Rubrique «Normes & performances énergétiques»
Cette nouvelle réglementation effraie beaucoup de maîtres d’ouvrages et de professionnels, nous allons vous donner le vade mecum de cette procédure.
La réglementation thermique 2012 crée des contraintes nouvelles sur la procédure du permis de construire déposés pour les maisons individuelles à compter du 1 janvier 2013. Forum Construire vous aide à y voir plus clair avec Philippe LEFEVRE, Thermicien conseil.
devis Constructeur de maisons
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux constructeurs de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Réussir le dépôt du permis de construire
L’une des principales mesures de la RT2012 fait jour à ce niveau de la construction, l’obtention d’une attestation fournie par le METL, Ministère de l’Égalité des territoires et du logement à joindre à la demande d’instruction du permis de construire. Cette pièce valide le fait que l’étude thermique du projet répond aux exigences de la RT2012.
L’étude thermique est réalisée avant la construction grâce à un mode de calcul pré-établi, à l’aide de logiciels validés par les pouvoirs publics basés sur le moteur de calcul TH BCE 2012.
Dans cette nouvelle démarche, le futur propriétaire, le constructeur et le bureau d’étude thermique échangent des informations dès le début du projet, condition sine qua non pour atteindre l’objectif de 40 à 65 kWh/(m2.an) fixé par la législation (décret du 26/10/2010).
Cette synergie porte dans un premier temps sur la prise en compte des paramètres du terrain afin de tenir compte de l’ensoleillement de la future maison, en effet dans la Rt 2012 la conception bioclimatique est mise en exergue.
On module la disposition des pièces, des portes-fenêtres et des fenêtres en fonction des facteurs d’ensoleillement, la RT posant comme préalable un ratio 1/6 de vitrages en rapport de la surface du plancher.
On se penche sur l’isolation apportée par les composants des parois extérieures (plancher, murs, baies et toiture) charge aux intervenants de choisir des isolants bio-sourcés ou plus conventionnels, le législateur laissant plus de liberté que pour la RT2005, en ce domaine.
On conceptualise les modes de chauffage et de refroidissement.
Nous avons là tous les intrants du premier coefficient important à calculer par le BE de la RT2012 le Bbio, besoin bioclimatique conventionnel.
Le Bbio
  • Le Bbio valorise la conception du bâti, indépendamment des systèmes énergétiques
  • Le Bbio (en points) comprend les besoins : de chauffage, de refroidissement et dʼéclairage artificiel
A ce stade de concertation dès que le projet est suffisamment définit, le constructeur ou le maître d’oeuvre et son client signent le contrat de construction. Avant de déposer le permis de construire, le bureau d’étude procède à l’étude thermique du projet.
L’étude devant être fournie sous format électronique.
Le constructeur ou le maitre d'oeuvre se connecte sur le site Internet: www.rt-batiment.fr/attestations afin de rentrer l’identité et les caractéristiques thermiques du projet, en commençant par le Bbio (besoins énergétiques). Le site génère automatiquement une attestation au format pdf.
Cette attestation est jointe au permis de construire déposé en mairie, puis instruit par les directions départementales des territoires.
Les sanctions en cas de non respect de la RT2012
Des contrôles peuvent être effectués sur site, pendant une durée de 3 an après l’achèvement des travaux par un tiers qualifié pour vérifier la prise en compte de la règlementation. Le maître d’ouvrage devra produire le document du test de perméabilité à l’air et l’attestation de prise en compte de la RT.
Sans ces deux documents, il sera impossible d'obtenir le certificat de conformité de la maison.
En cas de non respect de ces points Les sanctions pourront être civiles mais aussi pénales.
En effet, la RT2012 est une norme technique, imposant des degrés de performance technique, devant être respectée.
Le manquement à cette obligation (portée par l’article L 111-9 Code de la Construction et de Habitation (CCH)) est prévu à l’article L 152-2 CCH et est sanctionné par l’interruption des travaux et obligation de mise en conformité (article L 152-2 CCH), 45 000€ d’amende et 6 mois de prison en cas de récidive (article L 152-4 CCH).
Dans l’hypothèse où les travaux continueraient, le maître d’ouvrage encourt 3 mois de prison et 45 000€ d’amende (article L 152-3 CCH).
Les conditions à remplir à l’achèvement des travaux
Le maître d’ouvrage fournit à l’administration une seconde attestation obtenue par l’intermédiaire du site www.developpement-durable.gouv.fr après avoir renseigné un formulaire en ligne se basant sur les données des deux documents suivants:
  • Le résultat du test de mesure de perméabilité de la construction
La RT2012 assujettie le projet à une obligation de résultat de 0,60m3/(h.m2)de parois déperditives, hors plancher bas.
Ce point semble être contraignant pour certains, en fait il renvoie juste à un respect des règles de l’art dans la mise en oeuvre des matériaux. Un gros effort devra être fait par de nombreux professionnels, cela entrainera la création de nouveaux emplois, opérateurs en infiltrométrie, formateurs.
