Choix plancher chauffant air/eau ou clim gainable air/air
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.323 fois
7
Quel type de chauffage préférez vous ?
air/air gainable réversible (15 votes)
 41%
air/eau (plancher chauffant) réversible (15 votes)
 41%
Autre (5 votes)
 14%
air/eau (plancher chauffant) non réversible (3 votes)
 8%
air/air gainable non réversible (0 vote)
 0%
37 participants et 38 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
Bloggeur Env. 50 message Gironde
La question fût déjà posée sur ce forum une multitude de fois, mais malheureusement je n'arrive toujours pas à me faire un avis.
Nous allons faire construire une maison de 118m² en Gironde avec :
- 2 chambres ;
- 1 suite parentale (avec dressing et salle d'eau/wc séparée de la chambre) ;
- 1 sdb ;
- 1 autre WC ;
- 1 bureau accolé au garage ;
- 1 séjour de 32m²
- 1 cuisine séparée ;
- 1 cellier (point de passage entre le garage et la maison).
Les parties de la maison exposées sud sont les suivantes :
- la chambre de la suite parentale avec une baie vitré ;
- le séjour avec une baie vitré de 3m;
Les parties exposées nord :
- le bureau avec une baie vitré ;
- les deux chambres ;
- la cuisine (fenêtre coulissante).
Notre constructeur nous propose une PAC air/eau pour un plancher chauffant dans toute la maison. Cette PAC alimentera aussi le ballon d'eau chaude thermodynamique. Il nous déconseille de la rendre réversible pour des possible problème de condensation.
J'ai cru comprendre que lié à l'inertie d'un plancher chauffant et des maisons RT2012 trop isolés, dès l’ensoleillement, il peut faire trop chaud.
Je me documente donc sur les climatisations réversibles air/air gainable avec grilles dans toutes les pièces hors pièces d'eaux (cellier, wc, sdb et sde) et télécommande filaire dans chaque pièce. La PAC de la clim servira aussi à alimenter un ballon d'eau chaude thermodynamique. Mon choix de matériel se porterait sur du Mitsubishi.
PS : je sais que pour la RT2012 on doit laisser une climatisation en chaud. Et la débrider après.
Je n'arrive pas à avoir de réponse franche sur mes questions suivantes :
- quels sont les avantages et inconvénients des deux types de systèmes ?
- un système air/air est-il plus chère à l'installation qu’un système air/eau plancher chauffant ?
- niveau consommation électrique, quel type de système est le plus avantageux ?
- niveau entretien, qu'en est-il ?
- niveau confort/bruit ?
- quelle est la fiabilité et la durabilité dans le temps de ces deux systèmes ?
- quelle st le coup du passage d'un système air/air en climatisation ?
Et pour conclure, un petit sondage de vos choix personnels.
Je reste à votre écoute pour tout complément d'information, et je vous remercie par avance de vos réponses.
Cordialement,
Manu
Pour ce qui concerne les tarifs, le mieux est de les faire chiffrer par des pros, ou par le constructeur si ccmi.
Le chauffage au sol, est plus confortable qu'un chauffage à air, un peu plus économique à l'usage sans doute, comme son rayonnement donne du confort à température moindre. Pour l'entretien, il y en a peu si le circuit est bien fait (multicouche + liquide anti boue).
L'avantage des pac air/air à la base, c'est le prix, mais si on part sur des systèmes gainables, on arrive rapidement à des tarifs exorbitants. C'est peut-être mieux qu'un plancher rafraîchissant en été (à vérifier) et niveau entretien, il faut sans doute envisager un nettoyage des gaines au bout d'un certain temps.
Pour le rafraîchissement, vous pourriez envisager un puits canadien (à air ou à eau).
Pour moi le coût d'installation reste quand même un gros élément, et là on l'a pas, donc difficile de conseiller.
Bonjour const101,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je n'ai pas encore fait mon choix.
D'après les devis, le système PAC air/air est plus onéreux qu'un système de chauffage au sol.
Par contre l'avantage du système air/air c'est qu'il peut être transformé en vrai climatisation.
Mais au vu de son prix...
Qu'en es-il du puits canadien ? Mon commercial (constructeur) ne connait pas. Combien de mettre de tuyau dans le jardin ? Quel système dans la maison ? Gaines + système de ventilation ?
Est-ce que cela passe dans la RT2012 ?
Cordialement,
Manu
Je reviens sur ce sujet de chauffage/climatisation.
Mon constructeur ne prend pas en charge la réalisation d'un puits canadien... dommage.
