Défauts de pause ? Votre avis!
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 442 fois
7
Membre utile Env. 300 message Gironde
Moi, ce qui me choque le plus dans votre cuisine, ce n'est pas le haut de la crédence, mais plutôt le fait que les portes ou coulissants sont mal réglés/alignés.... Cela dit, ça se voit peut être plus sur les photos qu'en réalité...
Env. 70 message Haute Garonne
Baisser les pieds peut être une solution si cela est possible
Un plan granit par exemple est très lourd et on n'en modifie pas facilement le positionnement
L'évier encastré sous plan est très joli mais une cata si mal pose
Ces éviers permettent une pose par dessus.
Il vaut mieux l'effectuer si le cuisiniste n'y revient pas et correctement
Il existe enfin des garanties sur pose cuisine si le poseur a mal oeuvre
Sauf si l'entreprise est en faillite , il faut recourir par réclamation puis mise en demeure.
10000 euros ne sont pas rien et des défauts de ce type ne peuvent pas être laissés tels que .
repus31 a écrit:mafalda61
Donc si comprends bien il faut changer le plan de travail et la crédence ?!
Baisser les meubles hauts impossible car après il y aura 3mm entre les meubles hauts et les sur-meubles haut, ce sera pire. Quitte à continuer dans ce délire on baisse les pieds de 3mm pour faire redescendre le tout.
Je doute que le plan de travail soit mal taillé à mon avis il y a une légère bosse sur le mur qui crée la différence de débord, du coup qui est responsable ? cuisinistes ? granitier? plaquiste ?
Pour l'évier quand on ce paye une cuve sous plan on sait ce qu'on veut c'est pas pour la remplacer par une cuve par dessus. Pour info la cuve a un débord dessous d'au moins 1cm il manque peut-être juste 2mm de colle rien ne nous dit qu'il n'est pas étanche.
Quand au fait de ce plaindre à la maison mère je vous souhaite bien du courage. Pour moi ça s'appelle "pisser dans un violon" face à vous c'est Nobilia le plus gros fabricant Européen, vue que les défauts ne sont pas leur fait ils vont vous recevoir et pousser la procédure jusqu'au bout vue qu'ils n'ont rien à craindre.
Désolé mais pour moi il n'y a que des mauvais conseils dans votre commentaire.
Mes conseils sont issus de l'expérience.
Qu'ils vous plaisent ou non.
Avant de recourir au TI , ce qui peut être long, il faut tenter la réclamation appuyée jusqu'au siège, la mise en demeure
Et la saisine de la ddcspp spécialisée dans la consommation.
mafalda61 a écrit:Baisser les pieds peut être une solution si cela est possible
Une bosse sur le mur!!!
S'il y a erreur non tolérable et tel est le cas , il corrige.
Il s'agit d'un professionnel.
Du moins tek qu'annoncé.
Un cuisiniste est censé faire des mesures et poser correctement
Oh la la! Je pense que l'auteur du sujet a maintenant toutes les cartes en main, pourquoi continuer à épiloguer? mafalda61, une petite camomille pour se calmer? Parce que franchement, répéter un million de fois la même chose, ça devient rengaine!Smile
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
mafalda61
Le problème c'est que vous raisonnez comme un particulier qui a eu des gros soucis sur sa cuisine, qui a enclenché une procédure et qui a eu gain de cause.
Dans le bâtiment il y a des procédures et des tolérance sur les produits.
Le seul doute qu'il peut éventuellement y avoir c'est sur l'étanchéité de la cuve. Pour vérifier il faut boucher l'évier et le trop plein remplir à fleur du plan et vérifier dessus si ça coule. Si ça coule la cuve est à changer ou recoller si ça ne coule pas c'est bon.
Enfin je parle comme si je m'y connaissais en cuisine alors que je n'ai commencé qu'en 1998.
Encore des critiques ?
sumotori22 a écrit:Oh la la! Je pense que l'auteur du sujet a maintenant toutes les cartes en main, pourquoi continuer à épiloguer? mafalda61, une petite camomille pour se calmer? Parce que franchement, répéter un million de fois la même chose, ça devient rengaine!Smile
Je raisonne aussi comme bricoleur expérimenté a force de subir les dégradations et mal façons de professionnels, maçonnerie, carrelage, électricité, stores, cloisons....
