Besoin d’aide SVP ! erreur plan sur les dimensions de notre escaliers en béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 268 fois
Est-ce que quelqu’un s’y connaît en pose d’escalier en béton svp.
Pour vous expliquer, nous avons décidé de faire des escaliers en béton dans notre maison et nous apercevons que l’architecte n’a pas bien mesuré les dimensions sur le plan. Il faut savoir que nous avions décidé de prendre les escaliers à notre charge mais cela ne justifie pas un plan non adéquate pour déposer nos escaliers.
Le maçon a passé la journée entière à calculer et recalculer les dimensions des marches pour faire nos escaliers. Les soucis est qu’à chaque fois les dimensions ne correspondent pas en respectant les tailles mini ou maxi. Sur le plan il était noté 15 marches mais cela laisse un espace vide entre la 15eme marche et la dalle en béton de l’étage...
Quelqu’un pourrait nous donner un avis svp sur ce qui pourrait être possible svp ? Je mets le plan en pièce jointe si besoin.
Merci d’avance pour vos réponses.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Les cotes du plan sont correctes ou pas ?
Quelle est la hauteur à franchir ?
Quelles sont les missions de l'architecte ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Pout vous aider il faudrait connaitre la hauteur à franchir (comme déjà dit) sols finis et si la dalle fait office de dernière marche ou pas.
Vous pouvez paramétrer votre escalier sur le site zhitov c'est très facile et ça vous donne les côtes au mm.
Pour illustrer mon propos:
Si j'ai bien lu votre plan la longueur de l'escalier est un peu trop petite pour avoir un giron acceptable.(hypothèse escalier de 900 mm de large, hauteur à franchir 2700mm,longueur de trémie 3150mm)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Saint Raphael (83)
Astik a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Les cotes du plan ne sont pas corrects justement.
La hauteur à franchir est 2,5m.
L’architecte est celui du constructeur, il a finalisé le plan dans sa globalité donc nous nous sommes jamais penché sur les dimensions du plan.
GB83 a écrit:Bonjour,
Merci aussi pour votre réponse.
Pour y répondre la hauteur est de 2,5m sol finis. Et la dalle fait office de dernière marche.
Merci pour le site. Je vais aller y faire un tour en espérant que ça marchera.
où avez-vous trouvé cette indication ?
SVP, pourriez-vous poster le plan du rez correspondant.
Citation: Et la dalle fait office de dernière marche.
sur le plan posté, il est noté DALLE BRUTE c'est à dire "chape et revêtement à charge client"... sans hauteur puisque le cst ne peut pas savoir ce que vous poserez (chape oupa... carrelage collé ou moquette directe sur la dalle...)
250 / 15 = 16.66
15 (marches) x hauteur 17 = 255 (250 + chape 4 + parquet 1)
Par contre, 255 -ou 250- à franchir moins l'épaisseur de dalle, moins l'épaisseur du parement sous plafond du rez (placo ou autre) la HSP (hauteur sous plafond sol FINI) ne va pas être très haute, ou disons pas "standard".
HS on :
cloisons alvéolaires   des rideaux de douche feront le même effet.
et effectivement, lorsqu'on pose encore ce truc, pourquoi pas une HSP réduite au rez -pour gratter 1/2 rang d'agglos.
HS off.
elisa21 a écrit:Bonjour,
250 / 15 = 16.66
HS on :
HS off.
Bonjour Elisa,
Tout d’abord merci pour votre aide.
Je joins les plans supplémentaires. Il faut compter 2,88m de hauteur et 15mm de ragréage+ revêtement de sol soit un total de 3m03.
Je vous avoue que je suis perdu
Demain j’irai prendre les cotes et je rentrer les mesures réelles en comparatif avec ceux du plan.
Merci beaucoup car le site à l’air vraiment précis. Et les recommandations c’est top !
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
