Film entre murs agglo et isolant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 157 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Je dois faire l'isolation intérieure de la maison
Les murs extérieurs  sont en agglo de 20
Ma question
Dois-je poser un film entre le mur et l'isolation (ex laine de verre) pour stopper l'humidité .
Je vous remercie pour les réponses
Film ?
Pare vapeur ? Si oui pas d'obligation en laine minérale par contre vivement conseillé pour l'étanchéité à l'air.
Regardes chez knauf avec le rtplus 032
Je vais isoler en laine de verre donc pare vapeur sur le mur agglo
annexe a écrit:Je vais isoler en laine de verre donc pare vapeur sur le mur agglo
le pare vapeur c'est coté chaud
donc, de l'extérieur vers l'intérieur
- enduit
- parpaings
- isolant
- pare vapeur
- plaque de plâtre ou autre finition (lambris, brique plâtrière ... )
attention, c'est l'enduit extérieur qui assurer l'étanchéité à la pluie des parpaings il est donc vivement conseillé de poser l'isolation intérieure après l'enduit, et pas le contraire, surtout lorsque le chantier se déroule en hiver.
le pare vapeur doit être continu et correctement collé, avec colles mais surtout des rubans adhésifs solides et prévus pour les freins vapeurs. Votre pare vapeur n'est pas un carton de déménagement, pas de ruban orange !
Dept : Cotes D'armor
<Dois-je poser un film entre le mur et l'isolation (ex laine de verre) pour stopper l'humidité . >
non si le mur sain .
Coté chaud une membrane pare vapeur indépendante qui avec ces accessoires
dédiés, adhésif, mastic, .... pourra également contribuer à l'étanchéité à l'air.
Vous avez une VMC ?
Cdt
annexe pare vapeur ou kraft ?
Photographe Env. 100 message Morbihan
Attention contrairement à ce que vous dise certain vendeur ou pire des constructeurs le papier Kraft N'est PAS un pare vapeur. Dans votre cas vous devait mettre un pare vapeur car sinon vous allez avoir un point de rosé entre l'isolant et l'agglo en hivers et au final dans le temps vous risquez d'avoir l'apparition de moisissures dans les angles et surtout au niveau de la jonction mur et plafond qui est un magnifique pont thermique.
Dept : Morbihan
Merci bcp pour vos réponses qui me permettent d'avancer et mieux comprendre.
Ce qui m'interpelle , certains appliquent ma méthode suivante:
enduit exterieur
agglo
film vapeur et
isolant
placo
et
d'autres inverse film et isolant
enduit
agglo
ISOLANT et
film vapeur
Placo
Est ce que le film vapeur se pose sur l'agglo ou sur l'isolant ? Je vous remercie beaucoup
Ce qui m'interpelle , certains appliquent la méthode suivante:
enduit exterieur
agglo
film vapeur et
isolant
placo
et
d'autres inversent  film et isolant
enduit
agglo
ISOLANT et
film vapeur
Placo
enduit exterieur
agglo
film vapeur et
isolant
placo
et
enduit
agglo
ISOLANT et
film vapeur
Placo
< de quel coté se pose le pare vapeur >
déjà répondu :
Coté chaud, ou dit autrement derrière la BA 13.
Cdt
Merci beaucoup
toujours coté chaud le pare vapeur, entre l'isolant et le parement.
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 23h06