Ude ce fait la préférence va aux eviers inox posés par dessus. Même si vendus pour pose par dessous
L'étanchéité évier dout être parfaite.
Les mesures et la pose de plans granit, corian, silestone ... Le doivent également. On ne modifie pas ces plans facilement.
Le client est en droit d'avoir une pose correcte en passant par des professionnels.
La tolérance n'est pas d'une découpe de plans non a mesure et d'un évier cuisine non étanche.
Je dois avoir commencer à oeuvrer en ces matières depuis 1989. On ne va pas faire concurrence car la valeur n'attend pas le nombre d'années. Bon courage aux clients.
Encore de petites critiques ou moqueries peu constructives?
mafalda61 a écrit:Je raisonne aussi comme bricoleur expérimenté a force de subir les dégradations et mal façons de professionnels, maçonnerie, carrelage, électricité, stores, cloisons....
On est tous d'accord avec ces arguments!!!
Je me permets juste une remarque: le bricoleur expérimenté ne travaille pas dans 50 ou 60 maisons ou appartements différents par an, l'artisan oui, il se fait donc parfois piéger! Ça n'en fait pas un mauvais artisan. Quel artisan n'a pas de "casserole au derrière"?
Le bricoleur, lui, s'il se trompe, est certain de ne pas avoir de recommandé de clients, d'avocat ou d'huissier.
mafalda61 a écrit:Encore de petites critiques ou moqueries peu constructives?
L'auteur de ce sujet a toutes les cartes en main justement, alors STOP, c'est tout sauf constructif! On a tous bien compris le message!
Le site est 'Construire' pas 'Demolir' avec des STOP en majuscules, des histoires de camomille etc .. Ma 'rengaine' sera de m'opposer aux posts agressifs ou d'un humour douteux et d'apporter toutes solutions possibles aux personnes en demande de conseils.
Trop d'artisans, auto entrepreneurs, sociétés sévissent et laissent le client avec malfaçons, détériorations etc.
Pas de tolérance avec ceux là.
Il en est encore de rares qui travaillent correctement.
Beaucoup trop font du n'importe quoi , a n'importe quel prix.
On doit repasser derrière, voire réparer ce qu'ils ont cassé. Quand on ne peut pas et que le prix du ou des professionnels est très élevé, on exige une réparation.
Sur place, des malfaçons.
Les tolérances ont des limites.
mafalda61
Une dernière pour la route.
Le débord de la cuve est un mauvais conseil du cuisiniste. Il aurait dû expliquer au client comment cet évier sera une fois installé. Mais à ce jour rien ne prouve qu'il n'est pas étanche. Ensuite on peut rajouter un joint silicone si ça rassure mais ce sera moche.
Concernant le débord du plan il y a un léger souci mais en tant que bon bricoleur vous n'êtes pas sans savoir que pour arranger le décalage de 3mm il faudra déposer entièrement la cuisine et que cela va entraîner des dégâts que le cuisiniste ne prendra pas à sa charge car non responsable du granit, qu'il faudra faire une procédure pour que le granitier paye.
Ce qui va engendrer une cuisine en vrac pendant plusieurs mois avec plein de petits défauts tous ça pour avoir chipoter, à juste titre, pour 3mm.
Est-ce que ça en vaut la peine ?
Pour moi la question est vite répondu.
Comme dit , un plan minéral se mesure et se pose au mm.
Ces plans et leur pose sont chers.
Le client a payé 10000 euros pour une cuisine a malfaçons peu faciles à corriger par lui.
Les cuisinistes sont des professionnels et vendent un minimum de qualité.
L'évier sous plan au lire du client est mal posé et non étanche par dessus.
Du fait d'une malposition ou erreur de coupe du plan.
Seuls les 3mm paraissent être pouvoir facilement corriges.
Dans cet exemple , il y a erreur de découpe ou et erreur de mesure.
