Par où faire entrer tuyaux piscine dans garage existant ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 413 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
je m'apprête à transformer une partie de mon garage en local technique de piscine.
Pour cela, il me faut y faire entrer tous les tuyaux d'eau venant de et repartant vers la piscine.
Je me pose donc la question suivante : comment les faire entrer dans ce garage (en brique, sur vide sanitaire de 1m60) ?
Je vois 2 options pour le moment :
 - soit percer mon vide sanitaire pour y faire entrer les canalisations à l'horizontale, puis percer la dalle du garage pour y faire ensuite remonter tous les tuyaux à la verticale : ça évitera que les tuyaux soient à l'air libre, mais ça va me faire jouer pas mal avec la Hilti.
 - soit percer directement depuis l'extérieur le mur en briques du garage pour y faire entrer les tuyaux à l'horizontale : les tuyaux seront à l'air libre juste avant d'arriver dans le garage et niveau esthétique ce sera moyen, en revanche je vais me limiter en nombre de trous à percer.
Je suis preneur de tous vos conseils, idées et autres suggestions si vous en avez
j'aurais dit que l'option 2 est plus simple.
mais attention au gel en hiver.
et voir si ça fait du bruit en extérieur (écoulement d'eau dans les tubes), surtout si c'est proche de terrasse et piscine.
Autrement, voir si, entre les deux options, la hauteur d'eau à aspirer peut avoir un impact sur la durée de vie de la pompe (je dis ça juste comme ça mais ça se trouve, aucun rapport...).
Le local sera à 15m de la piscine donc niveau bruit ça devrait aller, et en ce qui concerne la hauteur d'eau à aspirer elle sera identique dans les deux solution. La seule différence réside dans le fait que les tuyaux arriveront dans le garage par le sol ou par l'extérieur.
Perso j'aurai une préférence pour l'option 1 mais sa difficulté de mise en oeuvre (perçage de la dalle) m'effraie un peu...
oui ça serait la mieux (c'est ce que j'ai chez moi). Mais ça a été fait dès conception du garage.
Membre utile Env. 200 message Lyon (69)
Je ne suis pas un expert, mais si vous êtes sur vide sanitaire, l'épaisseur de béton n'est pas très importante, vous arriverez vite au niveau des hourdis qui sont facile à traverser.
Attention à ne pas toucher une poutrelle ou a couper la ferraille mais moi, je choisirais la solution 1
De : Lyon (69)
Pour percer la dalle du garage, louez une carroteuse, c'est pas trop cher à la demi-journée et ça vous fera gagner beaucoup de temps (sans compter que ça évite de pourrir votre Hilti). Attention à ne pas percer dans une poutrelle !
J'ai la possibilité de mettre sur la Hilti 2 couronnes de forage en diam 55 et 100mm. Je pensais que ce serait suffisant pour faire ça.
Woofy, une carotteuse serait beaucoup plus efficace ?
J'ai bien pensé à ne pas faire mes trous sur une poutrelle, en revanche éviter le ferraillage de la dalle ça me semble plus compliqué non ?
Je ne sais pas pour la Hilti ce que tu as. Et honnêtement je n'ai jamais utilisé une carotteuse, juste vu d'autres le faire, donc je ne sais pas.
Sinon il ne me semble pas que couper le ferraillage soit problématique, lorsque les dalles sont carottées le ferraillage l'est aussi. Enfin tant qu'on est juste sur la dalle et pas sur un élément de structure porteur (poutre, poutrelle, linteau, pilier ...).
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
L'intérêt de la carotteuse, c'est l' absence de vibrations et un trou très propre et pas de poussières.
L'inconvénient c'est la boue générée.
Mais avec un carottage horizontal sur vide sanitaire , il suffit avant de faire un trou avec la hilti de 15 à 20 mm à peu près au centre de la future carotte. Le plus gros de la boue de sciage va couler par le trou dans le vide sanitaire. Le reste est éventuellement stoppé par un petit cordon de sable que l'on met autour du trou  (seulle l'eau s'échappe.
Mais pour une dalle d’épaisseur 5 ou 6 cm, ça ne va pas générer trop de boue.
Les petites carotteuses se fixent par une cheville sur la dalle mais si le plafond est en poutrelles hourdis, on peut avantageusement utiliser un étai de maçon.
Il y a aussi des carotteuses manuelles style Hilti en plus puissant avec arrivée d'eau, un carottage de 100 c'est un peu limite sans pied (A une époque elles étaient louées pour une utilisation avec sonde diamètre 100 max dans mur parpaing.
Il faut toujours viser entre deux poutrelles. En génaral, la dalle de compression est armée avec du treillis fin qui sert surtout d'anti-fissure et qui est coupé facilement par une sonde diamant.
Vu le peu d'utilisation, il vaut mieux acheter deux sondes bon marché sur Internet que de payer un forfait ou acheter une sonde chez le loueur qui va coûter de 5 à 10 fois plus cher
Ici j'ai une collection de sondes et j'ai loué plusieurs fois une carotteuse avant de finalement en récupérer une d'occasion.
Mettre une protection plastique sur les parois autour parce que ça fait souvent un mouchetis d'eau cimentée partout autour, on a toujours tendance a mettre le débit d'eau un peu trop fort.
Bon gruyère
De : St Etienne (42)
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 13h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