  • Le récapitulatif standardisé dʼétude thermique en format informatique au moyen dʼun logiciel agréé par le CSTB donnant les éléments à communiquer à lʼadministration
Il doit donner la valeur Bbio du projet, qui doit être inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio max et doit renseigner sur les valeurs Cep du projet (consommation conventionnelle dʼénergie primaire)
La valeur du Cep projet devant être obligatoirement inférieur ou égale à la Valeur CEP max
La consommation conventionnelle dʼénergie primaire sʼexprime en KWhEP. Elle comprend :
  1. le chauffage
  2. le refroidissement
  3. la production dʼeau chaude sanitaire
  4. les auxiliaires de ventilation, de chauffage, de refroidissement et dʼeau chaude - lʼéclairage
  5. déduction faite de toute la production dʼélectricité à demeure
Définition de l'énergie primaire :
Lʼénergie finale (kWhEF) est la quantité dʼénergie disponible pour lʼutilisateur final.
- Lʼénergie primaire (kWhEP) est la consommation nécessaire à la production de cette énergie finale.
- Par convention, du fait des pertes liées à la production, la transformation, le transport et le stockage : 1 kWhEF ⇔ 2,58 kWhEP pour l'électricité1 kWhEF ⇔ 1 kWhEP pour les autres énergies (gaz, réseaux de chaleur, bois, etc.)
  • Fournir les données de la part d’énergie renouvelable
L’eau chaude sanitaire, devenant l’un des principaux postes de dépense, les pouvoirs publiques désirent orienter la demande vers des systèmes non tributaires de l’effet joule direct, à savoir :
- systèmes thermodynamiques d’un COP minimum de 2 (PAC)
- systèmes a capteurs solaires avec à minima 2m2 de capteurs solaires.
- réseaux de chaleur alimenté à plus de 50% par une ENR.
- chaudière électrogène gaz avec un rendement supérieur à 90% >sur PCI
- démontrer que la contribution des ENR au Cep du bâtiment est supérieure ou égale à 5KWhEP(m2.an)
  • Fournir les caractéristiques de l’isolation thermique
- indiquer nombre de types d’isolants, des parois extérieures opaques, avec pour chaque type d’isolant la résistance thermique et la surface installée.
- les éléments techniques certifiant que le ratio des ponts thermiques linéiques moyen global n’excède pas 0,28W/(m2SHON rt .k)
- le coefficient de transmission linéique moyen des liaisons entre les planchers et les murs donnant sur l’extérieur ou un local non chauffé n’excède pas 0,6W(m2.K)
  • Décrire l’accès à l’éclairage naturel
La RT2012 pose comme obligation un ratio de surfaces de parois translucides égal ou supérieur à 1/6 de la surface habitable.
Elle entend favoriser l’apport de lumière en toutes saisons, les fenêtres de grandes dimensions, sinon même, portes fenêtres et autres baies vitrées sont également devenues des principales sources d’énergie passives à moindre coût des logements modernes .Il est intéressant de savoir que chaque surface verticale exposée au sud reçoit 4 à 5 kWh par m2 par journée ensoleillée même en plein hiver, sous nos latitudes. En tenant compte du « facteur solaire » de la vitre, (la quantité d’énergie qui traverse effectivement le double vitrage) et, d’autre part des déperditions liées à cette surface vitrée, c’est, en net ; 1,6 à 2 kWh par m2 par journée ensoleillée qui pénètrent à l’intérieur, un radiateur d’appoint fonctionnant quasiment gratuitement, en particulier à la demi saison où la différence de température extérieure - intérieure est modérée.
Les premiers centimètres de revêtements du plancher bas (carrelages, tomettes, parquet massif collé) absorbent directement une partie de ce rayonnement solaire, le reste chauffant l’air intérieur, qui va normalement s’orienter vers les pièces froides. Un autre point important si vous avez des parois intérieures à fortes inerties thermiques (murs à isolations extérieures, cloisons, murs de refend, planchers inter-étage…), elles absorberons ces calories, surtout s’ils elles reçoivent directement les rayons incidents du soleil, restituant progressivement au milieux ambiant l’énergie stockée dans les heures suivantes lissant les variations de températures (inertie quotidienne en hiver).
  • Mesures prises pour le confort été
Fournir les éléments attestant que toutes les pièces principales sont équipées de protection solaires mobiles, qui permettra en cas d’éventuel contrôle de faire la corrélation entre les équipements in situ et le récapitulatif standardise d’étude thermique.
Le TIC (température intérieur conventionnelle été)
La RT2012 définit des catégories de bâtiments pour lesquels un confort d’été est possible sans recourir à une climatisation, dont il s’agit de limiter autant que possible les applications sources de consommation d’énergie. Ces catégories CE1 et CE2 dépendent du type d’occupation et de la localisation (zone climatique, altitude, proximité de zones de bruit).
Pour ces catégories de bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été, n’excède pas un seuil de Tic.
  • Lister le nombre de générateurs
Répertorier le nombre et le type de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire.
  • Indiquer le mode de ventilation
Il faudra renseigner le formulaire en ligne sur type de système de ventilation installé en cohérence avec les calculs thermiques
La ventilation est un poste devenu important dans le bilan des consommations « chauffage » car les déperditions surfaciques et linéiques étant réduites à leur plus simple expression, il reste à traiter les déperditions par renouvellement dʼair.