J'ai donc le choix entre :
  • Un plancher chauffant (mais réglable en bi-zone uniquement et non rafraichissant réellement) ;
  • La climatisation gainable pièce par pièce ;
  • Le système par plenum ALDES T.One AquaAIR ;
Je n'arrive pas à avoir le montant, de la part de mon constructeur, pour le plancher chauffant. Mais il m'a affirmé que le plancher chauffant et le système ALDES était au même prix. Le système gainable, et d'après lui, plus cher de 5000 à 6000€.
Mes questions viennent donc sur le système ALDES T.One AquaAIR :
 - Quels sont vos retours d'expériences ?
 - Le plenum placo peut-il bouger avec le temps ? et être moins étanche ?
 - La hauteur du plenum est apparemment de 25 cm ? peut-elle être réduite à 20 cm ?
 - Qu'en est-il pour l’éclairage d'un couloir avec des spots ? Est-ce possible, par exemple, de faire un plenum divisé en 3 compartiments (1 au centre pour l'éclairage et les deux autres pour l'air) ?
 - Qu'en est-il de l'entretien d'un tel système ?
 - Peut-il y avoir de la condensation dans le plenum qui endommagerait le placo (si clim) ?
 - Le compartiment interne (celui avec le ballon et la ventilation) peut-il être mis dans un cellier (apparemment il y a une grille de reprise) ?
 - Si ce compartiment est en panne, peut-il être remplacé par un autre système similaire mais d'une autre marque ? (on sait jamais, si ALDES n'existe plus un jour )
Merci à toutes et à tous qui auront eu le courage de répondre à mes nombreuses questions !!
Salutation,
Manu
je vais éluder les nombreuses questions...
entre les 3 possibilités , je choisirais plancher chauffant.
et pour le confort d'été : isolation "+++" et vraie réflexion pour possibilité de ventilation nocturne.
Cdlt.
Bloggeur Env. 80 message Correze
Nous sommes en pleine réflexion aussi sur ces 2 modes de chauffage.
Nous avons des devis pour les 2 (plancher chauffant et gainable)
Les 2 tarifs sont différents de quelques centaines d'euros Biggrin
Ce qui nous fait encore plus hésité du coup.
J'ai peur du gainable : bruit, sensation d'air brassé..
J'ai peur de regretter plancher chauffant des le 1er été orienté plein sudLaugh
Je ne vous aide pas la du coup Laugh
Dept : Correze
violexi a écrit:...
bonsoir "violexi"
souvent l'été... le plancher chauffant est éteint Smile
***** a écrit:
violexi a écrit:...
bonsoir "violexi"
Ha bon ? bien sûr qu'il sera éteint
Je disais ça dans le sens où le confort du plancher chauffant m'attire (8 ans que nous somme chauffés au bois avec tous les avantages et inconvénients!) Mais j'ai peur de regretter dés le 1er été de ne pas pouvoir rafraîchir ma maison sans le gainable !
Dept : Correze
Je reviens sur mon sujet d'origine.
Finalement, nous optons pour une installation d'un gainable par un artisan indépendant au constructeur (mais accepté car il a la décennale).
Par contre quelques questions :
- Un gainable bridé passe dans le test de la RT2012 ?
- je lis sur ce même forum que le gainable doit avoir ses gaines qui passent dans des parties chauffées, donc pas dans les combles... sauf que mon gainable aura les gaines dans les combles. Qu'en est-il ?
Cordialement,
Manu
Env. 50 message Indre Et Loire
Et d'un point de vue consommation électriques, lequel de ces moyens est le plus rentable ?
Dans quelles circonstances ?
Dept : Indre Et Loire
Salut
J'ai mis autre car je n'aime pas trop les PAC mais chacun fait comme il veut.
Alors "l'autre" c'est chaudière à granulés
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
lors de l'installation du gainable, je vous invite a positionner la gaine de reprise au plafond à l'endroit ou vous installeriez un poêle a granule, si plus tard vous en décidez l'installation, il suffira de mettre le gainable en ventilation et le gainable vous enverra la chaleur du poêle dans les autres pièces de la maison.
bonne journée
De : Saint Abit (64)
Salut, moi perso je mettrai des amandes au gens qui débride les pac en mode clim pour faire passer leur petit confort avant l' avenir de leur enfants..la rt 2012 elle a bien vocation a limiter ce genre d' installations parce que c' est ce qu' il y a de pire pour le réchauffement climatique..il va falloir s' habituer à avoir chaud dans les années qui viennent.
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Var
Si j'en juge par ta fiche, tu habites en Côte d'Or.
DJU de la Côte d'Or : 2769
DJU du Var : 1227
Ça laisse un peu de marge au varois pour rendre leur maison moins invivable un ou deux mois par an, non ?
Dept : Var
En cache depuis hier à 23h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