Un évier sous plan non impeccablement pose sous un plan bien découpe pour sa réception n'est pas acceptable.
J'ai eu le cas d'un granitier qui avait très bien mesure, mais sans possibilité de Pose sur une implantation foirée par un poseur en entente avec le vendeur et non connu de la direction. Le granitier a refusé de poser. Les meubles bas tenaient sans pieds sur cloison avec du silicone.
Bref, un an ça a duré et j'ai du faire un recours appuyé au siège qui a fini par bouger. J'ai bien entendu retire les meubles bas silicone , fait ma vaisselle dans le lavabo salle de bains... Bref, il vaudrait mieux prévenir que guérir mais souvent on ne peut pas.
Dans le cas soulevé, la cuisine est bâclée , le cuisiniste doit se bouger suite recours 'amiables' ou pas.
On n'est pas dans la tolérance sur les erreurs découpe plan minéral ni sur la pose évier. 'chipoter' ? Pour ce prix, je ne crois pas, vraiment.
On ne rajoute pas de silicone pour rendre étanche un évier mal pose dessous avec espace visible par dessus.
On vérifie si la découpe du plan n'est pas trop large et si possible, on réajusté l'évier , sinon on change le plan mal découpe ou l'évier
Les erreurs de réglage des portes sont aberrantes mais il est plus 'facile' de les corriger avec de la patience et un niveau par actionnement des vis portes pour hauteur, écartement au caisson, verticalité.
Ce n'est pas au client de réparer ou de le tenter quand il a payé sa cuisine a un dit professionnel dont la cuisine est bien montée chez lui.
Si le client a des amis bricoleurs , ceux pourront l'aider à avoir une cuisine un peu plus acceptable en réglant les portes et en voyant si l'évier ne peut être posé par dessus , sinon réajusté par dessous mais je ne conseille pas cette seconde option et ce, après avoir pris des photos de l'état livre, pose de la cuisine.
Ces choses ne sont pas acceptables de la part d'un professionnel.
On s'y oppose si on a commandé, factures, photos et publicité de l'entreprise qui vend de belles cuisines en exposition.
Enfin, le dégât est cette cuisine mal faite et laissée en l'état
Le plan doit être changé ou meule a l'arrière pour être de niveau.
Si les caissons ne sont pas récupérables du fait d'un excès de collage , ils doivent être remplacés par le cuisiniste.
mafalda61 a écrit:Comme dit , un plan minéral se mesure et se pose au mm.
Et nice06300, il en dit quoi? C'est bien lui le premier concerné.  On lui a apporté un avis de professionnel, avec tous les tenants et les aboutissants. A lui de voir ensuite. Évidemment qu'il est en droit de réclamer!
mafalda61, vous êtes tombée sur un barbare pour votre cuisine, c'est bien dommage! C'est à cause de gens comme ça que les artisans et commerçants sont pris pour des voleurs! Mais il ne faut surtout pas généraliser.
Oui, on vit dans un monde où tout doit aller vite, vite, vite, et tout doit être nickel chrome en plus! Je pense que ce n'est pas possible puisque je passe beaucoup de temps à réparer les conneries de ceux qui vont trop vite.
Pour ce sujet, il est évident que moi (je parle pour moi bien sûr), les meubles hauts auraient été posés après le plan et la crédence. Ça aurait obligé à revenir. J'aurais calé ça dès le début dans le planning.
Et le planning justement, quand on pose des cuisines, il est figé. S'il y a un retard dans le chantier et qu'on doit décaler la pose (parce que carrelage pas fait, ou plomberie ou autre)ça signifie que moi, poseur, je suis au chômage, je perds du CA. Et pourtant, ce n'est pas ma faute. C'est le système qui veut ça: il faut aller vite, et quand on va trop vite, et bien on a des désaffleurs, des problèmes de réglage de façade etc...etc...
Mais ce n'est pas en lançant directement  une procédure que ça va s'arranger, bien au contraire, parce que des procéduriers comme vous, on en voit tous les jours. Je peux vous garantir que ce sont, en ce qui me concerne, les derniers servis. Je préfère largement avoir quelqu'un qui comprend, tout en restant ferme...et calme!
mafalda61
Trop long.
