étanchéité à l'air pour chauffage au sol non réalisé avant coulage de la dalle. Conséquence? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 289 fois
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Bonjour.
Je me tourne vers vous nous sommes en construction. Nous venons de nous apercevoir qu’aucun test Etanchéité ou autres n’a était effectué avant le coulage de la dalle par notre constructeur.
Comment savoir aujourd’hui si il n’y aucun soucis. Et quel recourt on a ?
Merci d’avance pour vos réponses
De : Besançon (25)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
en cours de construction il n'y aucune obligation de test ;
il se fera "peut-être" à la fin ...
si la construction est standard, il y a peu de risques pour que ce soit... pire que prévu.
et souvent, les pb sont aux niveaux des ouvertures (fenêtres et surtout baies et portes).
Youps, posté dans la section chauffage...
pour le chauffage, vérifiez que l'isolation périphérique est correcte (au niveau des nez de dalle) et en bordures intérieures (entre chape et mur extérieur ).
"correcte" par rapport à ce qui est prévu car vous ne pourrez pas demander plus.
Bonjour merci pour vos réponses.
Plusieurs personnes m'a dit que cela est improtant de le faire avant dalle au cas ou si il y a des fuite. Pour changer toute suite le tuyaux. Et niveau DTU il indique sa aussi.
elisa21 a écrit:Youps, posté dans la section chauffage...
De : Besançon (25)
ah ? alors je laisse la place.
dalle ou chape ? en cas de fuite d'air , changer quel tuyau ?  quel DTU ?
je vais suivre les réponses Smile
Voila une photo
De : Besançon (25)
J'ai mis une photo en haut.
Enfaîte peut être je me suis mal expliquer mais le chauffage au sol et en dessous de la dalle est selui ci n'a pas était testé à l'étanchéité. Alors qu'il y aurait mieux fallait car si il y aura une fissure sur tuyaux ils auraient pu le voir et changer. Mais la c'est compliquer.
De : Besançon (25)
mayjo a écrit:J'ai mis une photo en haut.
dsl vraiment je ne sais pas répondre Blush
Cdlt.
Pas soucis ce n'est pas grave j'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider.
Cdlt.
De : Besançon (25)
On fait toujours des test d'étanchéité avant coulage et les tubes doivent être sous pression.
le problème, si un tube est percé sur une boucle...faut casser pour réparer, alors que c'est
si simple de le voir avant.
NF DTU 65.14
Exécution des planchers chauffants à eau chaude
6.4.2.1 Essai d'étanchéité des circuits en tubes en matériau de synthèse [EC]
Avant de réaliser la dalle, l'étanchéité des circuits de chauffage doit être vérifiée par un essai sous pression d'eau. La pression
d'essai est de 2 fois la pression de service avec un minimum de 6 bar. Durant la phase d'enrobage et de prise du béton, cette
pression doit être maintenue.
6.4.3 Après bétonnage [EC]
L'absence de fuites et la pression d'essai doivent être inscrite dans un rapport d'essai.
Quand il y a risque de gel, des mesures appropriées tel que l'utilisation d'antigel ou le chauffage du bâtiment doivent être prises.
Si la protection anti-gel n'est plus nécessaire dans les conditions normales de fonctionnement , l'antigel doit être vidangé et
l'installation doit être rincée au moins trois fois avec de l'eau propre.
De : Loire (42)
Merciiii CAM42 , mise sous pression avant-pendant-après coulage mais c'est bien sur !!
je n'y étais pas-du-tout ;
Quand 'j'dis que j'ai besoin de wouacances, si mon boss me lit, avec une bévue pareille il va me les offrir
+1
je cherchais le lien entre chauffage, dalle et étanchéité à l'air ...
ce qui n'est pas simple avec un langage et une orthographe assez approximatifs
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour merci pour votre réponse.
Mon constructeur n'a pas fait la mise en l'étanchéité.
Comment je pourrais voir si il y a une fuite ou autres ?
CAM42 a écrit:Bonsoir,
NF DTU 65.14
De : Besançon (25)
Pour faire suite notre chauffage au sol type "REHAU modul + easy prenium " était installé sous pression (La pression est faite à l'entrepôt avant livraison juste le plombier vérifier avant coulé) on peut voir sur la photo que la pression sur le mano bleu et rouge est à 6.
De : Besançon (25)
En cache depuis hier à 04h56
