Fermacell: solidité (Est-ce que on peut tenir dessus) , poids ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Isere
Dans le cadre d'une isolation phonique de combles perdues, je voudrais savoir si les plaques de fermacell pourraient tenir le poids d'un humain dessus, alors qu'elles ont un support tous les 60 cm environ. Il ne s'agit pas de vouloir un plancher, mais qu'elles tiennent comme le ferait une planche d'osb.
D'autre part, quel poids environ fait une planche de 50 cm par 1.50 m ?
Est-ce que c'est facile à découper ?
Débutante !
Isabelle
Dept : Isere
Env. 20000 message Essonne
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Up!?
Dept : Isere
En 2 plaques de 10 mm oui c'est du fermasol mais sur un support avec 1 entraxe de 600 mm non !
Il faut de l'osb en 22 mm et s'assurer que la structure existante puisse recevoir le poids supplémentaire.
Et déclarer tout cela aux impôts Biggrin
D'accord merci pour cette réponse précieuse
Dept : Isere
Je pense que le Fermacell n'est pas du tout adapté pour résister en flexion.
Juste pour accéder (pas pour habiter) un OSB de 18mm est suffisant.
Je pense même qu'un OSB de 12mm suffit, si on y va avec précautions, et si on ne pèse pas 100 kg.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ah aussi : planche de 50 x 1,50 (en Fermacell ?) = 11,25 kg.
Osb3 en 18 c'est suffisant, j'ai même installé des planches de pin massif en 18mm 400x2500 et c'est nickel tant que l'on ne saute pas dessus (du vrai massif d'un seul tenant, pas des planches collées).
Si ce n'est pas une zone habitée, il n'y a rien à déclarer.
Dept : Sarthe
< alors qu'elles ont un support tous les 60 cm environ. Il ne s'agit pas de vouloir un plancher, mais qu'elles tiennent comme le ferait une planche d'osb.
Un support, c'est à dire ? solives, .....
Cdt
