Sous-sol inonde
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 4.258 fois
En fait, au niveau de la gestion des eaux pluviales, il est assez difficile de donner des informations précises puisque beaucoup de paramètres rentrent en jeu (surface toiture, nature du terrain, perméabilité du sol, présence d'un exutoire ou non, ....), et cela ne se fait pas (normalement) à la légère, une étude de sol est fortement recommandée pour connaitre les caractéristiques du sol en place afin de calculer au plus juste le dimensionnement des ouvrages ayant pour but d'infiltrer ou de canaliser les eaux de pluies.
Les solutions sont assez simples : Rejet au fossé, cuve de rétention avec trop plein vers ...., puisard, drainage sur la parcelle, et .... c'est tout !!!!
Donc d'après les informations que vous donnez, la présence d'une nappe d'eau est un frein à la mise en place et au bon fonctionnement de puisards comme l'ont trés bien expliqué ddm et Panda24.
Pour ma part, j'aurais tendance à vous conseiller de faire venir un bureau d'étude spécialisé ou un hydrogéologue afin d'obtenir de meilleures informations quand aux contraintes de votre parcelle pour pouvoir après, refaire les travaux appropriés.
Car comme le dit ddm au dessus, creuser des puisards sur votre terrain revient à creuser plusieurs mini piscine, donc aucun intérêt au final.
S'orienter vers un drainage à faible profondeur serait une solution à étudier, le hic, c'est qu'en terme de dimensionnement, de la ou nous sommes, c'est trés difficile de se prononcer Wink
Env. 20 message Loire
bboy33 a écrit:En fait, au niveau de la gestion des eaux pluviales, il est assez difficile de donner des informations précises puisque beaucoup de paramètres rentrent en jeu (surface toiture, nature du terrain, perméabilité du sol, présence d'un exutoire ou non, ....), et cela ne se fait pas (normalement) à la légère, une étude de sol est fortement recommandée pour connaitre les caractéristiques du sol en place afin de calculer au plus juste le dimensionnement des ouvrages ayant pour but d'infiltrer ou de canaliser les eaux de pluies.
merci pour ce retour
voilà ma question
j'ai 130/140m2 de toiture environ 200m2 de parking si je fais un drain
de quelle longueur doit il faire pour 70mm/m2 lors de forts orages sachant que mon sol est très sableux
Dept : Loire
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
voilà ma question
Pourquoi cette valeur de 70mm/m² s'il vous plait??
Pour une donnée de 70 mm/m², le volume utile doit être de 21.5 m3.. Et comme la tranchée sera remplie de cailloux, l'ouvrage devra satisfaire le volume de 53 m3....
A titre d'exemple, la tranchée sera de 27 m de long sur 2 mètres de large et 1 mètre de profond...
De : Lourdes 65 (65)
Env. 100 message Cantal
Je connais quelqu'un qui a eu les meme souci que vous lors des dernières grosses pluie. ( 50 cm d'eau dans le sous sol) Vous avez a faire à une remonté de nappe + écoulement inhabituel à l'entrée du terrain.
le drainage ne va pas apporter grand chose car les drains vont ce remplir et ne fera que garder l'eau contre la construction.
1)il faut vous assurer que les pentes ramène pas l'eau contre la maison
2) mettre des caniveaux a l'entrée du terrain afin de dévier l'eau qui ruisselle de la route pour eviter l'engorgement de vos caniveaux de garage.
3) faire un puisard plus bas que le point le plus bas de votre sous sol.
4) découpé la dalle du sous sol afin de mettre un regard qui affleure celle ci avec une pompe vide cave pour évacuer l'eau vers le nouveau puisard ou fossé.
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
youf a écrit: Bonjour,
le drainage ne va pas apporter grand chose car les drains vont ce remplir et ne fera que garder l'eau contre la construction. Tien ça c'est nouveau !! si ceux-ci ont une pente correcte ainsi qu'un exutoire correct l'eau ne stagne pas, je rajouterais qu'un drainage à partir du moment ou celui-ci est correctement réalisé dissipe beaucoup de malentendus et de problèmes
1)il faut vous assurer que les pentes ramène pas l'eau contre la maison Heu... oui
2) mettre des caniveaux a l'entrée du terrain afin de dévier l'eau qui ruisselle de la route pour eviter l'engorgement de vos caniveaux de garage. des caniveaux à l'entrée du terrain ??
3) faire un puisard plus bas que le point le plus bas de votre sous sol. Ben tout dépend de l'altimétrie mais surtout de la nature du terrain si terrain limono-argileux cela ne changera rien à l'affaire
oui ça + un drainage périphérique
cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Pour le drainage oui en non. si tu as une remonté de nappe (ce qui est le cas chez moi par exemple) quand niveau de la nappe est plus haute que ton drain tu es marron car il s’écoule plus et sert plus a rien.
oui je présume que l'eau qui arrive devant son garage provient en grande partie de la route et donc de l'entrée du terrain. mettre des caniveau entre ces poteau de portail permettra de capter cette eau pour la dévier sur un coté par exemple. ( ce sera toujours ça de moins )
Dept : Cantal
Total désaccord avec ce principe :
Le puisard de cedani est totalement inadapté du fait de sa profondeur et de la présence de nappe prhéatique..et c'est ce qui cause les désordres...
