Comment rendre sol en terre battue plat et de niveau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 329 fois
Bloggeur Env. 50 message Aube
Bonsoir a tous,
Je possède une grange de 300m2 qui a un sol en terre battue, pas nivelé du tout et pas de niveau qui sert actuellement de stockage en tout genre, tondeuse, tracteur,cartons...
Je me marie cette année et nous aimerions se servir de cette grange pour organiser la réception ( nous utiliserions que la moitié soit 150 m2 ), il faut donc que je réalise un sol plat et de niveau et surtout à moindre coût.
J'ai pensé a deux solutions :
- une " dalle " de 3/4 cm coulé à même la terre pour niveler l'ensemble ( on se moque de l'avenir de cette dalle, ça doit juste résister au 2 jours de fête )
- un "parquet" fait avec des panneau d’aggloméré de 250*125 en 18mm d'épais posé sur du demi chevron préalablement calé de niveau.
Financièrement, je pense que la 1ere solution reviendrait la moins cher par contre, je me demande si, après le mariage, il ne serait pas possible de revendre le bois ( demi chevron + panneau grand format ) pour un retour sur investissement.
Qu'en pensez vous ?
Avez vous peut être une autre idée/solution a me proposer ?
Merci a tous de votre aide et bonne soirée
Dept : Aube
Mon idée : niveler avec une pioche et des outils de jardin, bien régler avec un laser tournant (un pas cher, ou loué).
Puis compacter avec une plaque vibrante louée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut Manu,
Et le compactage suffirait pour les chaises, les tables et la piste de danse a ton avis ?
Dept : Aube
belin87 a écrit:Salut Manu,
oui
A Villeneuve d'Ascq, au Musée de Plein Air il y a une grange qui sert de salle de réunion, le sol est en terre, juste damée avec une plaque vibrante de location.
Tous les ans, avant l'ouverture, ils rebouchent les accrocs et trous créés l'année précédente, un coup de plaque vibrante et c'est reparti pour un an d'utilisation.
donc +100 avec Manu de la Haut
Traditionnellement, en Bretagne, les sols des fermes étaient en terre battue. Pour la battre, il se raconte que les propriétaires organisaient un fest noz ou un fest diez selon l'heure de début des danses, et comme les participants étaient nombreux, dansaient et avaient des sabots en bois, le sol était bien damé
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Arff... j'en sais rien en fait ! Si le dresscode est tennis/basquettes, ça le fera
Tu sais que "dans le temps", pour une nouvelle ferme construite, ils invitaient les voisins pour un bal, pour que les danseurs tassent bien le sol en terre.
(doublé par Manu de l'ouest...)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Il faut peut-être faire comme dans les TP : traiter à la chaux ou au ciment. Decompacter au motoculteur, épandre la chaux ou le ciment régulièrement aux doses prescrites, malaxer au motoculteur, compacter vite fait, régler, compacter à fond. Attendre au moins 24h que ça tire.
Exemple : https://youtu.be/Gtjsadktc78 à partir de 1:45
La niveleuse est guidée avec un appareil de topographie (et ça c'est ma partie )
Manu65 a écrit:Il faut peut-être faire comme dans les TP : traiter à la chaux ou au ciment. Decompacter au motoculteur, épandre la chaux ou le ciment régulièrement aux doses prescrites, malaxer au motoculteur, compacter vite fait, régler, compacter à fond. Attendre au moins 24h que ça tire.
Sacré boulot, mais pas forcément nécessaire s'il n'y a que des humains qui dansent.
Par contre si ça doit servir ensuite pour du matériel vraiment lourd, pourquoi pas le ciment ou la chaux, mais ... pour une soirée, je pense que vous avez autre chose à faire que rendre le sol parfaitement indestructible. qu'il résiste à la préparation, puis à la soirée, puis à l'après soirée, puis à "tiens il reste encore des trucs à boire, et quelques cahouètes, on va faire une pause dans le rangement" devrait êter bien suffisant
il y a un exemple de sol en terre crue dans une maison habitée sur le site Areso, avec la méthode utilisée.
Cdlt
Pour un mariage avec des dames talonnées (ou messieurs) vaut mieux assurer la chose et renforcer la terre en y ajoutant du ciment ou de la chaux avant de damer.
Par contre pour la quantité /m² je n'en ai aucune idée.
La poussière sera présente aussi avec un dallage béton.
Le parquet bois c'est plus propre et ça sent bon mais faut pas radiner sur les vis de fixation.
Dept : Pas De Calais
Trouver une offre spéciale de parquet massif dans une GSB, achetez des lambourdes, quelques boites de vis ... et c'est parti pour quelques heures de boulot.
Mais vous aurez votre parquet pour danser
par ex chez Leroy merlin :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1501767745
et ensuite vous démontez et vous vendez le tout sur LBC.
Cdlt
En cache depuis hier à 19h57
