Fermeture volets roulants via appli téléphone
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 410 fois
7
Env. 50 message Puy De Dome
J'ai actuellement une télécommande Somfy qui me permet de fermer l'ensemble de mes volets roulants quand nous sommes dans la maison.
Toutefois, je voulais savoir s'il est possible de faire en sorte que je puisse fermer mes volets à distance via par exemple une application sur mon portable ? et si oui, que faut-il installer et le prix ? Merci pour vos réponses.
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Avec la box Tahoma oui c'est possible, ils sont RTS ou IO tes volets?
Dept : Morbihan
Avec la box connexoon aussi, c'est ce que j'ai et beaucoup moins cher que la Tahoma
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Avec la box connexoon aussi, c'est ce que j'ai et beaucoup moins cher que la Tahoma
Elle est remplacée par la Tahoma Switch mais à priori possible de la trouver encore chez des revendeurs, moi j'ai l'ancienne Tahoma
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
Je connais pas, cela doit être nouveau, peut être pour remplacer la connexoon.
La Connexoon, je sais qu'elle n'est plus commercialisée, mais je l'avais achetée en occaz à un particulier, et on peut encore en trouver car tout le monde préfère la Tahoma si ils ont beaucoup de choses a connecter, mais pour des volets c'est bien suffisant la connexoon
De : . (1)
Bonjour, sujet qui m'intéresse aussi avec mes (nouveau) volets IO. Cette passerelle n'est pas chère et si je suis correct elle est compatible Google Home.
Donc merci pour le lien Morgane56, c'est commandé.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Je cherchais également une solution pour intégrer mes VR somfy IO dans home assistant. D'après ce post c'est possible directement à l'aide de Overkiz. Merci Morgane56
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour et merci pour vos indications. Je vais étudier ça de plus près.
Dept : Puy De Dome
Morgane56 a écrit:Bonjour,
C'est un modèle IO.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Si vous êtes chez free, la freebox Delta intègre un module communiquant IO. Ça peut éviter d'avoir à acheter ube box somfy...
Merci pour l'info mais pas de bol, suis chez Orange...
Mais j'ai une autre question : est-ce qu'en installant le module, on peut toujours utiliser les télécommandes ?
Dept : Puy De Dome
Oui évidemment. Idem pour les interrupteurs muraux
Mais c'est cool ça. Je ne comprends pas pourquoi mon constructeur ne m'a pas proposé ce produit... Et c'est facile à installer et à connecter pour une novice comme moi ?
Dept : Puy De Dome
Ma2t a écrit:Si vous êtes chez free, la freebox Delta intègre un module communiquant IO. Ça peut éviter d'avoir à acheter ube box somfy...
J'ai vu mais apparemment c'est galère, j'ai la Delta mais j'avais la Tahoma avant de toute façon
Dept : Morbihan
Et ça ne fonctionnerait pas avec le produit que vous me proposez sur votre lien ?
J'ai contacté le menuisier qui a installé mes volets roulants et il me propose effectivement un Tahoma mais pour 350 € pose comprise... ça fait une sacrée différence de prix... du coup je ne sais plus quoi faire...
Dept : Puy De Dome
Si celle que j'ai en lien ira très bien, honnêtement c'est simple à paramétrer en plus, la différence avec la Tahoma c'est plus de scénarios compatibilité Philips Hue et Zigbee(je pilote mes lumières hue avec par exemple, je peux gérer ma PAC aussi) les alarmes, les thermostats...
Si c'est juste pour les volets ça suffit amplement et possible de commander ses volets à la voix avec Google, Apple Home kit et Alexa et à distance bien sur vie l'application Tahoma et le protocole IO permet aussi d'avoir le retour d'information, c'est à dire que sur l'appli vous verrez à quel niveau sont les ouvertures de volets et de les baisser à la hauteur voulue par ex
Dept : Morbihan
Effectivement, je veux juste pouvoir piloter mes volets roulants à distance au cas où je rentre tard le soir afin de sécuriser la maison. J'ai regardé un tuto et ça a l'air facile à installer soi-même sans connaissance particulière. Il faut juste que je m'assure de la comptabilité de ma version IO avec le kit... vous me confirmez ?
Dept : Puy De Dome
SandrineR a écrit:Effectivement, je veux juste pouvoir piloter mes volets roulants à distance au cas où je rentre tard le soir afin de sécuriser la maison. J'ai regardé un tuto et ça a l'air facile à installer soi-même sans connaissance particulière. Il faut juste que je m'assure de la comptabilité de ma version IO avec le kit... vous me confirmez ?