Le point sur les matériaux de la RT 2012
Chauffe eau thermodynamique
Les fabricants ont mis de gros moyens R&D sur ces systèmes, entrainant une baisse des coûts sensible, à lors actuel ce type de chauffe eau se trouve dans une fourchette de 1500 à 3000 euros pour les modèles hauts de gamme soit une baisse voisine de 50 % en quelques années.
Nota Le chauffe eau thermodynamique fonctionne en mode pompe à chaleur jusqu’à une température d’air clémente de l’ordre de +7°C. En deçà, c’est la résistance électrique qui chauffe l’eau par effet Joule comme pour le chauffe-eau électrique. Rappelons que les données de la norme EN 255-3 établissent le COP par une température d’air encore plus clémente, soit à +15°C.
Donc vous devez porter une attention particulière à l’endroit où sera installé le chauffe-eau thermodynamique. Il est préférable de l’implanter dans un volume protégé où peuvent se récupérer des calories habituellement perdues : garage, buanderie, local non chauffé tempéré. Si la température de l’air est ainsi maintenue à 12 ou 15°C à minima alors oui le COP annuel sera plus proche de 3 que de 2 si le chauffe-eau est installé dans un endroit où la résistance électrique est sollicitée !
Systèmes de chauffage
Pour le système de chauffage, plusieurs solutions peuvent être envisagés pour les constructions RT2012 :
  • Chaudière à condensation : grâce à son système de récupération, un rendement supérieur à 100 % est garanti en régime nominal.
  • Chaudière bois automatisée : ce type de chaudière assure la valorisation d'une énergie renouvelable à performance énergétique élevée.
  • Pompe à chaleur : grâce à une valorisation des apports gratuits (air, eau, sol), son efficacité dépasse généralement 3,5 au niveau du COR, par contre en période de grand froid une source de chauffage en relève doit être prévue sinon la pompe à chaleur est alimentée par effet joule direct
  • Raccordement au réseau de chaleur : l’avenir est à la mutualisation des équipements, c’est un système qui de plus favorise souvent les énergies renouvelables ou l'utilisation des déchets et permet de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre
  • Poêles et inserts à bois : au vu du faible besoin de chauffage en maison individuelle RT 2012, cette solution est très intéressante pour valoriser le bois tout en assurant un confort thermique le problème étant dans la régulation, ces systèmes étant moins réactifs. Un autre facteur perturbant étant la faible quantité de références de poêles et surtout d’inserts étanches proposés sur le marché français à un prix abordable
Le vitrage
On peut aisément obtenir avec un minimum de surfaces vitrées exposées au sud, avec un équivalent de 10% de la surface de plancher (les deux tiers des 17% minimum requis par la RT 2012), Un résultat fort probant.
On peut envisager un tiers d’apport solaire passif en climat méditerranéen (en basse consommation : label BBC et RT 2012), voire même plus, en habitat passif (très basse consommation).
Les ponts thermiques
En ce qui concerne les Ponts thermiques linéiques la construction bois est une option gagnante sur ce point supprimant bien des problématiques. La France possédant une des premières ressources forestière d’Europe la maison à ossature bois se pose en système constructif d’avenir avec de nombreux emplois à la clef.
Nous pouvons également espérer que dans les prochaines réglementations thermiques, la prise en compte des facteurs environnementaux limitant l’impact de la construction sur notre milieux (matériaux puits carbone et énergie grise) sera mise en oeuvre.
La ventilation
Trois solutions principales sʼimposent pour respecter la RT2012 :
  • la VMC double-flux avec récupérateur sur air extrait : le niveau dʼétanchéité de la construction va directement influer sur le rendement de ce type dʼinstallation.
  • la VMC simple flux hygroréglable B ou modulante : peu performante pour la filtration des COV.
  • le système double flux thermodynamique équipé d’une micro-pompe à chaleur (PAC), procurant ventilation, récupération d’énergie, chauffage et eau chaude sanitaire ou encore le “quatre-en-un”, apportant le rafraîchissement en plus
Nota: Les moteurs de ventilations devant être de type basse consommation pour ne pas pénaliser la consommation du poste dit « auxiliaires ».
Pour conclure, ce long processus de réflexion / validation imposé par cette nouvelle règlementation, tend à rendre au client sa vraie fonction de maître dʼouvrage, certes ce sera souvent à son corps défendant le maitre d'ouvrage nʼétant pas et cʼest normal au fait de toute cette machinerie bien compliquée, mais cette RT 2012 encore un peu jeune, va sʼaffiner, se roder et prendre son rythme de croisière.
Au vu de certaines réactions nous pourrions avoir lʼimpression que tout cela nous tombe dessus, hors il nʼen est rien cette RT 2012 est juste la suite logique de la Rt 2000, 2005, RT2005 BBC le principal changement étant dans lʼobligation de résultat.
