Durée de vie d'une MOB
Ce sujet comporte 275 messages et a été affiché 72.440 fois
19
Photographe pro Env. 300 message Chambéry (73)
Tout à fait,
En montagne, nous faisons aussi des terrasses bois depuis des décennies car la dureté du béton ne résiste pas aux fortes amplitudes thermiques et hygrométriques, il fissure au bout de deux hivers. Alors que l'"élasticité" du bois amorti ces contraintes climatiques. Ce n'est pas pour vous mettre en boîte (de bois)Fabone mais juste pour redire que le type de construction dépend aussi d'un patrimoine culturel local. Pour exemple, faire une MOB à St Trop ou une maison provençale avec colonnes à Chamonix a quelque chose d'anachronique...
De : Chambéry (73)
Env. 2000 message Dans Une Mob
fabiocap a écrit:Dnas les mob il faut traiter le bois de partout et reguliérement non? et pour les parties "inaccessible" on fait comment? et si ces parties sont attaquées par les insectes et qu'on ne les voient pas, ca va pourrir....et le bois ca travaille plus que le parpaing il me semble donc c'est encore un probléme,je ne suis pas spécialiste mais bon entre la revente, l'entretien, le bois qui travaille, le risque que ca pourrisse ect.... ca fait beaucoup je trouve apres pour une cabane je dis pas lol ok je sors lol
une trés grande majorité des maisons de ma région ont des charpentes en bois.
même les "grandes surfaces" et autres gymnases aussi.
je ne vois jamais ni entend des propriétaires dirent qu' ils traitent leur bois de charpente.
De : Dans Une Mob
Env. 1000 message Loire Atlantique
Tu peut remettre un coup de traitement, mais genre au bout de 50 ans lors de la rénovation de la maison.
fabone a écrit:Pour Odilon44.
En quoi la force exercée par la poussée de la terre sur les murs d'un sous-sol enterré dépend du poids la construction qui se trouve au-dessus ?
Concernant les constructions à bois, je tiens à redire que je préfére un mur constitué de madriers en bois massif qu'une construction dont les murs sont contrevantés par des panneaux OSB. Je ne prétends pas que les MOBS ne sont pas solides mais je me peux poser la questions sur leur durée de vie.
Nous savons que les chalets en bois massif peuvent traverser les âges mais j'ai des doutes sur les MOB.
Voilà tout
Je ne
Le discours étant un peu décousu, j'ai mal interprété l'ensemble du sujet...
Mais prenons l'exemple d'une piscine creusée, mal conçue, mal montée. Elle est enterrée, en sous-sol, donc.
Tant qu'il n'y a pas d'eau dedans tout va bien, on ne remarque rien.
On la met en eau, et que se passe-t-il, les murs s'effondrent. Dans quel sens ? vers l'intérieur de la piscine ! Pourquoi ? parce que quelque chose les poussent par là. Quoi ? la "poussée" (de la terre) qui s'appelle réaction au poids exercé dessus. Celui de l'eau (lorsqu'il n'y avait que de l'air, poussée négligeable : ça tient).
De : Wadirum (44)
Env. 100 message Loiret
Salut odeno,
Pas bien compris ta démonstration. Dans le cas du sous-sol enterré la force horizontale exercée sur les murs est la poussée de la terre. Sauf erreur de ma part, le poids de la construction reposant sur les murs du sous-sol n'exerce pas d'influence sur la poussée de la terre.
Dept : Loiret
Ah ... poussée verticale/horizontale... Donc effectivement, pour la poussée verticale théoriquement, non. Par contre, la "poussée de la terre" horizontale : elle vient d'où ? elle est causée par quoi ?
De : Wadirum (44)
Dans le cas de la piscine, sauf erreur de ma part :
1 cas la piscine est vide
Si les murs sont résistants pour contrebalancer la poussée de la terre ils ne s'effondreront pas
2 cas la piscine est remplie
L'eau va exercer une force opposée à la poussée de la terre donc cela ne peut que renforcer la résitance des murs.
Si les murs s'effondrent ce n'est pas en raison de la mise en eau mais d'une poussée de la terre trop forte.
Dept : Loiret
ça s'appelle la techtonique des plaques ! Biggrin
De : Wadirum (44)
Soyons sérieux Odilon ! La force exercée par la poussée de la terre devient effectivement plus importante si on pose du poids dessus : plus la terre sera lourde plus la force exercée sur des murs enterrée sera forte.
Dans le cas de la piscine, la mise en eau de la piscine ne renforce pas la poussée de la terre exercée sur les murs mais s'opppose à cette dernière. Si au fil du temps les murs deviennent moins résistants, ils pourraient s'effondrer lorsqu'on vide la piscine : la pression de l'eau ne s'opposant plus à la poussée de la terre.
Dept : Loiret
D'après ton raisonnement, plus il y a d'eau dans la piscine, plus les murs de la piscine sont solides ? c'est ça ?
De : Wadirum (44)
Dans le cas de notre piscine dont les murs sont enterrés, la pression de l'eau s'oppose à la poussée de la terre : c'est les lois de physique. La pression sera d'autant plus forte que la piscine sera profonde, de même pour la poussée de la terre. La pression de l'eau dans une piscine remplie sera bien évidemment plus forte que dans une piscine à moitié remplie.
Dept : Loiret
OK, j'étais perdu dans des croyances. Donc pour une piscine, c'est plus simple que je croyais... En fait,, on creuse, on met des murs, et on remplit vite fait, pour que le poids de l'eau pousse et colle les murs vers la terre, et ça tient.
De : Wadirum (44)
Maintenant concernant la poussée verticale dans le cas de nos murs enterrés. Plus le poids de la construction reposant sur ces murs sera important plus les murs "s'opposeront" à la poussée horizontale de la terre.
Dept : Loiret
Biggrin oui c'est la même logique...
De : Wadirum (44)
Odilon ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu as affirmé des choses fausses en prétendant que les murs d'une piscine (pas assez solides ou mal conçus) pouvaient s'effondrer lors de la mise en eau. C'est le contraire, la pression de l'eau s'opposant à la poussée de la terre c'est lorsqu'on vide la piscine qu'il y a risque d'effondrement.
Tu pourras le vérifier en faisant des recherches.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 31 mai 2026 à 19h10
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
19