Bon week-end bisous.
Env. 30 message Alpes Maritimes
sumotori22 a écrit:Et nice06300, il en dit quoi? C'est bien lui le premier concerné.  On lui a apporté un avis de professionnel, avec tous les tenants et les aboutissants. A lui de voir ensuite. Évidemment qu'il est en droit de réclamer!
J'en dis qu'il y a beaucoup d'avis
1. Sur la crédence, j'ai eu le retour d'une collègue qui a fait une cuisine avec crédence en marbre et ben elle est parfaitement raccord avec les meubles du haut. De ce que je lis j'en déduis que c'est lié à la pose, il faudrait poser les meubles haut après la crédence pour avoir moins de jeu. Également le PB de Noblessa est le vide sanitaire derrière qui empêche de faire un joint silicone. Donc ils me proposent une sorte d'insert chromé qui comblerait le tout...a voir, dans tous les cas ça ne peut pas rester tel quel. Et s'il avait fallu mettre le haut après, ils auraient dû le prévoir.
2. Les 5mm: perso je trouve pas ça normal, quand il vient prendre les dimensions y a déjà un plan provisoire donc je vois mal comment il peut se planter en prenant les mêmes dimensions.
3. L'évier c'est probablement le point le plus pénalisant. D'une part parce que la rigole j'en ai jamais eu l'explication, mais ce qui m'embête le plus c'est cet interstice de 1 ou 2mm qu'il y a entre l'évier et le plan de travail. Il est bien étanche car c'est la colle. Le Pb est qu'elle se salie, jaunie et que c'est franchement dégueulasse. La question que je me pose : cet évier est livré avec des fixations. Est-il normal qu'il ai été collé ? Si oui aurait-ils pu mettre des serre-joints a espace régulier pour que ce soit raccord partout? La ils ont mis un piquet en bois sous chaque cuve donc ça m'étonne pas que ce ne soit pas uniforme.
Enfin, pour ceux qui disent qu'ok chipotte, sur une cuisine a 22k, je m'attends à la perfection et ça m'est égale que pour cela il faille faire repasser le poseur x fois: ça fait parti de la prestation.
Également je vous passe toutes les choses que j'ai faite rectifier de mon propre chef et qui auraient dû être vues par le cuisiniste (découpe de la hotte dégueulasse, éléments abîmés, robinet mal positionné, porte du lave vaisselle qui tombe jusqu'en bas, portes mal réglées, égouttoir pas adapté, plinthes manquantes ...)
Dept : Alpes Maritimes
Ah oui, ça fait pas mal de choses en plus! La pose ne s'est pas très bien passée si je comprends bien. Calme et fermeté...
La procédure est conseillée en dernier ressort après essais amiables etc. Hélas j'ai eu a connaitre des barbares dans beaucoup de corps de métiers, plombiers, cuisinistes, storistes, notaires... Sur une maison neuve dite sous garantie, j'ai du poncer des cloisons posées bombées sous fenêtre , posées telles que, refaire une chappe etc. J'avais gagné mon recours mais le maire promoteur a refusé d'executer le jugement. Ça aussi arrive. Trop de n'importe qui fait n'importe quoi et laissent le client dans le désarroi.
Encore des jugements a l'emporte pièce! Je ne suis pas 'proceduriere' mais les effectue quand obligé au regard du dommage laisse en l'état par des personnes qui sévissent tout en ayant été payées. Face aux dégradations , a la mauvaise volonté, si l'on est pas équipe de gros biceps c'est l'ultime solution pour tenter de voir des professions exercer en sévissant et en leurrant le client.
mafalda61 a écrit:La procédure est conseillée en dernier ressort après essais amiables etc. Hélas j'ai eu a connaitre des barbares dans beaucoup de corps de métiers, plombiers, cuisinistes, storistes, notaires... Sur une maison neuve dite sous garantie, j'ai du poncer des cloisons posées bombées sous fenêtre , posées telles que, refaire une chappe etc. J'avais gagné mon recours mais le maire promoteur a refusé d'executer le jugement. Ça aussi arrive. Trop de n'importe qui fait n'importe quoi et laissent le client dans le désarroi.
