Neutre commun: quelles solutions ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 194 fois
Env. 100 message Var
Dans la rénovation de mon tableau général, je suis passé de ça:
à ça:
Je suis en triphasé, maintenant 12 kVA.
Ce que j'ai fait:
  • remplacé les porte-fusibles par des disjoncteurs (rangs 2 et 3)
  • ramené les lignes protégées par le tétra sans neutre commun vers ces rangs 2 et 3
Ce que je compte faire:
  • commander les disjoncteurs Legrand avec connexions auto sur le rang 1 pour remplacer
  • ajouter un module connecté afin de gérer le chauffe-eau (je n'ai pas de fils qui viennent du linky)
  • poser un bornier réglette tétra pour assainir les connexions vers les IDs
Il me reste l'ID tétra et le PF tri + mono mais là c'est du neutre commun et je ne vois pas de solution. Ce que j'envisage c'est déjà remplacer le PF tri + le mono en un disjoncteur tétra 20A, ou bien pour gagner de la place de remplacer l'ID tétra par un disjoncteur tétra (mais le prix semble élevé). Ce serait sur le cour terme.
Après, quelles sont les pistes pour supprimer le neutre commun? Suivre les fils/câbles et les boîtes de dérivation?
Merci pour votre aide et avis.
Dept : Var
Soit vous arrivez à tirer des neutres manquants dans l'installation, mais cela risque d'être galère.
Soit vous optez pour une de ces 2 solutions (voir en bas à droite), sachant qu'aucune des deux n'est parfaite.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Je n'ai plus maintenant "que" un ID tri + un porte-fusible tripolaire 20A (à droite, sur le rail du milieu) et un pour le neutre commun 20A.
Je peux le remplacer par un disjoncteur tétrapolaire 20A (voire moins) ? Ce qui appelle une question: un disjoncteur tétrapolaire marqué 20A protège chaque phase sur 20A ou pour l'ensemble ?
Dept : Var
Chaque phase sur 20A
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci.
Du coup pour essayer de supprimer le neutre commun, quelle est la bonne méthode? J'imagine que si la mise en commun du neutre est assez proche du tableau, ça devrait être plus facile. Dans le cas contraire effectivement c'est quasiment infaisable sans toit refaire.
Dept : Var
J'ai trouvé d'où vient le neutre commun. Pour résoudre le pb, il faudrait tirer 2 fils de 2.5mm2 sur environ 5m dans une gaine lisse rigide (genre ICTL 3421) de 20mm de diamètre, où sont déjà présents 4 fils de 2.5mm2. Cette gaine passe sous le garage donc n'est pas visible.
Ce serait possible ou bien peine perdue ?
Dept : Var
Cela dépend de trop de paramètre (en particulier le nombre de coudes et leur rayon de courbure) pour qu'on puisse vous répondre.
Carminas
Dept : Cantal
Il n'a que 2 coudes, le reste semble droit.
Le premier coude correspond à la gaine la plus à gauche (de toute façon je peux couper la gaine):
Le deuxième à la gaine qui sort du bas de la boite d'encastrement (on voit d'ailleur la courbure en encastré qui fait entre 15 et 20cm):
Dept : Var
Essayez de passer un tire fils nylon pour voir si cela passe
Sinon tirez vos 4 fils pour voir s'ils bougent
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 09 juin 2025 à 18h21
