacement.
Dept : Eure
Oui c'est bien un mur en béton armé. Merci Tournesol pour votre réponse.
Ces deux réponses contradictoires me déconcertent évidemment, puisque vous avez tous les deux l'air de maîtriser votre sujet. Des réponses supplémentaires qui corroboreraient l'une ou l'autre méthode me rassureraient beaucoup !
Pour percer cette ouverture de 30 par 40 cm dans le béton armé, est-ce que vous croyez que l'outillage suivant conviendrait ?
- une meuleuse avec disque pour béton armé pour bien dessiner les contours de l'ouverture et trancher les barres métalliques
- un perforateur pour le reste.
Merci d'avance pour vos réponses !!!!!
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut tu as quoi comme matériel pour faire l'ouverture?
Dept : Tarn
steph812 a écrit:Salut tu as quoi comme matériel pour faire l'ouverture?
Eh bien meuleuse avec disque pour béton armé et perfo comme je l'indique dans le message plus haut.
Qu'est-ce que tu penses de ce matériel? Adéquat?
Dept : Isere
Env. 500 message Isere
a tu demandé un devis d'une entreprise découpe béton ? je pense pas très onéreux dans ton cas,et un tableau fini proprement
la garantie decennale sur les travaux
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Matériel adéquat, et ce n'est même pas l'histoire d'une journée de travail comparé à un scieur tu va vite faire ton choix. De plus tu va sans doute faire un raccord enduit si c'est sur ta façade?
Oui tu peux le faire avec ton petit matériel ,a part que ça sera juste un peu plus long a faire ,mais bon quand ont n'a pas le choix ,eh bien on fait avec ce qu'on a .Dans tout les cas tu dois tracé intérieur et extérieur et en traçant pense aussi a la finition que tu veux faire .tu dois d'abord coupé le contour et une fois que c'est fait tu fais des entailles tout les 5 cm et tu verras que ça se cassera vite et ensuite si il le vaut tu repasses un coup de meuleuse sur le reste de l'épaisseur .
Dept : Tarn
Merci !
Quentin, Steph, vos remarques me font penser : j'ai un parement pierre à l'extérieur derrière le béton comme je l'indiquais dans le 1er message. Quand j'atteins les pierres,je change de disque pour un disque pierre ? Et pour celles qui vont se déboiter (car ca va arriver,je ne me fais pas d'illusions), eh bien je les refixe à la fin ? Vous en pensez quoi ?Blush
Dept : Isere
Parce que le problème de couper par l'extérieur aussi (même si les pierres auraient peut-être moins de risques de se deboiter), c'est que j'ai peur de ne pas tomber juste sur le trou que j'aurai commencé à l'intérieur!
Dept : Isere
Désolez mais je n'avais pas bien lu le début du premier message que tu avais poster.Pour couper la pierre et béton tu dois utiliser un disque a diamant .Pour une meuleuse électrique ton disque va rentrer de 5 cm en profondeur ,pour une meuleuse thermique ton disque rentrera de 10 cm en profondeur.Moi personnelle avec une meuleuse électrique je te fais une ouverture nickel,par contre tu respires beaucoup de poussiéres,
Dept : Tarn
Merci bcp pour ces conseilsBiggrin
Dept : Isere
Quand tu dis parement pierre, c'est du placage genre ça?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-parquet-so[...]de-parement-l1308217806
Ou de la pierre naturelle de 10 cm d'épaisseur?
Autrement disque diamant en 230 pour le béton et la pierre. Avec un 230 tu va juqu'à 7cm de profond.
A la rigueur si tu as peur de ne pas être en face à la 2ème découpe, tu fait ton 2ème carré plus petit.
Je te conseil defaire découpe intérieure et extérieure quand même ce sera plus propre.
En cache depuis le mardi 27 mai 2025 à 18h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