Et il y a certainement plus économique que de découper la dalle et mettre en place une pompe, qui restera à demeure....
j'ai fait venir une entreprise de terrassement et voici ce qu'il en pense
mes puisards ne sont pas assez profond. Il s est occupe d'une cave proche de chez moi avec beaucoup plus d'eau a récupérer, d'après lui mes puisards sont pas assez profonds ils sont à 3m environ
les puisards de la cave sont à 4/5m pour arriver dans du gravier tout venant au lieu du sable comme j'ai qui freine l'évacuation de mes eaux
il pense qu'il faut que je fasse un puisard plus profond lie à mon caniveau pour récupérer les eaux de mon parking uniquement
et que je garde mes 2 puisard pour mes eaux venant du toit soit env 4m3
qu'en pensez vous ?
Dept : Loire
Prenez contact avec le service urbanisme de votre commune et demandez leur ce qu'il faut faire en présence de nappe à faible profondeur..L'idée de faire un nouveau puisard plus profond me surprend, déjà que celui actuel vous cause des soucis...Crying
Je ne vous apprend pas que tout ouvrage hydraulique se dimensionne en rapport avec la parcelle, le terrain, les pluies, la surface, le dénivellé, le bassin versant et non avec ce qu'a fait votre voisin...
On a parlé de faire intervenir un hydrogéologue, vous êtes vous renseigné??
Vous ne m'avez pas répondu : Pourquoi cette valeur de 70 mm/m²???
ddm a écrit:Bonjour,
Moi aussi ça me surprend mais c'est le 2ème terrassier que je vois et voici leurs solutions :
le premier avait vraiment l'air de s'en foutre, il m'a dit de mettre une pompe de relevage et d'évacuer l'eau dans le champ du voisin ... je peux faire son boulot à mon avis !
et le deuxième d'installer un 3è puisard plus profond, là je dis pourquoi pas car j'y connais rien ...
Non j'ai pas fait intervenir un hydrogéologue, il faut que je regarde ... Le service urbanisme est nul dans cette mairie, déjà accepté des permis de construire sur une zone inondable et le refuser au paysan voisin parce que c'est inondable !!! à croire que ma clôture retient les eaux lol
70mm/m², non c'était pour me donner une idée de la capacité nécessaire dans ce genre de configuration de cumul ...
Je vois un 3è terrassier lundi, je vous dirais ses solutions, si c'est pas encore un charlot ... On dirait qu'autour de chez moi il y a la crème !
Dept : Loire
La solution de la pompe de relevage qui évacue dans le champs du voisin est pas si mauvaise c'est en partie ce que je fais quand je suis confronté a trop d'eau chez moi
Dept : Cantal
Il est trés gentil votre voisin, ....
youf a écrit:La solution de la pompe de relevage qui évacue dans le champs du voisin est pas si mauvaise c'est en partie ce que je fais quand je suis confronté a trop d'eau chez moi
Faite ce genre de chose sur ma parcelle et la seule chose qui sera relevée sera une procédure en justice
Dept : Dordogne
Nb : je n'envois pas mes pluviales chez le voisin.
le souci c'est que la commune n'entreprend pas de travaux de voirie donc l'eau secoule de la route chez moi. donc pour pas avoir trop d'eau qui reviens contre la maison jai un drain qui renvoi dans le champs du voisin.
Une procédure en justice sera caduque, il sagit d'un champs et non d'un terrain aménagé ou construit. de plus la loi dit que les eaux peuvent aussi librement s'écouler chez le voisin. En effet, une fois que les eaux de pluie sont tombées sur un terrain, il est normal qu'elles coulent vers le fonds voisin selon la pente naturelle du terrain. Le propriétaire du terrain situé en contrebas (appelé fonds inférieur) doit s‘accommoder de l'écoulement provenant du terrain situé plus haut (appelé fonds supérieur), comme s'il s'agissait d'eaux ordinaires de ruissellement.
Du moment que l'écoulement résulte de la configuration naturelle du relief et que le propriétaire du fonds supérieur ne fait rien pour l'aggraver, le voisin en contrebas ne peut pas s'opposer à recevoir ces eaux (article 640 du code civil).
Dept : Cantal
Oui sauf que la, vous lisez l'article un peu dans votre sens, effectivement, il ne peut pas vous reprocher l'écoulement "naturel" (et l'histoire du terrain constructible ou non n'a rien à voir), par contre, vous le dites vous même :
"pour pas avoir trop d'eau qui reviens contre la maison jai un drain qui renvoi dans le champs du voisin"
La c'est bien vous qui êtes en tord ! Puisque le drain, c'est vous qui l'avez réalisé, pas la nature, donc vous avez bel et bien dévié volontairement l'écoulement naturel ....
(J'ai rien contre vous, qu'on s'entende bien, mais pour moi, la procédure en justice si procédure un jour il y a, elle sera tout, sauf caduque !)
En cache depuis le dimanche 18 mai 2025 à 09h41
Devis récupération eaux de pluieArtisan
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
