Env. 10 message Landes
J’ai changé la chaudière fuel pour une pac .Pzr contre dans le grenier j’ai trouvé un dispositif comprenant un réservoir en alu et une sortie sur le toit en cuivre et une connexion vers le réseau de chauffage
J’ai demandé à l’installateur de la pac qui. E sait sais pas ce que c’est .
Quelqu’un saurait me dire de quoi il s’agit
Merci pour votre aide
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
C' est un vase d' expansion pour absorber la différence de volume entre l' eau du chauffage froide et l' eau chauffée .
Votre installateur de PAC est un nul !
De : Déols (36)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Cela s'appelle un vase expansion.
Installer plus précisément pour les chaudières à bois.
( au millénaire dernier )
Puis remplacé pare un Flexon.
( qui lui est le plus souvent a côté de la chaudière,
cela ressemble à un ballon de couleur rouge ou blanc )
Assurez-vous qu'il y est la bonne pression dans le circuit chauffage,
en général 1,5.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre réponse .
Pouvez-vous me dire si je peux le supprimer je n’ai pas de cuisinière à bois , il a du être démontée par les anciens propriétaires, la production d’eau chaude et le chauffage sont assurés par la pac en lieu et place d’une chaudière à fuel .
Dept : Landes
Désolé de vous embêter
Le vase d'expansion de la chaudière a fuel se trouvait à coté de cette dernière.Cela fait 10 ans que j'habite la maison le mainteneur a toujours vérifié le vase du bas qui était rouge , es ce ça veut dire que je peux démonter celle dans le grenier sans risque , personne en local ne sait me le dire.
Merci à vous.
Dept : Landes
Bonjour.
Vous avez écrit dans votre premier message;
( j’ai trouvé un dispositif comprenant un réservoir en alu
et une connexion vers le réseau de chauffage )
il va falloir faire attention;
il est toujours connecté sur le réseau chauffage.
Faire intervenir le chauffagiste.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci à vous je vais suivre votre conseil
Dept : Landes
C'est effectivement un vase ouvert du siècle dernier, remplacé depuis par les vases fermés à membrane. Vous devriez avoir une vanne fermée entre ce vieux vase et votre réseau.
Merci pour votre réponse, si je ferme la vanne je peux démonter le réservoir?
Dept : Landes
Bonjour , Oui , pas la peine de faire intervenir un chauffagiste , cessons d' avoir peur de tout , pas de risques en fermant la vanne et ensuite condamner avec un bouchon .
De : Déols (36)
Paul40150 a écrit:Merci pour votre réponse, si je ferme la vanne je peux démonter le réservoir?
Elle devrait déjà être fermée, depuis la mise en place du vase rouge de la chaudière fuel.
Attention à bien refaire la pression du réseau après la fermeture. Vous allez avoir des surprises, je ne sais même pas comment ça a pu fonctionner correctement avec un vase ouvert + un vase fermé.
siegfrid a écrit:Bonjour.
en général 1,5.
Cordialement.
Siegfrid.
  Merci de répéter ce que je viens d' écrire  , j' ai l'impression d' être un con !!!!
MX
De : Déols (36)
Bonsoir didier-simon.
Non vous n'est pas un con.
Vous avez répondu 2 minutes plus vite que moi.
( cela est écrit dans les petits carrés gris,
en dessous des patronymes des forumeurs,
et il me faut un certain temps pour rédiger un message,
plus correcteur d’autographe, bref pas rapide )
Ne vous inquiétez pas cela m'est arrivé souvent.
Et un proverbe dit;
deux avis sont mieux qu'un.
Bonne soirée à vous didier-simon.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 10 juin 2025 à 03h00
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
