Comment réunir deux poutres verticales ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 192 fois
Env. 20 message Manche
Bonjour, je voulais savoir si il était possible de joindre un raccord de poutre verticale de facade de maison. Un raccord de 50 cm. Quelle type de jointure en acier puis je utiliser? merci.
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Des poutres verticales ou des poteaux horizontaux ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Je dis cela car il appelle cela une poutre au dessus d'un certain gabarit, poteau.
Dept : Manche
legrand423 a écrit:Je dis cela car il appelle cela une poutre au dessus d'un certain gabarit, poteau.
Non, ce n'est pas une question de gabarit mais de sens de pose.
Vertical = poteau, horizontal = poutre.
Sinon, j'ai rien compris au problème. Et sans photos, je ne pense pas que quelqu'un comprenne. On ne sait même pas le matériau concerné, ni les dimensions.
Dept : Cote D'or
Disons que mon poteau de 250 cm coute 30 e. Mais que quand je veux passer a 300 cm cela me coute 100 euro chez point p. Je pensais a unir deux poteaux pour avoir 50 cm en plus.
Dept : Manche
Ça répond toujours pas aux questions.
Et pour info, en assemblant 2 twingos, on n'obtient pas une megane.
Dept : Cote D'or
Poteau bois de 140 mm
Dept : Manche
c'est quand même dommage de ne pas donner pluss d'infos et de se priver des réponses de ceux ont cliqué...
On peut supposer que c'est la suite du précédent message ?
legrand423 a écrit: ]je conte réaliser une cabane bardage  plastique de 3 M de haut sur 5 de long sur 4 de large. Je conte mettre des poteaux de 140 mm. Quelle est le meilleur moyen de scellement ? Les pieds de poteau simple platine à sceller dans le béton être la seule solution.
https://www.forumconstruire.[...]php#5742363
J'essaie :
Citation:
je voulais savoir si il était possible de joindre un raccord de poutre verticale de facade de maison. Un raccord de 50 cm...
Non
Citation:
... quand je veux passer a 300 cm cela me coute 100 euro chez point p.
Voir chez Leroy c'est moins cher Smile
au lieu de "poutre" choisir bastaing ou lisse basse , doublez sur toute la longueur (par exemple 2 "bois" de 50x145 en 3m de long) ... ou 3 si vous tenez aux poteaux carrés.
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1500020466
PS :  ma réponse vaut uniquement pour "faire des poteaux de 3m" qui soient solides, pas pour le mode constructif de la cabane.
Cdlt
Demandez à une scierie, ça sera moins cher, et vous aurez la section et la longueur que vous voulez.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, du même avis que Manu-d.en-haut j'achète tout mon bois dans une scierie, et il facture au mètre linéaire ( ou au m³ ) celons ce qui je leur prends,
idem, bien sur que j'achète en scierie (principalement Douglas coupé et traité à la demande) mais ils n'ont pas forcément "ce qu'on veut la veille pour le lendemain" , surtout en CL3 ou CL4 et encore moins en cette période.
Si c'est un projet qui peut patienter, why not.
et s'il faut aller en GSB (je le suggère souvent, il y a du choix et pour les achats ponctuels les pt.P et cie sont rarement avantageux) vu le petit volume, la diff de prix -avec la scierie- sera faible.
So, oui : TOUJOURS encourager l'artisanat local... avant d'engraisser les z'autres  Smile
Env. 300 message Lot Et Garonne
Un peu court en description !!!
Le moisage deviné par Elisa est un bon moyen
Dept : Lot Et Garonne
Ok merci pour vos renseignements.
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 14h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
