Poteux bois pour poutre lamellé collé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 468 fois
Env. 10 message Yonne
Bonjours je souhaite faire un planché en bois avec des poutres en lamellé collé que j'ai déjà.
Ce que je voudrais savoir c'est quel types de poteaux en bois et quelle dimension je peux mètre pour soutenir mes poutres.
Je précise: pas de sabot au mur juste un maintien par des poteaux le long du mur.
Je joint un petit dessin sur le sujet.
Dept : Yonne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 7000 message 06 (6)
En supposant que vous mettez plafond + isolant + panneau + stratifié + cloisons, on aurait un petit 3 tonnes (bon poids) à l'ELU en tête de poteaux.
En supposant un défaut de centrage de la charge de 3 cm, j'ajoute 100 daN^m en flexion dans chaque sens.
Avec un poteau 15 x 15 en bois de classe C18, longueur 2.70 m (pour tenir compte de la fondation), j'arrive à un taux de travail de 50 % de la capacité du poteau. Donc ce serait correct.
Ceci à froid, je n'ai pas vérifié en situation d'incendie (le poteau doit être stable au feu 1/4 d'heure).
Ne pas oublier de mettre une file d'entretoise entre les poutres, à leur appui sur les poteaux.
De : 06 (6)
Un 140x100 est amplement suffisant ,sur une hauteur de 2.4m .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses.
Que pensez-vous de 14x14 en sapins ou 2 madriers de 2m40 serrer l'un à l'autre par des tiges fileté de 12 avec rondelles larges et écrous.
Oui il y aura bien une cloison et un faux plafond en frisette.
cordialement patrice
Dept : Yonne
Rectification
3 Madrier En Bois De Sapin Épicéa Traité Classe 2, Longueur 2.4m, Hauteur 7.5Cm, Largeur22,5Cm serrer l'un à l'autre et retraité par mes soin.
Quant pensez-vous.
Dept : Yonne
Il existe des pièces en contre-collé dans le commerce ,ou du bois d'ossature raboté c24 . sinon assemblez par collage et clouage -vissage 3 sections en 45x145 ce qui vous donnera au final 145x135.
Dept : Calvados
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour.
J'ai quasiment le même projet dans une maison dans laquelle nous allons bientôt emménager.
Au final quelle section avez vous pris pour les poteaux ?
Autre question, j'ai 7m de portée pour les poutres lamelles, est ce que je peux partir sur la même section ? Sachant que j'aurais 8m dans l'autre sens et que je pense mettre des solives de 4m.
Je ferai un plan du ce n'est pas clair.[/img]
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 14h14
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