Pour conclure
Les pouvoirs publiques ont re-transféré une part du portage du projet vers le MO, nous sommes dans la suite logique de la démarche facteur 4 sur laquelle sʼest greffée la crise économique, nous passons de lʼère ʻʼ clef sur la porteʼʼ à une phase consomme-acteur .
Certes beaucoup trouvent ces règlementations contraignantes, mais las comme sur nos routes , cʼest la peur du gendarme qui malheureusement à fait régresser le nombre de morts, Il est indéniable que la carotte fiscale aurait mieux fait passer ces nouvelle règles , un peu comme le BBC soutenu par les crédits dʼimpôts mais nous savons que notre futur passe par une réduction de la dette.
Donc nous avons tous, maîtres dʼouvrage, architectes, constructeurs, bureau dʼétude, en travaillant en synergie, lʼopportunité dʼagir en tant quʼéco-citoyen, ce dont les générations futures nous serons gré.
Publicité
Devis Constructeur de maisons
Pour recevoir 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Forum Forum
Forum "faire construire, par où commencer ?"
Photos de plans de maison
Ce guide vous a-t-il aidé ?
66
10
Rédigé par :
Philippe LEFEVRE - Thermicien conseil http://www.philippeservices.net
Le test final ne peut pas être fait par la même société qui a fait l'étude thermique
mais la même peut très bien faire la final et l'intermédiaire
et c'est d'ailleur très bien que le maçon lui même propose la mesure intermédiaire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Escalquens (31)
Salut,
Je viens de faire le tour des constructeurs de maison individuel sur Toulouse. Nous l'avions fait l'an dernier au mois d'octobre. Pas de doute d'après mes pointage la RT 2012 c'est entre 5% et 10% de plus, selon la surface de la maison. Il faut donc sortir le blé au départ et là tout le monde ne le peut pas forcément en période de crise. Voilà tout le soucis de cette RT 2012.
De : Escalquens (31)
Membre utile Env. 3000 message
Letotor
La RT2012 a pour objectif de faire baisser la consommation d'énergie primaire à 50KW/m²/an mais comme il faut encore chauffer en consommant moins il faut favoriser les systèmes complexes plus économiques. C'est la problématique soulevée par la RT basée sur le calcul mathématique et non le bati réel.... certains investissent beaucoup donc pour consommer moins mais vu l'amortissement l'entretient des systèmes parfois et surtout le prix de l'énergie qui va prendre 30% d'ici 2016 déja confirmé, un conseil, réalisez aujourd'hui une maison passive, investir comme certain 10.000/16.000 euros dans une usine à gaz ou ajouter de l'isolation et du TV.... à vos études et calculettes... ou pôele à bois si petite surface et présence sur place...
La RT2012 dixit le Grenelle de l'environnement explicite bien de laisser le temps aux industriels d'adapter leurs chaudières et PAC sur le marché (ils ont eu 3 ans de bonus eux...). Pourquoi l'état ne propose pas la RT2020 directement selon vous ? Parce que le gain serait trop bon pour les petits propriétaires qui construisent et les consommateurs et l'ERDF doit faire tourner ses usines nucléaires afin que l'état récupére ses taxes (investissement de la france à amortir sur les clients obligatoirement pour encore quelques temps.... tout en parlant d'écologie d'un autre côté, pas facile la politique énergétique...
Pompes à chaleur, même histoire de pompe à fric depuis 1980, alors que l'on sait comment ne plus chauffer avant 1980...
Ekoloman
Steel
5 à 10 % de plus avec la RT2012, certains aimeraient voir cela sans plus. La réaluité est bien autre malheureusement, il suffit de lire ce forum.
Sinon oui la RT2012 ne devraiot pas spécialement coûter un troisième bras.
Un des deux plus gros promoteurs de France sur son bilan 2012 pour les analystes, dit 6% de plus avec la RT sur ses produits catalogues.
Il va falloir du temps avant que les entreprises moyennes s'y mettent sérieusement à jouer la carte transparence, la RT fait peuur et encourage des annonces de prix sans raisons. Le prix cher justifie surtout le manque d'approche des constructeur avec la thermique, de plus ils doivent s'engager sur le résultat maintenant, plus droit à l'erreur... les tribunaux et les assureurs vont se remplir les pôche dés 2013/2014...
Ekoloman
Ekoloman a écrit:Steel
Ekoloman
Peu importe qui s'en met dans les poches ce qui est sûr c'est que cela sort de la poche du maître d'ouvrage. Dans ce salon, il n'y avait qu'à perplexité les de tous ceux qui ont participé à conférence sur la RT2012. Tous n'ont qu'une seule inquiétude c'est que la mise de départ ne ruine leur espoir de mener dans un proche avenir leur projet. Or la période des taux bas n'est pas éternelle. Je dis donc que conjoncturellement, cette RT tombe mal.
Par ailleurs, il suffit de lire même les articles de vulgarisation de cette RT, pour comprendre rien qu'au jargon utilisé que c'est une usine à gaz avec des paramètres dont les unités de mesure sont d'une complexité qui perdrait n'importe quel maitre d'ouvrage même bien intentioné. De plus dans un contexte où dans le même temps l'on demande d'économiser l'espace urbain et qu'une politique de densification urbaine est mise en place qui implique la rareté du foncier, il est bien difficile de trouver des parcelles qui répondent aux obligations de respect d'un cahier des charges contraignant dans des lotissements et de la RT concernant l'exposition SUD.
