Rénovation appartement 60m2
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 303 fois
Env. 50 message Seine Saint Denis
Je viens d'acheter un appartement assez récent 10 ans d'âge.
Je compte refaire la cuisine, car elle ne me convient pas en gardant l'existant, enfin une partie de l'existant.
C'est une cuisine ouverte sur séjour en forme de L, dans le coin à droite il y a une colonne VMC et ça, c'est fort chiant, mais bon, je dois faire avec.
Le côté face à la fenêtre fait 2 m, celui-ci est pré équipé d'un emplacement pour une hotte et une plaque de cuisson sur la partie de gauche, à droite il y a les raccords et évacuation en eau, il est possible de mettre un lave-vaisselle ou machine à laver au centre.
La cuisine sur salon fait 44 m2, je souhaitais afin de gagner de la place utilisée uniquement la partie de 2 m et mettre un îlot central en guise de plan de travail a 1m20 du plan de travail collé au mur.
Je voulais faire de gauche à droite, petit caisson ou range bouteille 20 cm, plaque de cuisson et dessous four encastrable 60 cm, lave-vaisselle 60 cm, évier 85 cm environ avec égouttoir vers la gauche qui sera posé au niveau du lave-vaisselle 60cm , un meuble de 80 cm au-dessus de l'évier à droite.
Sur le mur de droite en L, je pense mettre une colonne meuble et le réfrigérateur. J'ai une table ronde, un meuble télé, une table basse et un canapé, j'ai peur de manger.
Selon vous, es ce que je serais à l'étroit ou le rendu final risque d'être étouffé ?
Serait-il préférable d'oublier l'îlot central et d'au final mettre plus d'électroménagers sur le côté droit ?
Si je place le four en dessous de la plaque de cuisson, es ce possible de le brancher en utilisant une multiprise sur la prise du lave-vaisselle ?
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, un four a une puissance au moins de 2000 watts, un lave vaisselle fait aussi au moins 2000 watts, et vous voulez au final partir de la prise au mur our brancher les deux sur une multiprise.... Alors là, c'est une installation très dangereuse, il faut respecter les normes. Chacun de ces apareils doit avoir son alimentation propre à partir du tableau électrique. La plaque électrique qui peut prendre une puissance allant jusqu'à 7 kw doit avoir sa propre ligne et chaque fois avec la section de fil qui convient. Là, je crois que vous ne pouvez pas vous passer d'un bon électricien.
Merci pour votre retour, dans ce cas je brancherais le lave-vaisselle et le four sur une autre prise.
La plaque électrique à sont branchement 32A seul.
Je m'interroge sur l'ilot central avec justement la plaque de cuisson mais du coup, ça serait sans hotte, j'en ais une actuellement aspirante, je l'utiliser presque jamais et je suis également en cuisine ouverte.
Quelle serait votre avis, je ne cuisine pas souvent car ma cuisine est petite, possible qu'avec le nouvelle appartement ça soit diffèrent.
Bonjour, Le lave vaisselle et le four sont des appareils à forte puissance, ils doivent avoir leur propre ligne depuis le tableau électrique. Sinon ça ne sera pas aux normes. c'est ainsi.
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Vous devriez faire un dessin avec les cotes pour accompagner vos écrits ..
Je ne sais pas où placer la fenêtre !?...
et " le coté face à la fenêtre fait 2 m" ( le mur peut-être face à la fenêtre ?)
De : Rennes (35)
Merci Lylyrose pour votre retour.
Je vais faire un croquis et des que j'aurais l'appartement je mettrais des photos ça sera plus simple pour se projeter.
Je vais refaire la cuisine, les chambres et la salle de bain, il n y a que les toilettes qui vont rester dans le même état.
Je pense faire un inventaire de toute les prises électriques car je pense justement faire des raccords double.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours utiliser des multiprises, par exemple, j'ai une multiprises sur une prise électrique ou il y a de brancher ma télé, un lecteur dvd, un ampli home cinéma, un ampli hifi, un lecteur CD, une platine vinyle, une box internet et une box tv.
Le tout ne fonctionne pas en même temps évidement mais ça n'a jamais posé problème, j'ai lu que c'était pas bon d'utiliser des multiprises et qu'ils valaient mieux crée de nouvelle prise en série en fonction de l'ampérage du disjoncteur.
Effectivement photos/ un croquis avec toutes les cotes, portes/fenêtres, Emplacements arrivées d'eau et évacuations ,
Emplacements compteur/prises/interrupteurs,
Emplacements des colonnes techniques
N'hésitez pas à aller dans la section électricité pour avoir un maximum d'infos et/ou bien demander à un électricien de passer chez vous...
Bonne fin de journée
De : Rennes (35)
Je commence mes rénovations suite à la signature de mon appartement, donc on va y aller étape par étape afin de vous montrer le projet et l'avancement.
Pour l'instant, le seul changement ce sont les toilettes et sont abattant car il était cassé.
Avant
Après
Je vais commencer par les chambres et vous poster les photos, j'ai du mastic silicone sur une fenêtre et c'est vraiment disgracieux, je pense l'enlevé et poser un mastic acrylique que je pourrais peindre.
Avec les photos ça sera plus parlant et merci d'avance pour vos conseils et le suivi!
Je commence la préparation des murs de la chambre qui fait 11m2.
J’ai une interrogation, il y a du mastique silicone sur le haut de la fenêtre, cela est vraiment disgracieux.
Puis-je le retirer et faire un joint plus propre si la fenêtre me le permet, ne connaissant pas l’arrière, peut être que le trou à combler fait plus d’un cm.
Es ce possible de mettre du mastic acrylique afin de pouvoir le repeindre à la place ?
Voici les imperfections à corriger.
Le mur est en béton et j’aimerais mettre une prise électrique en saillie pour brancher ma télé en hauteur.
Pas possible de faire une saignée, puis ça reste difficile dans un appartement.
J’ai une autre problématique.
Voici ma cuisine, j’aimerais installer le four sur la gauche en dessous de la plaque de cuisson malheureusement ma prise mural pour le four 20A ce trouve sur la droite.
Il faudrait mettre un câble en 2,5m2 de 2m40 environ mais celui ci devra forcément passer par l’installation d’arrivée d’eau.
Es ce possible, comment puis-je faire ?
J’ai nettoyer les murs de la chambre avec du starwax, c’est étonnant à quelle point les murs sont devenu blanc.
Je vais faire un premier ponçage, nettoyage, puis pose d’enduit pour boucher les imperfections et ajuster si nécessaire.
On continu, préparation des murs de la chambre, ponçage, retrait du joint silicone, c’était pas de la tarte, fenêtre pas d’équerre au final, cela explique ceci.
Depuis j’ai attaquer les toilettes et le couloir avant d’attaquer les couches d’impression.
Lavage, ponçage, enduite de rebouchage et de finition sur les parties à travailler. Pas mécontent du résultat.
En cache depuis le samedi 07 juin 2025 à 20h24
Devis rénovation de maison