Tenter de voir cesser ce type d'entreprises et professions sévir a gris frais en toute impunité et sans volonté par elles de correction...
Les méfaits de n professions , comme les cuisinistes, sont bien trop fréquentes depuis n années.
L'évier du client colle avec son joint une aberration.
J'aurais déjà enlevé cet évier pour le poser par dessus si possible et si la découpe du plan le permet. Après prise de photos. Rien que pour la vue.
On n'a pas à subir ce genre de dommages effectués par des 'professionnels' au prix de leurs 'prestations'.
mafalda61 a écrit:Encore des jugements a l'emporte pièce! Je ne suis pas 'proceduriere' mais les effectue quand obligé au regard du dommage laisse en l'état par des personnes qui sévissent tout en ayant été payées. Face aux dégradations , a la mauvaise volonté, si l'on est pas équipe de gros biceps c'est l'ultime solution pour tenter de voir des professions exercer en sévissant et en leurrant le client.
Env. 60 message Maine Et Loire
Bonjour, si jamais vous parvenez à faire remplacer le plan de travail profitez en pour changer d'evier avec un vrai sous plan (pas un truc bizarre avec une rigole qui sert à rien) ou en montage à fleur (dans ce cas évier inox par contre). La baguette sous les meubles hauts me semble une bonne solution.
Enfin si aucune solution de remplacement n'est proposée et que vous êtes prêt à en faire votre deuil, le minimum serait d'obtenir un dédommagement du cuisiniste.
Bon courage.
Dept : Maine Et Loire
Et pour le lave vaisselle, ce genre de porte à double gorge pèse très lourd, j'espère qu'on vous a fourni un modèle avec charnières renforcées.
Sinon par curiosité, par où l'air aspiré par la hotte s'échappe t'il ?
Svens a écrit:Et pour le lave vaisselle, ce genre de porte à double gorge pèse très lourd, j'espère qu'on vous a fourni un modèle avec charnières renforcées.
Ben non justement ! J'ai eu la surprise quand le lave vaisselle a terminé son cycle, de voir la porte s'ouvrir et tomber jusqu'en bas...
Ça fait plus de 3 mois et j'attends tjrs les charnières renforcées. Ce sont des gens qui vous font la conception, et après ça ne suit plus rien, c'est pas sérieux...
Pour la haute c'est filtre charbon et l'air est envoyé derrière le meuble, il n'y a pas de sortir vers l'extérieur.
Au début ils avaient fait une découpe grossiere des étagères de telle sorte que quand vous appuyez dessus, ça pliait (pas solide du tout). J'ai dû leur demander de faire comme ci-dessous et je trouve hallucinant qu'ils n'aient pas d'habillage prévu ou qu'ils n'y pensent pas eux même:
Juste pour le plaisir de dire du mal, je mets le lien vers le site de Noblessa France où l'on se délecte dès l'introduction avec :
Qu’est-ce qu’une maison ? Ce n’est pas seulement une collection d’objets, de déco et de souvenirs. C’est aussi un lieu multi-sensoriel où chaque élément doit contribuer à votre bonheur. C’est un refuge d’équilibre et d’harmonie où doivent naître et exister vos envies, cohabiter esthétique et pratique.
C’est pourquoi noblessa met sa vision du premium, du design et de l’optimisation au service de votre cuisine, salle de bains, chambre avec dressing, salon ou recoin de votre habitat. Notre mobilier et nos solutions de rangement s’inspirent de la méthode appliquée à notre cœur de métier de cuisiniste. Avec excellence, adaptabilité, raffinement comme leitmotiv.
On dirait une pub pour une Rolls Royce vu qu'il est question de premium Alors que la matière étant du Nobilia on parle d'un Peugeot peut-être en finition haute mais pas plus.
En fait comme toujours ça n'est pas le nom de l'enseigne qui fera que la publicité tape à l'œil est exagérée ou non.
Ce sont le concepteur et le poseur.
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
7
