Renseignement sur coffret DTI
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 308 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour a tous j aimerai de l aide s il vous plait pour rajouter un port DTI dans mon coffret de communication.
En faite je viens d acheter une camera extérieur et celle ci s alimente avec un câble RJ45 mais j aimerai la brancher directement dans mon coffret de communication.
Sachant que je ne sais pas quel modèle de coffret je dispose car maison neuve, je sais juste que c est du Legrand et que le DTI a comme référence 413 008.
Est il possible de remplacer le câble noir qui par du DTI et qui va aux 4 ports par un câble a 5 ou 6 sorties ?
Merci d avance
Dept : Saone Et Loire
Je ne comprend pas bien votre question, mais je vais quand même essayer d'y répondre.
Votre caméra doit être raccordé a votre box. Ou a un Switch si vous n'avez pas assez de place sur celle-ci. Donc on branche le dti sur la box et la box sur le Switch. Ou la caméra directement sur la box s'il y a assez de place.
Dept : Eure Et Loir
Voir ce schéma pour illustrer les propos de Gwendalfr
Carminas
Dept : Cantal
Ok en faite j ai comprit ce que vous voulez me dire et le principe de fonctionnement.
Du coup après réflexion et recherche, je vais mettre ma box vers mon boitier DTI avec un boitier spécial LEGRAND pour la fixer. Mais j ai quelque soucis et j aimerai de l aide.
Je pense brancher comme le schéma ci dessous avec une ou deux modifications mais je ne sais pas si c est possible.
En faite vers mon boitier DTI j ai quatre prise RJ45 qui vont alimenter 3 chambres et mon salon.
Donc je pense mettre un switch pour pouvoir avoir 2 sorties en plus pour mettre deux cameras. Est ce possible ?
Autre question sur la prise RJ45 qui arrive dans mon salon j ai mon décodeur TV, le téléphone ainsi que le TYDOM delta dore a brancher. Est ce possible de rebrancher un autre switch a cette prise ?
Et faut il absolument mettre un doubleurs au boitier DTI pour le téléphone ?
Merci de votre aide
Un Switch sert a repartir du réseau informatique, il ne peux pas être utilisé pour de la téléphonie.
Pour la partie décodeur TV je suppose que vous parlez de la box TV. Suivant les modèles soit vous le passez par le réseau informatique , soit par le wifi , soit pas le courant porteur. Mais oui vous pouvez mettre un autre Switch a côté de la télé , sauf pour le téléphone.
Dept : Eure Et Loir
Ok du coup comment fais je devoir faire pour brancher mon telephone fixe dans mon salon ?
Si je fais le meme branchement que le plan ci dessus cela va fonctionner ?
Ou je branche comme le plan et a la sortie du doubleur dans mon salon je branche mon telephone et sur l autre un switch c est bon ?
Le problème c'est que je ne vois pas bien le schèma. Pour le téléphone plusieurs solutions, mais la meilleur et d'avoir deux prises RJ45 dans le salon . Une pour la téléphonie et une pour l'informatique.
Après vous avez des des dispositifs de prises qui peuvent diviser en deux des prises rj45. Une pour la téléphonie, et une pour le réseau informatique, mais cela limite de débit du réseau informatique.
Dept : Eure Et Loir
Ok du coup il faut que je repasse un cable et je remette une prise
Mais autre question du coup, si je repasse un cable je le branche ou dans le coffret DTI ?
Pour la téléphonie. C'est sur la prise de téléphone de la box. Logique
Pour l'informatique soit vous avez assez de prises de dispo, sinon c'est un Switch derrière la box
Dept : Eure Et Loir
Ok et il existe des cable deja tout pret a passer pour le telephone ? Car d un coté c est du RJ11 mais l'autre coté ?
Le téléphone, c'est du câble réseau comme les autres avec des prises RJ45.
Les fiches RJ11 s'y connectent sans problème
Si vous déportez la box dans le salon, il faudra faire comme ceci :
Si vous ne voulez pas tirer de fils :
- vous mettez la box près du tableau de com
- vous mettez une base DECT à proximité (sauf si votre box est compatible et assure déjà cette fonction)
- vous mettez un combiné DECT dans le salon (sans raccordement à une RJ45)
- vous gardez la RJ45 pour votre décodeur TV
Carminas
Dept : Cantal
Si vous souhaitez voir les multiples possibilités de branchement alternatif
https://reseau-vdi.fr/un-cable-rj45-plusieurs-signaux-double[...]rs-rj45-tripleurs-rj45/
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 500 message Essonne
Beaucoup de confusion dans la description, le boitier DTI sert a distribuer l'arrivée ADSL a la box.
Il est conseillé de mettre la box le plus près possible de l'arrivée de la ligne téléphonique (Orange - FT). Le boitier dti peut aussi offrir via un filtre, la bonne vieille ligne téléphonique
RTC en voie de disparition par ailleurs.
Pour le reste votre box, si elle est située dans le local technique, possède 4 ports Ethernet (cela dépend du fournisseur et du modèle de box) pour le réseau (et le décodeur TV) que vous reliez aux câbles qui vont dans les chambres et pièces a vivre.. les remarques plus haut sont tres valables lorsque la box et le décodeur tv ne font qu'un , c'est la moins bonne solution, voir le fournisseur d'aces.
Oui , même avec le décodeur relié par cable Ethernet , on peut mettre un switch dans le salon pour connecter le décodeur, la console de jeux, le smart TV etc etc .. seule précaution il faut choisir un switch qui supporte l'"igmp snooping" afin que le décodeur soit alimenté par le flux TV du fournisseur.
Pour le reste au niveau du local technique vous pouvez utiliser tous les ports Ethernet disponibles mais attention aux cameras, si elles sont alimentés (en 48 V) il faudra un switch POE a localiser au niveau du local technique offrant au moins deux ports permettant l'autoalimentation des deux cameras et au moins deux autres ports puisqu'il faudra relier ce switch a la box par Ethernet, ce qui vous ferait perdre un port de la box ... il vous faudra donc un switch POE avec deux ports POE et deux autres ordinaires ou 4 poE après c'est une question de prix ...
POur la Téléphonie, oui le sans fil est a préférer d'autant que le débit nécessaire est tres tres faible. Au mieux il faut tirer un cable en plus (cat6) il sera utilisable pour le réseau quand vous aurez arrêté la téléphonie type filaire ...
A plus
Je reviens vers vous pour un renseignement, mon installation est bien et tout fonctionne, mais je voulais savoir comment avoir un meilleur wifi car quand je suis a l opposée de ma box mon wifi est faible.
merci de votre aide
En cache depuis le samedi 14 juin 2025 à 19h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