Aucun problème il n'y a pas plusieurs version IO, Somfy c'est IO ou RTS donc tu peux acheter Smile
Dept : Morbihan
Merci beaucoup Morgane pour toutes ces informations. A moi de jouer maintenant.
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Morbihan (56)
Moi je suis en deltadore pour les volets roulants sauf que le couvreurs a mis deux vr de velux io. Alors sur le BC j'ai trouvé une connexoon pour 70 e. Interface avec Home avec ma Nest. Et lappli Tahoma pour le téléphone. Ça marche super dans le monde entier. Y compris avec mes prothèses auditives en Bluetooth avec mon mobile. Je tapote deux fois mon oreille et hop a la voix j'ouvre et ferme portail, porte vr et j'allume les lumières.
De : Morbihan (56)
SandrineR a écrit:Merci beaucoup Morgane pour toutes ces informations. A moi de jouer maintenant.
J'ai installé le Kit de Connectivité (69€) de Somfy (pour mes volets IO), très facile à installer et à paramétrer et permet de définir des scénarios simples pour des groupes de volets et de piloter par son smartphone.
J'avais une crainte que le signal ne passe pas d'un étage à un autre à travers du béton armé, mais c'est tout bon.
Il y a quand même une limitation à 30 volets...donc c'est pas une solution pour Chambord. Je vais par la suite la lier à Google Home. Donc merci pour le conseil Morgane56.
Dept : Haute Savoie
J'ai commandé le kit mais je n'ai pas encore osé l'installer. Il faut que je me lance mais j'ai peur de faire une bêtise donc je vais commencer sur un seul volet. J'espère que je vais pouvoir en grouper plusieurs... on verra bien sinon je vous demanderai de l'aide. Merci pour vos retours en tout cas.
Dept : Puy De Dome
Tout est bien expliqué dans l'appli, il suffit de se laisser guider par celle-ci.
Au dos de vos commandes, il devrait y avoir un QR code, l'appli s'en sert pour s'appairer avec le volet.
Dept : Haute Savoie
Bonsoir à tous. Alors là j'ai vraiment besoin de votre aide... j'ai tenté d'installer le kit de connectivité. Tout s'est bien passé jusqu'au moment où il a fallu enregistrer les volets roulants. L'appli ne détecte aucune télécommande individuelle et me demande si j'ai une télécommande centralisée. Du coup j'ai répondu oui mais mon modèle de télécommande n'apparaît pas dans la liste proposée... pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? L'appli me dit que je suis peut-être trop loin du kit de connectivité... faut-il faire la manip à côté du kit et sur quelle télécommande (les individuelles ou celle centralisée) ? Je ne sais plus quoi faire et j'ai peur de faire une bêtise... merci pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Il faut se placer à côté de chaque commande individuelle de volets pour l'enregistrement, et pour la commande centralisée il ne faut rien faire, juste la mettre sur "auto" si il y a cette fonction.
De : . (1)
SandrineR a écrit:Bonsoir à tous. Alors là j'ai vraiment besoin de votre aide... j'ai tenté d'installer le kit de connectivité. Tout s'est bien passé jusqu'au moment où il a fallu enregistrer les volets roulants. L'appli ne détecte aucune télécommande individuelle et me demande si j'ai une télécommande centralisée. Du coup j'ai répondu oui mais mon modèle de télécommande n'apparaît pas dans la liste proposée... pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? L'appli me dit que je suis peut-être trop loin du kit de connectivité... faut-il faire la manip à côté du kit et sur quelle télécommande (les individuelles ou celle centralisée) ? Je ne sais plus quoi faire et j'ai peur de faire une bêtise... merci pour votre aide.
Bonjour, pourriez vous faire une photo dune de vos télécommande universelle ? Recto / verso.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, merci pour votre réponse et pour votre aide.
Voici donc les photos recto/verso de la commande centralisée et d'un modèle individuel.
J'espère parvenir à finaliser mon installation sinon je ferai intervenir l'entreprise qui a installé mes VR.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pour moi c'est compatible et ça fonctionne. À quelle étape ça bloque ? Le scan du QR code ?
La commande générale, j'ai la même, mais avec une position auto, donc sans cette position l'application indiquera peut-être un message d'erreur à chaque fois, ce qui fut mon cas lorsqu'elle était en manuel.
Pour les individuelles, il faut les programmer une à une avec le bouton rouge "prog" au dos
c'est quoi comme kit de connectivité ?
De : . (1)
Ce ne sont pas mes télécommandes qui sont des Somfy io smoove, et qui s'intègrent parfaite avec l'appli et Tahoma connect (kit de connectivité).
Désolé, je ne peux aider.