Pour mon cas, j'ai été obligé de choisir en fonction des critères de la RT et donc de payer plus cher, et je puis vous dire que sur près de la moitié des parcelles de ce lotissements respecter cette RT pour ce critère exposition ne sera pas une mince affaire.
Bonjour Steel
Il faut se poser la question de savoir pourquoi les CST n'ont pas anticipe une RT qui est prevue depuis longtemps et qui est deja appliquée sur les ERP et autres batiments?..
je pense qu'en faisant jouer la concurrence vous aller pouvoir avoir els mems prix sans lesigner sur la qualite .. La Rt est principalement axe sur des regles de bioclimatisme( logique) oubliée et sur l'art et la maniere de mettre en place les materaiux ..Il faut une Rt pour que l'on s'inquiete des finitions pour l'etancheite par exemple ? ça en devrait pas etre une regle minimun dans la construction ? il faut une loi pour que les DTU s'applique et que les regles de l'art refassent surface et que les clients est du travail soigné ? ..
Je pense que les clients ne doivent pas se faire prendre pour de pigeons .. sur des motifs futiles et non justifés ... et le forum est la pour faire passer les informations Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
merci de vos réponses et,surtout , de votre aide.A mon avis,la RT 2012 est une bonne chose,elle a ,au moins le mérite de rendre obligatoire certains tests et de passer par des bureaux d'étude thermique qui ont l'avantage de vous indiquer que mettre comme isolant(quantité et pas qualité),quel type de chauffage......mais tout cela a un cout,et pas des moindres.Dans ma région (PERPIGNAN)un BET coute 420 a 850E,test infiltrométrie ( intermédiaire et final) environ 750E.Ces débours n'étaient pas courant pour des maisons individuelles il y a quelques années.un chauffe "eau"classique(effet joules)coute ,environ 700E installé----en thermodynamique,prévoir ,en split ,3200E-----chauffage bois,il est pratiquement obligatoire de s'équiper en poêle a granules--prévoir 3000E----augmenter le R des isolants( plafond et mur)compter 4000E de supplément----VMC double flux(pas obligatoire)mais simple flux hygro B microwatt'250E de sup.---étanchéitée renforcée-600E.Je ne parle pas des menuiseries....Grosso modo,compter un supplément de 15000E....mais,COMPTER sur une économie énergétique( en ce qui me concerne )800E/an,pour un bati de 90m2 de shon.Pour moi,il n'y a pas a réléchir plus.
C'est ce qui ressort de mes recherches,et chacun forme ses convictions selon ses besoins et ses envies
on fait selon ce que l'on juge bien ou mal ,dans le respect des régles (et de ses voisins)...MERCI
JM Biggrin
Dept : Pyrenees Orientales
Regismu a écrit:Bonjour Steel
Ce que vous ne voulez pas admettre c'est la réalité du marché de la construction. Ce marché est en crise, et ce changement de norme tombe mal.
Ce n'est point sa justification qui est en cause, mais sa répercussion sur les prix finaux. Vous pouvez retournez le problème dans tous les sens, cette RT augmente le coût de la construction et dans une période de crise de la demande, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que cela ne va pas dans le bon sens. Moi j'ai les moyens de faire face, mais d'autre non. Sinon, il n' y aurait pas tant de candidats qui auraient précipités leur projet pour échapper à cette RT à la fin de l'année dernière.
Pour l'anticipation des CST, vous avez peut être raison, mais cela laisse de marbre mon portefeuille.
Mais je dois doit être un vilain petit canard, cependant j'ai bien compris que le gouvernement a pour projet de freiner la boulimie de normes en tout genre dans le secteur de la construction qui qu'on le veuille ou pas a contribué à enrichir les B.E.T en tous genres et organismes de contrôles agréés à coup sur.
faudrait te reveiller, ce changement de norme date un peu!
ca fait 2 ans presque et demi qu'on l'applique!
un cst qui ne la decouvre qu'aujourd'hui ne merite pas d'exister
Citation: Ce n'est point sa justification qui est en cause, mais sa répercussion sur les prix finaux. Vous pouvez retournez le problème dans tous les sens, cette RT augmente le coût de la construction et dans une période de crise de la demande,
arrete d'ecouter les cst, tu verras qu'au final le surcout dont tu parle est très faible
c'est du blabla de cst pour en profiter de la meconnaissance des clients
Citation: et organismes de contrôles agréés à coup sur.
non, désolé de te décevoir
pour nous ca a rien changé, mais alors rien du tout
De : Bordeaux (33)
Gill a répondu pour moi aussi pourtant je l'avais marque dans mon post ..c'est au client de ne pas se faire prendre pour un pigeon en gobant ce que disent certains CST ..
comme tu l'as dit ( Steel ) les temps sont durs et il faut se tourner vers les CST qui ne prennent pas les clients pour des vaches à lait ... il est temps d'ouvrir les yeux et de trouver les CST sérieux et compétents .
