Aménagement des combles : Etat toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 374 fois
Env. 10 message Nord
J'aimerais avoir vos conseils pour notre projet d'aménagement des combles dans maison de type 1930 (Nord).
Nous venons de faire poser un escalier escamotable afin de pouvoir accéder à nos combles avec pour objectif de les aménager. Nous avons donc découvert notre toiture de l'intérieur avec notamment l'écran de sous toitures "éventré" à de nombreux endroits. Avez vous des conseils pour le réparer, car son remplacement impliquerait, j'imagine d'enlever toutes les tuiles?
Ma deuxième inquiétude concerne les lattes en bois horizontales sur lesquelles reposent les tuiles. Elles semblent en assez mauvais état par endroit.
Pensez vous que ces 2 mauvaises surprises doivent nous amenez à changer la toiture (qui a au moins 30 ans, a priori) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Aymeric
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Pour moi rien de dérangeant sur vos photos, les pannes (grosse poutre horizontale) et les chevrons (verticaux) ont l'air en bon état.
Les liteaux (petit horizontaux)sont à vérifier, faut surtout regarder qu'ils n'aient pas pris l'eau ou qu'ils ne soient pas pourris. Si c'est le cas pour certains il faut les changer, mais c'est très simple et ça se fait de l'intérieur.
Pour l'écran de sous toiture, vu son état c'est plus compliqué. Mon avis c'est que ça ne vaut pas le coup d'en reposer un, surtout si vous isolez. Donc scotcher là ou c'est possible et puis basta. Faudra juste bien penser à laisser une petite lame d'air sous les tuiles.
De : Seloncourt (25)
Nephaste a écrit:Pour moi rien de dérangeant sur vos photos, les pannes (grosse poutre horizontale) et les chevrons (verticaux) ont l'air en bon état.
Merci beaucoup pour votre analyse et vos conseils! Qu'entendez vous par un petite lame d'air?
Les liteaux sont globalement tous comme sur la photo ci-dessous. Ils s’effritent et ont un aspect pelucheux. Mais ils ne sont pas humides. Je ne sais pas je dois les considérer comme de la pourris?
Encore merci et bonne fin de weekend
Il faut laisser un espace de 2-3 cm entre les tuiles et l'isolant, cela permet d'une part de limiter la transmission de température entre les deux, d'autre part à réguler l'hygrométrie de la laine (une laine humide est beaucoup moins efficace).
Pour l'état des liteaux je ne saurais vous conseiller.
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Changer les liteaux de l'intérieur faudra juste m'expliquer..
Les liteaux ou lattes de toitures retiennent les tuiles...donc soit ils font ce à quoi ils sont destinés...soit ils sont pourris et menacent de rompre, première chose..
Deuxième chose si ils sont pourris.. pourquoi ? la tuile n'est elle plus étanche ? ( attendez qu'ils pleuvent quelques jours et aller dans vos combles...si les tuiles sont mouillées à l'intérieur votre toiture sera bonne à changer).
Concernant l'écran de sous toiture, il s'agit de la génération année 70-80 simple film plastique..Il est mort..Faudra juste prévoir le jour du remplacement de la toiture d'en faire poser un en même temps.
Enfin concernant l'espace entre tuile, ne vous cassez pas la tête, quand il sera remplacé le couvreur posera une contre latte.
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour,
Très simple:
-On retire les tuiles.
-On scie le liteau foutu à mi-chevron.
-On coupe le neuf à la bonne taille.
-On fixe le nouveau liteau sur les chevrons.
-On remet les tuiles.
Nul besoin de monter sur le toit pour ça, du moins tant qu'il n'y a pas 30cm de laine de verre et du placo. D'où l'importance de s'assurer du bon état des liteaux tant qu'ils sont accessibles.
Je suis maître couvreur et ai 25 ans d'expérience...par convivialité je ne dirai rien mais si vous aimez occuper vos weekend...
De : Luxembourg
Au contraire, le forum est là pour partager le savoir et l'expérience, si vous avez une solution plus simple et plus rapide pour changer quelques liteaux il serait au contraire tout à fait aviser de la partager, cela ne pourra qu'aider Aymeric22 ou d'autres visiteurs qui auraient un problème similaire.
je me retrouve dans la même situation. Maison de 1930, toiture en tuile, liteaux "effilochés".
Il pleut aujourd'hui (pour la première fois depuis que j'ai accès aux combles), j'attends de voir ce soir. L'age des liteau peut il être la seule raison de cet aspect? ou cet aspect est forcément du à une présence d'eau?
Aymeric22, quelle a été la solution pour vous?
Thierry
En cache depuis aujourd'hui à 11h42