Dept : Haute Savoie
Ma2t a écrit:Bonjour, pour moi c'est compatible et ça fonctionne. À quelle étape ça bloque ? Le scan du QR code ?
Effectivement ça bloque pour lorsque je scan le QR Code car il n'est pas reconnu... et ça le fait avec toutes les télécommandes individuelles. Je n'ai pas osé tenté avec la commande universelle de peur de tout déprogrammer. Je crois que je vais contacter mon installateur de VR, ce sera plus sûre...
Dept : Puy De Dome
Vous pouvez alors continuer la procédure en indiquant ne pas pouvoir scanner le QR code.
SandrineR Vous n'avez toujours pas répondu à la question du modèle de kit de connectivité ?
De : . (1)
C'est celui là https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html
gilles2776 a écrit:SandrineR Vous n'avez toujours pas répondu à la question du modèle de kit de connectivité ?
Dept : Morbihan
Morgane56 Et donc ce n'est pas bien compliqué, il y a une notice, il suffit de suivre les indications, même sans QR code on doit pouvoir le faire, j'ai une box connexoon, et cela se fait très bien si on suit parfaitement les instructions.
SandrineR bute déjà rien que pour un QR code qui sert juste a installer l'application, alors qu'une application peut s'installer sans ; donc pour le reste de la procédure c'est pas gagné !
De : . (1)
Je ne pense pas que Sandrine flasche le QR code pour installer l'app mais plutôt pour intégrer ses télécommandes, et on est tous plus ou moins à l'aise avec ce genre de chose, si j'avais laissé le paramétrage de la Tahoma et autre domotique à la maison à mon mari on y serait encore! Tongue
gilles2776 a écrit:Morgane56 Et donc ce n'est pas bien compliqué, il y a une notice, il suffit de suivre les indications, même sans QR code on doit pouvoir le faire, j'ai une box connexoon, et cela se fait très bien si on suit parfaitement les instructions.
Dept : Morbihan
Vous faites : ajouter un produit > fenêtres et protection solaire > volets > volets > télécommande > somfy > QR code absent ou illisible > IO home control > 1 > sélectionner le canal sur la télécommande multicanal > suivant > appuyer sur le bouton reset de la télécommande > suivant..... Et voilà le/les volets vont apparaître. Si besoin refaire la procédure pour chaque télécommande/ça a fr la télécommande multicanal.
Tout est expliqué ici dans la notice, et il faut aussi créer un compte Tahoma
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/connectivitykitins[...]stallationguide_fr1.pdf
De : . (1)
Il n'y a qu'un 'kit de connectivité' et c'est le nom du produit chez Somfy et elle a forcément déjà créé un compte puisqu'elle est à l'étape ultérieure qui consiste à scanner le code barre des télécommandes, enfun elle suit la procédure guidée par l'appli.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er Oui j'ai vu la réponse m'a déjà été donné, et justement il y a plusieurs kit de connectivité (tahoma,connexoon, switch, etc...) donc la procédure peut être différente.
De : . (1)
Morgane56 a écrit:Bonsoir,
Oui c'est bien celui-ci
Dept : Puy De Dome
Le compte Somfy est créé et la mise en route de l'appli est faite. Ça bloque au moment de la reconnaissance des télécommandes... et j'ai beau suivre les instructions de la notice ça ne fonctionne pas...
Dept : Puy De Dome
Ma2t a écrit:Vous faites : ajouter un produit > fenêtres et protection solaire > volets > volets > télécommande > somfy > QR code absent ou illisible > IO home control > 1 > sélectionner le canal sur la télécommande multicanal > suivant > appuyer sur le bouton reset de la télécommande > suivant..... Et voilà le/les volets vont apparaître. Si besoin refaire la procédure pour chaque télécommande/ça a fr la télécommande multicanal.
Je reviens vers vous pour vous remercier tous pour votre aide qui m'a été précieuse. Alors, après m'être bien énervée sur cet engin de malheur, j'ai fini par abandonner quelques semaines puis il y a quelques jours, je me suis dit que c'était dommage d'avoir cet appareil et de le laisser dans un placard. Alors, prise de bonne volonté, j'ai remis à jour l'appli et là, miracle, tout s'est bien déroulé. Je n'ai pas compris ce qui avait cloché la première fois mais c'est le résultat qui compte. Donc tout va bien, je peux ouvrir et fermer mes volets à distance et c'est du pur bonheur.
Encore merci à tous et peut-être à bientôt pour un autre problème.
Dept : Puy De Dome
SandrineR Impeccable, comme quoi parfois faut pas trop chercher à comprendre, merci du retour.
De : . (1)
En cache depuis hier à 06h42
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