si tout le monde les remet à leurs places ..les mauvais vont finir par déguerpir W00t
De : Rognac 13 (13)
Mais comme de bien entendu, on rajoute des normes supplémentaires opposables depuis le 01/01/2103 et les prix sont restés stables, et je dirai même mieux, ils ont baissés. Les cst sont restés sages et n'ont pas profité de la situation. D'ailleurs au passage, je constate que l'augmentation n'est pas niée, moi je parle de 6% à 10% max selon la superficie et les choix. Mais bon si le bon sens veut que l'augmentation des prix dans un secteur en crise ce soit la meilleure façon de le relancer, pourquoi pas! Le gouvernement a décide d'ailleurs de mettre un frein aux normes dans le secteur du bâtiment parce que les prix s'effondraient sous le poids des normes dites donc!
Et puis comme la majorité des Français sont des boeufs (sauf les sachants) et n'écoutent que le blabla des cst, ils se sont tous empressés d'échapper à la nouvelle RT, car elle faisait baisser certainement le coût de la construction.
Tout est parfait, nous vivons une époque formidable.
Env. 70 message Angers (49)
Bonsoir, pouvez vs me dire si notre projet d'installer un poêle à bois (bûche et non à granules) pour chauffer notre maison Rt 2012 de 140m2 peut ns empêcher d'obtenir la labellisation ?
Merci à vous.
De : Angers (49)
Env. 40 message Haute Loire
projet d auto-construction en vue...
cependant nous avons besoin d'aide concernant les différentes études à effectuer pour norme RT 2012
- étude de sol pour fosse
- étude de sol pour fondations...
- étude thermique
- étude imperméabilité
- test d'étanchéité X2 ?...
certains sont d'ailleurs les mêmes? quels sont leur prix environ? et SURTOUT à quel moment dans le projet doit on les effectuer avant ou après dépôt PC et dans quel ordre?
prix raccordement eau, élec et tel? en bordure de notre terrain...
nous souhaitons une maison de 120m2 tout fait par nous sauf électricité pour 100 000€ est ce jouable?
quels matériaux utilisés, quel épaisseur de moellons, d'isolation? quelles fenêtres? pour rentrer dans la norme RT 2012 poêle à bois + chauffage élec ou au sol ou chaudière à bois...?
c'est le projet de toute une vie et nous sommes totalement perdus alors merci à tous ceux qui pourront éclairer nos lumières même si nos questions paraissent bêtes, n'hésitez pas à intervenir si vous notez quelque chose à rajouter qui semble peut être évident pour vous
un grand merci d'avance
Dept : Haute Loire
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Posez vos questions sur le Forum des auto- constructeurs ils vous répondront sans problème /
https://www.forumconstruire.com/construire/forum-29.php
Prenez votre temps , lisez ce forum vous aurez la réponse à toutes vos questions !
Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
J ai bien posté ailleurs et malheureusement personne ne me répond, j ai bien lu quelques pages mais mes questions sont précises et nombreuses. Il est difficile de savoir par où commencer nous sommes bien perdus... si une âme charitable a du temps à perdre pour nous répondre merci d avance
Dept : Haute Loire
Bonjour ,
Les gens qui ont réussit leur projet sur ce forum ont lus des centaines voir des milliers de pages pendant des mois .
En vous donnant un peu de peine vous trouverez toutes les infos nécessaires.
Surtout dans l'optique d'auto construire comme vous le dîtes !!!
Sur ce forum il n'y a que des bénévoles donc soyez patient .
Rapprochez vous d'un bureau d'étude thermique pour vous seconder de toute façon ce sera obligatoire en phase dépôt de permis de construire.
Je me suis rapprochée d un bureau d étude thermique il me propose 1300 € HT pour une étude complète. Ce prix est il raisonnable?
Bon je vais me mettre à la lecture ^^
Dept : Haute Loire
Cela dépend des prestations offertes , pour ce tarif qui se trouve dans la fourchette haute vous pouvez aspirer à un maximum de conseil et d'appui dans votre démarche.
Faîtes plusieurs devis comme vous le ferez pour tous les posts de votre construction .
Sleep
Bonjour lablete.
Comme le précise phylu,fait plusieurs devis,en ce qui me concerne les 2 tests infiltrométrie a 750€,l'étude thermique et les 2 attestations de prise en compte de la RT me coutent 450€.....région de perpignan,et le BET que j'ai choisi n'est pas avare en conseils,tant pour dimensionnement chauffage,retour qualité clientèle....cela me semble correcte.Je n'ai plus les chiffres en tête,mais un architecte contacté me demandait 2800€ pour plans ,dépot PC étude béton,et (?)1200€HT pour étude de sol.
bon courage
JeanMarc
Merci philyu et jean marc pour vos réponses Biggrin
Jean marc l étude thermique niveau prix est très interessante si en plus il y a suivi et conseils super! Pour l instant j ai eu 2 réponses 1 à 1500HT et l autre à 1300 HT.
Je ne suis pas du tout de la région de perpignan mais dans le 43... peux tu quand même me donner le nom de ton BET on ne sait jamais si ils ont plusieurs bureaux.
