Détection (sonde) des éléments dans un mur porteur avant perçage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Maizières-lès-metz (57)
Ne sachant pas exactement dans quelle catégorie poser ma question, j’espère que des experts pourront m’éclairer sur le sujet. Voici ma problématique :
Je dois effectuer des travaux d’aménagement dans un appartement datant de plus de 10 ans (construction autour de 2013/2014). Cependant, je rencontre un problème avec mon appareil de détection, le GMS120 de Bosch, pour localiser les gaines électriques, tuyaux en cuivre, ou autres éléments dans un mur porteur en béton mitoyen avec un autre appartement.
Dans cette zone du mur, l’appareil affiche des détections incohérentes sur toute la surface concernée, ce qui me semble étrange. Cela pourrait-il être lié à la présence de barres métalliques dans le béton ?
Pour vous donner plus de contexte : ce mur est situé à l’angle d’un mur extérieur avec fenêtre. Dans la partie basse de cet angle, là où je ne dois pas intervenir, un radiateur est installé avec des tuyaux qui s’enfoncent dans le sol, probablement pour le raccordement au niveau du plancher.
Cependant, je n’arrive pas à identifier clairement les endroits où je peux percer en toute sécurité pour mes travaux, ni à déterminer précisément ce qui se trouve derrière le mur.
Je fais donc appel à vos connaissances pour m’aider à trouver une solution ou à me conseiller un outil de détection plus fiable que le GMS120 pour ce type de mur porteur en béton.
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils
De : Maizières-lès-metz (57)
Ancienneté : + de 5 mois
Picto info Vous consultez le sujet "Détection (sonde) des éléments dans un mur porteur avant perçage "
Env. 40 message Nord
Mon message ne réglera pas votre soucis
mais sur un mur béton porteur (même avec des charges minimes) la probabilité de tomber sur un treillis soudés est quasi a 100%
j'aurais tendance a dire que l'appareil s'excite donc pour ça ...
Ju
Tomber sur le treilli soudé en perçant, voir couper 1 ou 2 acier n'est pas très grave (enfin si on y arrive). Il faudrait en revanche éviter de percer dans un chainage vertical, qu'on retrouvera plutôt en bord de fenêtres / baies vitrées, sur les jonctions avec les murs de refend, les angles, ... il peut y en avoir au milieu d'un mur droit si jamais il n'y en a pas sur une grande longueur (6 à 8m je crois, pas certain).
Dans le béton il ne doit pas y avoir de fourreau électrique, tuyau d'eau, ... en revanche vous pouvez en avoir dans le doublage. Ou alors s'il y a eu une saignée pour mettre une gaine électrique, mais ça sera dans les 3 ou 4 premiers centimètres.
Si vous avez un doublage en placo, vous pouvez déjà percer les 10 à 13mm de placo, ou juste piquer avec un tournevis pour voir ce que vous avez derrière. Si vous avez un doublage placo il y a peu de raisons d'avoir des inclusions en saignée dans le mur en béton.
Bonjour Julien et Woofy,
Je vous remercie sincèrement pour vos retours à tous les deux.
Pour répondre à Woofy, l'emplacement du perçage se trouve directement dans un mur en béton (au niveau du salon), sans doublage, car j'observe immédiatement l'apparition d'une poussière grise.
Cela dit, mon logement dispose d'une configuration salon/cuisine ouverte, avec un mur concerné de 3,5 mètres de longueur, comprenant un carré de mur qui sépare partiellement le salon de la cuisine. Ce mur se prolonge ensuite jusqu'à la cuisine, pour une longueur totale approximative de 7 mètres.
Cela pourrait effectivement correspondre à un treillis, comme vous l'évoquez.
Si le mur en béton, qui semble être un mur porteur, ne contient pas de fourreaux, est-il tout de même possible qu’il comporte des saignées, et ce, sans doublage ?
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour le partage de vos connaissances  Vos précisions me sont extrêmement utiles, et je vous en suis encore une fois très reconnaissant.
Très bonne journée à vous
Il y a des prises au-dessus ou en dessous de là où vous voulez percer ?
Des nourrices, des radiateurs, points d'eau ... ?
Si non, peu de chance qu'il y ait un fourreau dans le mur dans une saignée.
Il y a une prise électrique, mais elle se situe à plus d'un mètre de l'emplacement du perçage. Quant au radiateur situé en dessous, une petite précision : sa tuyauterie s'enfonce directement dans le sol.
Sinon aucun point d'eau sur le mur concerné.
Ilby a des chances que s'il y ait une saignée pour la prise et le radiateur, ça descende au sol.
D'après ce que vous dites, peu de chance qu'il y ait quelque chose là où vous allez percer.
Donc, si j'ai bien compris, la saignée serait réalisée au niveau du sol pour permettre le raccordement du radiateur (non électrique) ?
Merci infiniment pour vos précisions et votre aide.
Vous êtes vraiment formidable
Si vous pouvez voir les tuyaux, pas de saignée sous le radiateur.
Peut-être pour la prise mais probablement entre le sol et la prise, verticalement.
Vous pouvez appliquer la technique du signe de la croix et y aller franco. Des fois ça marche, croyez moiLaugh
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci beaucoup pour vos avis, c'est vraiment agréable de recevoir vos retours
Je laisse le sujet ouvert au cas où d'autres personnes voudraient partager leur expertise. (En attendant, je vais essayer de ne pas démolir le bâtiment Laugh)
En cache depuis le vendredi 23 mai 2025 à 20h44
