Comment détecter et se protéger d'un incendie depuis les combles?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai hélas eu la maison d'un voisin qui a pris feu et qui a intégralement été détruite par un incendie il y a peu.
L'incendie s'est déclaré au niveau des combles et j'aurai aimé savoir comment on peut faire pour prévenir d'un tel carnage?
J'ai voulu placer un détecteur de fumée dans mes combles mais bon les questions que ça soulève c'est : est-ce qu'on peut vraiment l'entendre ? et surtout la température des combles non isolées + les poussières / saletés qui y traînent ça doit rendre défaillant un détecteur de fumée.
Et puis si on détecte la fumée, il sera probablement déjà trop tard pour intervenir donc est-ce qu'il ne serait pas mieux de trouver une option qui permet d'éteindre un incendie dans les combles?
C'est pourquoi je m'adresse à vous pour savoir si vous avez déjà pensé à protéger vos combles d'un incendie et comment faire pour être prévenu et empêché cela?
Merci à vous, j'espère mieux dormir après ça :(
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Salut, pour qu'un feu démarre il faut une source de chaleur. soit il' y a un problème électrique, soit de cheminée.vous n' allez pas installer un RIA ni des sprinkler dans vos combles, le détecteur de fumée lui, vous dit de sortir n'empêche en rien le feu. ce qu'il faut c' est identifier le risque. si par exemple le seul élément a risque s' avère être la vmc vous pouvez mettre un extincteur à poudre automatique au dessus de celle ci ou alors en mettre 1 tous les 2m .
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 100 message Boulogne Billancourt (92)
Tout dépend de ce qui se trouve dans vos combles.
- Stockez les produits inflammables dans leur emballage d'origine et dans une zone où il n'y a aucun risque (source de chaleur, électricité).
- Entretenez régulièrement les équipements de chauffage (cheminées, conduits de fumée, poêles, chaudières) et ne les utilisez pas s'ils vous paraissent suspects (prise arrachée, odeur de chaud lors de la dernière utilisation).
- Pensez à nettoyer régulièrement les bouches d'aération et les filtres de la VMC.
- la surveillance de tous les appareils électriques (notamment les spots dans les plafonds qui ne doivent pas toucher la laine de verre).
- une installation électrique saine, sans surcharge des circuits sur une même prise.
Après au pire des cas, mettre un isolant antifeu.
Il y a aussi des caméras de détection incendie.
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Boulogne Billancourt (92)
Env. 100 message Marne
Hello ?
C'est des combles "visitables" ou bien un simple espace technique pour le moteur de la VMC ?
L'idée de l'extincteur automatique est bonne, c'est peu onéreux en plus. Tu peux aussi installer une sonde de température qui donne une alarme en cas d'écart brusque. Tu peux prévoir un disjoncteur détecteur d'arc, en fonction de ce qu'il y à dans tes combles.
Un détecteur de fumée avec sirène déportée.
Après, tu as beau avoir le meilleur système du monde, ça peut quand même foirer (voir Notre dame de Paris)
Dept : Marne
Merci à vous tous.
Ce sont des combles visitables mais tout le câblage électrique est sous la laine d'isolation donc pas facile de savoir s'il y a un pépin quelque part. Il y a également une VMC visible (assez récente de 4 années je dirai). Par contre j'ai beaucoup de souris (j'en choppe toujours régulièrement avec les tapettes). Bon c'est un autre problème mais ça pourrait faire des départs de feux si j'ai bien compris aussi.
Est-ce que vous avez des produits à me conseiller ? que ce soit les sondes ou bien les extincteur automatique -j'ai vu ces derniers sur amazon à environs 40€ mais pas sûr que ce soit des homologués / performants) sinon faut débourser plus de 150€ (et ça commence à coûter).
Merci pour vos conseils, sinon je me demandais si c'était vraiment indispensable une VMC mais je m'écarterai du sujet, sachant qu'au final ce ne serait qu'une des causes possibles.
Merci encore à vous pour vos réponses
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
L'extinction c'est un remède sur le mal.
Si votre cablage passe dans les combles, le moyen de prevention passe par les disjoncteurs deteceurs d'arc électrique ( Attention ils prennent plus de place dans les tableaux electriques ). Les incendies etant lies aux départs de feu provoqués par les arcs électriques
Ce moyen de prévention peut être complété par des détecteurs d'incendie en réseau avec ceux placés dans l'interieur de l'habitation, le ju étant de les entendre .
Ricounou
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 04h07
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