Quant à l archi que j ai contacté il m a dit en gros qu il était trop cher pour mon petit projet et comme je voulais une maison simple et rectangle qu il vallait mieux que je me tourne vers un constructeur pour les plans et le dépôt du PC.
Donc la j essaie de faire un plan, savez vous à combien de fenêtres côté nord on a le droit? Merci et bon week ici il neige!
Dept : Haute Loire
Env. 10 message Saintes (17)
Je n'ai jamais compris ce test de la perméabilité de l'air.
Les connaisseurs de l'énergie éolienne savent que la puissance du vent progresse avec le cube de la vitesse. Autrement dit dans une région ventée c'est important. Dans une région sans vent c'est inutile. Ils pourraient moduler ce test en fonction de la vitesse moyenne des vents en hiver .. Cette vitesse est connue des services de météo. En plus dans un environnement cahotique il ne reste pratiquement plus rien ...
De : Saintes (17)
Bloggeur Env. 300 message Eschentzwiller (68)
ce que vous dite sur la perméabilité à l'air n'implique pas du tout les données extérieures puisque c'est celle du volume fermé qui est prise en compte.
Donc aucun intérêt d'avoir les paramètres extérieurs puisque c'est l’enveloppe du bâtiment qui est en cause...
pc déposé le 04/05/2010
pc obtenu le 01/08/2010
début de travaux commencé le 15/10/2010
ossature commencée le 01/02/2011
hors d'eau hors d'air vendredi 11/02/2011
test infiltrometrie concluant fait le 14/03/2011
De : Eschentzwiller (68)
Si on s'intéresse à la perméabilité à l'air c'est pour le perte des calories, sinon il n'y a aucune utilité .. pourquoi ne pas calculer le rayonnement (couleur globale) de l'enveloppe qui renvoie ou capte l'énergie ...
De : Saintes (17)
Irisyak a écrit: .. pourquoi ne pas calculer le rayonnement (couleur globale) de l'enveloppe qui renvoie ou capte l'énergie ...
Bonjour ,
C'est pris en compte dans les calculs Rt 2012.
Env. 10 message Le Havre (76)
Lors d'une surélévation soumise à un PC, la RT2012 s'applique, mais qu'en est-il de l'électricité?
J'ai lu qu'il fallait un module de comptage et un coffret de communication, je comptais simplement tirer un cable de mon compteur principal et de créer un tableau secondaire avec des disjoncteurs pour chaque éléments à alimenter...
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
voilà enfin un résumé sur la RT2012.
Petit hic, ça ne me dit toujours pas si on est obligé de mettre un chauffe-eau thermodynamique.Si j'ai bien tout compris, il n'y a pas d'obligation car c'est le compte rendu du bureau d'étude qui validera (ou non) l’accréditation en RT2012. Du coup je me dis que je vais peut être demander conseil au bureau d'étude thermique en charge de mon projet Blush.
Bonsoir ,
On est pas obligé d'avoir un Cet on peut avoir aussi par exemple :
- un CESI
- un CESI optimisé ( panneaux + chaudière)
- une PAC DUo ( Ecs + chauffage)
- une chaudière ( Ecs+ chauffage)
philyu a écrit:Bonsoir ,
- un CESI
De mon côté je dois surtout tenter de réduire la facture de la construction, le Cet semble être la solution la moins chère mais ce n'est quand même pas donné.
Pour information, le bureau d'étude thermique m'a fourni la réponse en correspondance avec mon projet.
Il me faut une PAC air/eau pour l'eau chaude et le chauffage, sinon je ne passerai pas Crying
Env. 200 message Morbihan
Pas top comme réponse sachant que la facture de la construction doit être réduite...qu'est ce qui était prévu comme système de chauffage a la base??
Dept : Morbihan
Des radiateur basses température et un ballon thermodynamique.
Comme m'a dit un ami vaut mieux le savoir avant qu’après
Et pas moyen d'envisager un poêle?? quand même plus économique que la PAC et vous gardez vos radiateurs...
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
Merci pour le guide très clair.
je me pose une question RT2012. J'ai la possibilité de récupérer des panneaux solaires en très bon état mais qui ont déjà servi. Est-ce que ces panneaux peuvent être pris en compte pour le calcul RT2012 ou est-ce que mon chauffe-eau sera considéré comme un simple chauffe eau électrique parce que les panneaux ne sont pas certifiés ou autre ?
Merci,
Romain
De : Valence (26)
Salut,
il est tout à fait possible de prendre en compte des panneaux qui ont déjà servi, la seule subtilité c'est de savoir si ils possèdent une certification européenne ou non, si ils n'en ont pas le BE devra prendre des valeurs par défaut qui seront peut être en dessous de la performance réelle des panneaux.
Dept : Morbihan
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
Bla bla bla.
Voyez vous, j'ai créé un radiateur solaire à air chaud. Rien de bien compliqué, c'est efficace et très bien pour chauffer (27% des apports directs) le salon de ma maison. Et bien avec mes 5m² de panneaux qui rentrent 30m3 d'air par heure à 65°C en plein Janvier par exemple, aucun moyen de faire rentrer ça dans les "énergies renouvelables". Ouiiii mon p'tit monsieur, ce "gadget" ne sert à rien! c'est peanuts ...
