Thermostat interieur avec une pac ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 8.302 fois
8
Membre utile Env. 3000 message Vendee
Je relance le post au sujet des thermostats. Nous avons une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance dans le séjour qui est basé sur 19°. Lorsque nous avons une journée ensoleillé en hiver, nous pouvons atteindre 23-24° dans la pièce à vivre, donc la pompe à chaleur ne ce met pas en route, normal. Sauf que j'ai une des chambres et la salle de bain qui se situe au Nord-est, donc pas de soleil, qui elles redescendent à 18°, vue que la pompe ne tourne plus.
Comment régler ce soucis ? Nous avions demandé également un thermostat pour la partie nuit, mais l'électricien nous a dit que c'était pas utile. Sauf que part temps ensoleillé nous avons des écarts de température.
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
J'ai le meme cas que toi..
sauf que j'ai pas une pac mais une chaudiere gaz condensation avec plancher chauffant..
Je ne comprends pas non plus son fonctionnement car je met 21 en chauffage dans la maison, sauf que le bas est a 21 degres (Plancher chauffant) mais le haut, qui ne possede pas de plancher mais des radiateurs ne chauffe pas (j'ai donné comme consigne 19 pour les radiateurs)..
le systeme estime qu'il fait 21 chez moi mais je pense qu'il parle du BAS et non du haut de ma maison.... W00t
Du coup les 19 degres demandés en haut ne sont pas presents et les radiateurs sont froids..
bref, je suis perdu avec tout ça..
Adhèrent AAMOI
Photographe Env. 9000 message Aube
Faut simplement déplacé vers le thermostat ou encore mieux, recréer un circuit avec thermostat indépendant pour l'étage ou la zone concernée.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:Faut simplement déplacé vers le thermostat ou encore mieux, recréer un circuit avec thermostat indépendant pour l'étage ou la zone concernée.
Merci pour ta réponse
Qu'appelles-tu "deplacer vers le thermostat" ?
L'entreprise qui gere le contrat de maintenance de la chaudiere m'a dit qu'il fallait mettre un thermostat pour le haut..
je n'ai pas compris au depart et je pensais qu'ils voulaient me vendre encore un truc inutile..
car en fait mon thermostat du bas gere les 2 Zones, HAUT et BAS...
Les circuits sont séparés entre le PC et les radiateurs.
Donc pour toi mettre un thermostat en haut, sans fil par exemple, reglerait mon souci ?
Adhèrent AAMOI
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
Tu peux jouer sur les robinets de ta nourrice. A moins que dans tes pièces froides les robinets soient déjà ouvert au taquet...
De : Plouguerneau (29)
alex29880 a écrit:Tu peux jouer sur les robinets de ta nourrice. A moins que dans tes pièces froides les robinets soient déjà ouvert au taquet...
Cest ce que l'on a fait! Je pense que la seule solution serait de rajouter un thermostat dans le dégagement de la partie nuit. Il est existe des radio ?
Dept : Vendee
Oui je crois qu'il existe des non filaire.
Tout est ouvert au taquet aussi
Adhèrent AAMOI
Env. 200 message
Exactement !
Sinon, si vous avez des radiateurs a l'étage, les thermostats peuvent aider.
S'il y a du PC, cela ne serve a rien, a cause de la tres grande inertie. Mais le PC a aussi une fonction autorégulative, utile justement lorque le soleil rechauffe trop l'intérieur. Si la température de la piece dépasse (ou plutot du plancher aux endroits ou le soleil tape) la température d'eau dans le PC, le PC va évacuer la chaleur.
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Mon type de chauffage est une pompe à chaleur air/eau avec radiateurs basse température chauffant une maison à étage. Le thermostat d'ambiance n'étant pas fixe, je le met dans la pièce la plus fraiche et je règle les radiateurs dans les autres pièces pour avoir une température homogène dans toute la maison.
En cache depuis le mardi 27 mai 2025 à 09h27
8
