Bonjour, besoin de votre aide s'il vous plait
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.062 fois
Env. 10 message
je voudrais faire un coffrage de 10 cm sur 20 cm en BA13 pour pouvoir cacher mes cables électriques
comment dois je m'y prendre ? quel materiel utiliser?
(vous pouvez voir les photos si j'arrive à les mettre sur le site!!!)
j'attend vos reponses, merci à tous Unsure :unsure
desolé, je n'arrive pas à mettre mes photos[/img]
Env. 1000 message Haute Garonne
Pour ce que est de l'affichage des photos tu trouveras tout ce qu'il te faut sur le forum, il y a une rubrique dédiée ...
Pour ton coffrage, il te faut mettre un petit rail au sol et 1 au plafond sur les 20 cm.
Ensuite tu fixes deux montants au murs, puis 1 montant au bout de ton rail (l'angle de ton coffrage).
Y a plus qu'a plaqué, puis jointé ...
a+
bonsoir,
le plus simple, ba13 et montants feraille (m48) ou tasseaux .