Comme quoi, les lois sont faites pour faire tourner l'économie de marché et pas le bricoleur démerdard. Pourtant... avec mes deux mètres cube de bois de chauffage cramés par an je ne peux pas dire que je sois un "gaspilleur".
Poêle à bois dans la RT12? nonnnn, poele à pelets, branché sur EDF sinon ça marche pas, avec de l'électronique dedans, des machineries compliquées et facile à entretenir ... par un pro !!! Budget d'amortissement de l'organe de chauffage : 23ans !!! On parie que ça tiendra pas 23 ans un poele à pellet?
Pour une fois c'est le bon mot : fumisterie administrative! Ca m'étonne de nos énarques.Rolleyes
De : St Nazaire (44)
Env. 50 message Savoie
Concernant l'installation d'un plancher chauffant, pour un construction RT2012, nous sommes d’accord que celui-ci n'est pas spécialement obligatoire à l'étage ?
Avec qu'elle autre type de chauffage coupler ce système ?
Un poêle à bois serait-il de trop ?
Merci d'avance
Dept : Savoie
Bonjour ,
Des émetteurs BT ( radiateurs )
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Sur une construction RT 2012 le thermicien impose un uw de 1.4w/m2K pour les fenêtres , vraisemblablement rien pour les portes
Ayant recu des réponses variées des artisans ( pas d'obligation de performances thermique sur les fenêtres aux menuiseries super étanches avec des vitrages plus performants ), j'avoue être un peu perdu ,
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour ,
Le thermicien n'impose rien !
Avec les éléments que vous lui donnez il fait les. calculs règlementaires et vous dit si vous êtes conforme à la Rt 2012 ou non .
C'est au vu des performances globales de toute votre construction qu'il vous a sans doute suggéré cette optimisation .
La Rt 2012 a des obligations de résultat( Cep , Tic , Bbio) mais pas de moyen .
La bonne démarche c'est un dialogue entre tous les intervenants, mais c'est vous le patron ( et votre budget)
Rolleyes
Env. 20 message Drome
Bonsoir , j'aurais besoin de votre aide ma question et la suivante :peut on réclamer a son constructeur le rapport étude thermique et étude de sol pendant la construction?(la maison est hors d'eau et hors d'air)ou il faut attendre la fin de la construction pour l'obtenir .Je vous remercie et vous souhaite une bonne année A TOUS
Env. 10 message Savoie
Bonjour, je n'arrive pas a trouver réponse a mes question même après avoir fait 150 site .. tous dise des choses différents et on ne sais pas ou ce poser... on est en 2017 et je vais rénover une grange , je suis soumis a quel RT ? la 2012 , ou la 2007 ? merci de vos réponse clair, car même ci c'est 2012, je ne trouve rien concernant la renovation .. merci par avance , kenny
Dept : Savoie
Bonsoir ,
Si vous ne créez pas de nouvelle surface  vous êtes soumis à la RT EX .
http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/rt-existant-di[...]enerale-dispositif.html
C,'est la réponse qui m'étaient la plus donner, mais sans être sur. merci de votre aide. kenny
Dept : Savoie
Env. 200 message Seine Et Marne
Je cherche une entreprise en region parisienne77 pouvant me tester ma maison en Rt 2012. Je ne sais vers qui me tourner.
Postez un message :
Autres guides :
La maison passive
45 commentaires Nous rêvons tous d'une maison qui se suffit à elle même au niveau énergétique. Nicolas Chevalier, ...
Les réponses à vos questions sur le BBC
19 commentaires Myriam Dardard, chef de produit des labels performance énergétique de Promotelec, répond aux questions les plus ...
RT 2020 / RE 2020 : tout sur la réglementation thermique 2020
81 commentaires Vous avez pour projet de faire construire votre maison en 2021 ? Vous serez donc concerné par la nouvelle réglementation ...
NF habitat, BEPOS, certifications et labels : y voir plus clair
3 commentaires Le point sur ce que vous devez savoir pour mieux comprendre et identifier plus clairement les signes les plus utiles. Vous allez ...
Le processus de labellisation (BBC et autres)
6 commentaires Les labels performance français initiés par l’association Effinergie sont plus ou moins exigeants mais nécessitent ...
Les labels et normes (RT2005, BBC, Maison Passive, RT 2012, RT 2020...)
76 commentaires Vous avez surement entendu parler de RT2005, BBC, RT 2012, Maison Passive, RT 2020, etc. mais que signifient ces labels et normes ? ...
Supprimer les fuites d’air grâce au test d’infiltrométrie
46 commentaires Pour s'assurer de la bonne étanchétité de votre construction et ne pas laisser d'infiltration d'air parasite, ...
Le label RGE : Reconnu Garant de l’Environnement
25 commentaires Vous souhaitez  effectuer des travaux  dans votre maison et être informé sur le label RGE ? Cette mention n’est ...
