Implantation poële à granules Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 372 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour ,
nous sommes en train de faire des devis pour une extension ( où seront les canapés, tv etc.. ) + pose d'un poële à granules ( Skia Plasma 8kw ) .
J'aimerai votre avis quant à la meilleure implantation du poële
J'ai fait un dessin rapide montrant l'implantation ( les pièces grise ne sont pas à chauffer avec le poële ).
J'ai 3 implantations envisagées avec leur défauts / avantages.
1-Permet une remontée droite le long du mur, ne prend pas trop de place à cet endroit mais ca me semble loin de l'extension et j'ai peur qu'elle soit trop froide du coup avec des variations de temperature importante le temps que ca chauffe.
2-Point central de la pièce mais remontée sous toiture avec coffrage , du coup perte de place dans la chambre dans les combles aménagés qui est assez assez bas et perte de lumière à cause du coffrage entre les 2 velux.
3-Solution qui me semble la plus interessantes , extension avec toit cathédrale, permettant une sortie directe sur le toit , emplacement qui chauffera plus rapidement l'extension puis le reste de la maison par contre comme c'est dans du neuf , perte de TVA à 5.5% et crédit d'impot renovation energetique.
Vous feriez quoi ?
Merci pour vos retours
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 600 message Ain
2 et certainement le meilleur endroit mais a priori tu as des contraintes, donc 3 par défaut qui est aussi un bon compromis ;)
Dept : Ain
Merci pour ton retour.
Donc le 3 me semble bien aussi mais je m assoie sur la tva reduite
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 16h34
